Luźny lewarek zmiany biegów?
Re: Luźny lewarek zmiany biegów?
Postprzez tom3653 » 13 Maj 2013 12:32
gelu1 napisał(a):.Dodatkowo jak cofam do tyłu np pod górke przy powolnym puszczaniu sprzegla samochód tak jakby delikatnie poszarpywał, dzieje sie to też jak sie rusza do przodu z większym obciążeniem auta. Podczas jazdy jest ok, nic sie nie dzieje nie szarpie ni nic. Niewiem czy jest tam jakaś regulacja biegów czy coś?
I jak wykminiłeś co z tym szarpaniem i od czego może być ????
Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa
Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dla czego
Na warsztacie łączymy teorię z praktyką: nic nie działa i nikt nie wie dla czego!!!
Cięcie plazmowe oraz usługi tokarskie http://ttcs.pll/
tom3653
Dołączenie: 14 Paź 2012 20:02
Moje BMW: E39 530d
Postprzez Shaft28 » 13 Maj 2013 12:51
mam tak samo w swojej e46... może docisk sprzęgła?
Shaft28
Dołączenie: 30 Lis 2012 12:34
Miejscowość: Słupsk
Moje BMW: BMW E46 320D 98r M47 155hp
Postprzez tom3653 » 13 Maj 2013 12:53
U mnie tak jest kiedy jadę z przyczepą kempingową i ruszam pod górkę, chyba bez wymiany sprzęgła się nie obejdzie, oby tylko dwums był dobry.
tom3653
Moje BMW: E39 530d
Postprzez mstuning1 » 24 Maj 2016 00:55
Shaft28 napisał(a):odświeżę temat:
Po wrzuceniu jakiegokolwiek biegu lewarek lata ba boki dość znacznie. Czasem wydaje mi się że 1 i 2 bieg wchodzą ciężkawo, Winą jest luźny lewarek ( latający na boki ) - rozumiem że wyrobiło się coś w wybieraku, ktoś się orientuje jak to naprawic?
To jest lekarstwo na twoją bolączke http://twojlakiernik.pl/4320-2/ :cool2:
Darmowe Holowanie i samochód zastępczy garatis dla poszkodowanych w kolizji drogowej (Bezgotówkowo)
mstuning1
Dołączenie: 21 Lut 2010 22:40
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Moje BMW: 530 e60..... e46 320d..... e30 320i 87 klasyk www.twojlakiernik.pl
www.twojapomocdrogowa.com.pl
Postprzez Adam094 » 19 Cze 2016 23:31
mam podobny problem otóż w moim samochodzie skrzynia działa jak powinna, lecz problem jest z biegiem jałowym "na luzie" drążek zmiany biegów ucieka bardziej w lewo, ruszając nim w lewą stronę idzie bardzo gładko a w prawą ma lekki opór. w pozycji neutralnej stoi lekko w lewo. Więc moje pytanie co trzeba z tym zrobić, aby drążek stał pionowo ?
AdamAK
Adam094
Dołączenie: 19 Cze 2016 21:41
Miejscowość: Słupsk
Moje BMW: BMW E39 2002r
silnik M57D25 195KM
Postprzez danielxc717 » 20 Cze 2016 12:37
Adam094 napisał(a):Witam
Jedyna rada to braweran :mrgreen:
Masz problem z wrzucaniem 3 bo idzie na 1 bieg czy masz tylko ten opór przy wrzucaniu na 5 bieg?
danielxc717
Dołączenie: 21 Lut 2011 13:19
Miejscowość: Głogów
Moje BMW: BMW 520i E39 2.0 150KM 1998r
Postprzez Adam094 » 20 Cze 2016 18:01
Nie mam problemu z wbijaniem żadnego biegu (no chyba że już się z tym oswoiłem, nie wiem jak kupiłem to już tak było) tylko w położeniu neutralnym dźwignia jest pochylona w lewo tak jak by wpadała w lewą str, nie stoi pionowo. Po wypięciu skrzyni biegów, bo chwilowo mam zdjętą jest dokładnie tak samo.
AdamAK
Adam094
Miejscowość: Słupsk
silnik M57D25 195KM
Postprzez danielxc717 » 20 Cze 2016 18:40
Ni to masz napisane w temacie. Skrzynia w dół i wymiana tulejek.
danielxc717
Miejscowość: Głogów
Poprzednia
Powróć do E39
Użytkownicy przeglądający to forum: 906dpm, madseason, Yahoo [Bot] oraz 1 gość
