E90 330i N52 Titansilber 2005r
mg123
Auto kupione u Mirka handlarza w czewcu 2015, miało dwóch właścicieli w Niemczech, przebieg w chwili zakupu to 143000 km.
Rocznik: 2005
Skrzynia: manualna
Napęd: tył
Wyposażenie:
- Sportowe dostosowanie podwozia
- Bi-xenony skrętne
- Samościemniające się lusterko wsteczne
- Samościemniające się i elektrycznie składane lusterka boczne
- Skóra dakota czarna
- Fotele standardowe, podgrzewane, z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego
- Nawigacja CIC professional
- Audio podstawowe
- Instalacja telefonu TCU
Koła lato: styling 162 18", opony Bridgestone Potenza RE050A RFT 225/40/18 i 255/35/18
Koła zima: styling 159 17", opony Bridgestone Blizzak LM25 RFT 225/45/17
Serwis/usterki:
- Kontrola zużycia łańcucha rozrządu z wymianą uszczelki pod pokrywą zaworów
- Wymiana paska osprzętu wraz z większością rolek.
- Olej Castrol Edge 5W30 co około 10-15 tys. kilometrów - zużycie oleju w tym czasie to około 2 litry
- Wymienione tuleje pływające przednich wahaczy
- Wymienione poduszki pod silnikiem i skrzynią
- Wymieniany filtr powietrza i kabinowy co drugą wymianę oleju
- Wymieniony zamek od strony kierowcy (zepsuł się)
- Wymieniony wężyk podciśnienia pompy Vacum
- Regeneracja rozrusznika (wrzesień 2016)
- Wymiana uszczelek podstawy filtra oleju i wymiennika ciepła oleju (wrzesień 2016)
- Wymieniony płyn chłodniczy (2016)
- Wymieniony olej w skrzyni biegów (2016)
- Wymieniony olej w dyferencjale (2016)
- Wymieniony elektrozawór Vanos (kwiecień 2017)
- Wymieniona uszczelka miski olejowej (czerwiec 2017)
- Olej zmieniony na Castrol Edge 0W40
Do zrobienia:
- Wymiana uszczelek elektrozaworów Vanos
- Wymiana foteli na sportowe ze składaną tylną kanapą
- Wymiana kierownicy na M-pakietową
- Instalacja tempomatu
- Instalacja audio Logic 7
- Instalacja gniazda USB
http://i.imgur.com/NHODgPN.jpg
http://i.imgur.com/iBCbLfK.jpg
http://i.imgur.com/gb5QOh2.jpg
http://i.imgur.com/bEqGuAS.jpg
http://i.imgur.com/QV2p1f0.jpg
http://i.imgur.com/W6GZ9Ob.jpg
Edytowane przez mg123
Bardzo ładnie wygląda. Dla mnie E90 to jedno z niewielu aut które dobrze wyglądają w kolorze srebrnym.
Czekamy na więcej szczegółów :)
Błędy sprawdzałeś na kompie?
Szewc bez butów chodzi - jestem programistą i od roku sobie nie zsetupowałem komputera żeby się podpinać do auta. Dzisiaj będę z tym walczył już musowo, ale coś mi się wydaje że łatwo nie będzie.
W aucie jak na razie posprawdzałem multimetrem akumulator i podłączenie masy do silnika. Obstawiam że problemem jest rozrusznik i się będę brał za demontaż na dniach. Po wciśnięciu start słychać przekaźnik załączający na kilka sekund jakiś silnik elektryczny a następnie wyłączający go - żadnej próby kręcenia silnikiem nie słychać. Moje ucho nie potrafi określić na 100 procent czy ten dźwięk silnika elektrycznego to pompa paliwa czy rozrusznik.
piękna :) :cool2:
Kupiona od handlarza z Pyskowic:) Nie wiem czy jest więcej Pyskowic ale chodzi o te na Śląsku.
W dieslu (nawet ten sam kolor :wink:) miałem podobne objawy. Tylko mi na zimnym kręcił a na rozgrzanym nic. Nowy rozrusznik i po problemie.
Ha, też jestem programistą :)
No to trzymam kciuki za rozwiązanie problemu.
Ja Android, Ty co?:) Chyba nie mogę się zebrać do tego oprogramowania do auta, bo chciałbym zrozumieć co robię, a nie jak ślepe ciele, a jak patrzę na fora, to ludzie tutaj się wyuczyli że jak się jakiś komunikat po niemiecku pojawia, to się naciska taki przycisk, później inny itp. Mam nadzieję że jednak da się w tym wszystkim znaleźć logikę po jakimś czasie.
Ja poniekąd Android, ale głównie C++.
Generalnie softy których wszyscy używają są dosyć stare (INPA, NCS) i są bardziej "programistyczne". Na przykład NCS polega na wykonywaniu komend na sterowniku (czytaj kodowanie, zapisz kodowanie, resetuj, ustaw coś itp.). Ogólnie rzecz biorąc da się zrozumieć "dlaczego" musisz kliknąć tu czy tam a nie kopiować jak małpa :lol:
mg123
Jak nie masz możliwości podpięcia pod kompa, to spróbuj delikatnie stuknąć parę razy w rozrusznik, żeby poruszyć szczotki. Stary sposób ;)
Tak jak tu:
Good Luck!
Stukanie w rozrusznik już było, teraz trwa praca nad wyjęciem owego. Generalnie wrogowi nie życzę wyjmowania rozrusznika w tym samochodzie. Bardzo dużo elementów pod maską trzeba zdemontować żeby się tam dostać i demontaż niektórych naprawdę nie jest łatwy.
piękna :) :cool2:
nie widziałem tego auta tutaj nigdy
jakiś komis czy z pod domu?
