Kolejny raz moc 320d - rozwiazanie problemu.
Dragster
witam,
problem jest krotki:
60km/h 4bieg i gaz, przyspiesza do 2500 nagle wskazówka chwilowego spalania z 20l opada na 10 i auto ma muła do 3000obr/min nastepnie odżywa i wszystko wraca do normy, dzieje sie tak tylko wtedy gdy gdy wciskam gaz do deski, aby zniwelowac problem musze popuscic gazu i dodawac go powoli.
auto sprawdzone na kompie, zero błędów, EGR czyszczony, filt powietrza wymieniony (stało sie tak na drugi dzien jak wymienilem filter poprzednim razem) wg mechaników przeplywka oki.
inny obiaw:
gaz do dechy, 1 bieg 2 bieg 3 bieg 4 bieg juz slabiej ale ciagne tak do 130km/h i 5 bieg juz nie ciągnie.
pozdrawiam i dlaczego nie ma błędów na kompie ?
Pozdro
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=58477 moje rozwiązanie turbo dziury 320d
Na 99.9% przeplywka . Kup nowa firmy MTM w PL do kupienia za 250 zl i bedzie smigac.
W tym aucie praktycznie nigdy nie pokaze uszkodzone przeplywki na komp. diagnostyce, mozna jedynie porownac jej parametry z dobra za pomoca np. livedaty.
Już kiedyś o to pytałem, ale bez większego odzewu... Skąd wziąć prawidłowe parametry livedaty?
Poprawcie mnie, jeśli się mylę...
W car sofcie masz wartosc oczekiwaną i odczytywaną. Mozesz porownac
Dzięki za odp. Wiem o oczekiwanych wartościach, tylko że one są tylko przy bodajże dwóch parametrach, jeśli się nie mylę. Zastanawiam się nad resztą.
dzieki za odp, jeszcze spotkalem sie z opinią ze pompa wtryskowa moze nie zmieniac konta wtrysku czy cos takiego, ale wole nie wyspowiadac slowa 'pompa wtryskowa'. Narzie zima i jakos przestalo mi to przeszkadzac wiec dopiero na wiosne pomysle o przeplywce.
pozdro
Pozdro
Kilka tygodni temu podobny przypadek- uzyczyłem swojej przepływki na podmiankę. Nie było poprawy.
Jednak po wstawieniu nowej i jakims programie usterka ustała.
Charakterystyczne było że od około 2300 dziura a ekonomizer nie chciał sie położyć na 3 juz!
Problem szachisty: zwalić konia czy posunąć damę :-)
ROZWIAZANIE PROBLEMU
okazało sie, ze padł elektrozawor ten odpowiedzialny za prace turbiny, moj mechanik zamienil go z tym od egr i turbodziura znikneła, autko ciagnie na kazdym biegu az do odciecia, a turbo przestało gwizdać.
:D
pozdrawiam ALL
Pozdro
tak jak wyzej napisalem, zamieniono go z tym przy egr i po sprawie. Faktycznie ten zawor był uszkozony o czym swiadczyly pomiary przeprowadzone przez mojego mechanika (nie pytajcie jakie bo nie znam sie na elektryce). Na forum wyczytalem ze zawor przy egr moze nie dzialac prawidlowo i nie wplywa to negatywnie na prace silnika, wiecuszkodzony jest wlasnie tam a dobry przy turbinie.
Pozdro
