marvel.marv - E90 325i Sparkling Graphite PreLCI
marvel.marv
No, wypadałoby w końcu jakiś mały temat zrobić, już rozmowy o moim aucie mi się wylewają na różne tematy :)
Do rzeczy:
E90 sedan, kwiecień 2005, N52 2.5L 218 koni.
Przebieg przy zakupie 185 tyś. km, przebieg na dziś 192 tyś., wydaje się realny. Dowiedziałem się co tylko się da o aucie (ASO, firma która była poprzednio właścicielem itp.).
Auto miało szkodę przodem, maska, szyba, 10cm dachu malowane. Szyba wymieniana na nową w ASO w Niemczech przy 160k.
Ładnie wyposażona, z ciekawszych rzeczy:
[*] Fotele sport + grzane dupy + lędźwia
[*] Zawieszenie sportowe (oryginalne)
[*] Navi CCC Professional + Bluetooth + adapter iPod w schowku
[*] Fotochromowe lusterko + kompas
[*] Licznik high z paskiem tempomatu
[*] Xenon ori
[*] Czujnik światła i deszczu
[*] Fabrycznie przyciemniane szyby tył
Najważniejsze dotychczasowe naprawy:
[*] Amortyzatory Przód + odboje
[*] 2x olej, aktualnie 5W40 Millers + reszta płynów
[*] Nowy akumulator Varta 77Ah
[*] Termostat i świece
[*] Regeneracja alternatora i wymiana rolki napinacza
[*] Felgi lato V-Spoke 188 17" + nowe opony Goodyear F1 Asymmetric 2
[*] Gała zmiany biegów - oryginalny shortshifter
[*] Wymiana pokręteł klimy i świateł i przycisku start/stop na poliftowe
[*] Wymiana kierownicy
[*] Wymiana parującego i porysowanego prawego ksenonu na fabrycznie nowy
[*] Listwy polakierowane w Piano Black
[*] I masa innych pierdołków, czujniki, silniczki, uszczelki itp.
Plany? Najpierw mechanika:
[*] Pozbycie się nadmiernego zużycia oleju (5-8L / 10 000 km): wymiana odmy i okolicznych rurek oraz uszczelniaczy zaworowych
[*] Poprawa niskiej temperatury roboczej silnika - ok 77 stopni, mimo wymiany termostatu :(
A potem reszta, w kolejności prawdopodobieństwa:
[*] Markery ledowe + dzienne w długich
[*] Otwierająca się automatycznie klapa bagażnika
[*] Naprawa lekko przetartego boczku fotela kierowcy
[*] Rurki wydechu
[*] Detailing karoserii
[*] M-pakiet
[*] Składane i ściemniane lusterka boczne
http://i.imgur.com/gT7ccYX.jpg
http://i.imgur.com/4jt0fev.jpg
http://i.imgur.com/Sv1HFHw.jpg
http://i.imgur.com/Rb2EjWF.jpg
Koła zimowe:
http://i.imgur.com/v1SxXGa.jpg
Edytowane przez marvel.marv
  • Odpowiedzi 201
I od razu odpowiedź na post z innego tematu:
U mnie Disy suche, ale w kolektorze olej i odma w środku zawalona.
Każdemu radze by wymienił.
Jak ci kolego poszło z wężami, uratowałeś których?
P.s.
Teraz spojrzałem, jeszcze nie zmieniałeś.
Jak takie ilości oleju masz pod kolektorem to wymieniaj jak najszybciej. Szkoda silnika i pewnie oleju Ci dużo łyka
No właśnie węże przede mną. Znalazłem dla 2 z 3 zamiennik i poważnie się zastanawiam bo jest sporo tańszy o to w końcu tylko kawałek węża... Myślę też nad odmą spoza ASO, Febi można kupić za 2/3 ceny ori...
Jak już wymieniałeś nerkę na "M" to wypadałoby wymienić też listwy boczne żeby nie było tego chromu, no i lampy tył, folia/black line albo smoke jak u mnie. Plus za kolor :cool2: i felgi, środek - kolor skóry kompletnie nie moja bajka. Brakuje też jakieś dobrej lotki, albo w kolor coś a'la ACS albo Performance (karbonowa). Nie myślałeś o jakimś dobrym zawiasie i dystansach ?
Bezawaryjności życzę i żeby jak najszybciej udało Ci się pozbyć problemu olejożerności 25i :P
http://s32.postimg.org/8t3axzpc5/podpis_Forum_BMW.png
Dzięki za opinie :)
Nerka zrobiona samemu. Za dużo chromu było z przodu. Listwy boczne właśnie mi się podobają, nie jestem fanem chromu ale tutaj ładnie podkreślają linię szyb.
Raczej mało prawdopodobne ale pomyślimy :)
Zawias nie - sportfahrwerk i tak już jest dla mnie dość twardy (główny powód czemu koła są 17" na lato a nie 18") a auto ma bardziej jeździć niż tylko wyglądać. Dystanse na tył 15mm poważnie rozważam :)
15mm może być jednak za dużo, u siebie mam na przykład zawias mpakietowy i jedyny słuszny dystans który wchodzi po ludzku to 12 mm. Przy większych będziesz potrzebował klipsy, szczególnie jeżeli mówisz że auto ma jeździć, nie tyle co wyglądać, a jeżeli na tył zapakujesz już kogoś lub coś to będzie przycierać :wink:
Jakie masz opony? u mniej jest 245/40 z tyłu więc opona o 1cm węższa - myślę że akurat żeby te 3mm dystansu wyrównać :) trochę czytałem i wyszło że przy ET37 20mm już jest za duże a 15mm w sam raz.
A z drugiej strony LCI jest szersze fabrycznie o 8-9mm więc czy dodasz 4 czy 7 to już nie robi takiej różnicy:)
Ano jak Ty masz et34 z tylu to wszystko sie zgadza bo ja mam ET37 8.5J na tył więc tu właśnie są te 3mm:)
P.s.
z wężami to nie do konca.
Ten od odprowadzania oleju z odmy do miski olejowej ma w środku zawór (przepuszacza tylko w jedną stronę).
Poza tym węże i odma mają grzałki.
Odma po rabatach 360 oryginał, DISA ( zespół regulacyjny)- 1040 sztuka ( są dwa - duży i mały) .
Jazda zdrowym autem- bezcenna :-)
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
A dzisiaj auto ze zniecierpliwienia przed serwisem postanowiło mnie nagrodzić zdechłą pompą wody. :)
Żółte ostrzeżenie o temperaturze, 122 stopnie Celsjusza.
W poniedziałek powinna być nowa, pytanie kiedy mechanik będzie miał termin. :mad2:
Pompa wymieniona. Auto ciągle zdecydowanie za często jedzie na 80 st. C :( jeszcze przemyślę temat, pompa wody i termostat nowe, może czujnik temperatury...
A z tematów innych. Miałem drobną przygodę - drzwi od garażu uderzyły w rant drzwi pasażera w aucie.
http://i.imgur.com/VgyfQs6.jpg
http://i.imgur.com/GAPPv1B.jpg
Jako że fuszerki nie akceptuję i nie będę tego naprawiał, wpadły całe drzwi - używane w kolor.
http://i.imgur.com/uT12hwS.jpg
Odwiedziłem ASO po jakieś pierdołki, zaczepki do kabli itd, a tam stało takie cudo :mrgreen:
http://i.imgur.com/wp9OQ1A.jpg
Wszystkie zaczepy instalacji drzwi wymienione na nowe:
http://i.imgur.com/eXrJCff.jpg
No i efekt końcowy - cały osprzęt łącznie z szybą przełożony ze starych drzwi.
http://i.imgur.com/B242Azd.jpg
Jakby ktoś potrzebował zamek, klamkę, podświetlenie klamki, wiązkę pod podświetlenie i lusterko 3pin, szybę, podnośnik, to zapraszam :)
Jest modzik - kiera M :)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160505/6ebf5c3d13e511ed6d6d644d4244b94c.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160505/6a9b050ee0b30859d1cbb188818d5927.jpg
Blenda (znaczek w komplecie), stara blenda i stara kierownica jest na sprzedaż.
Całkiem inna jazda od razu :)
W poniedziałek serwis, uszczelniacze i odma z rurkami. Auto pali 6l oleju na 10 000 km.
Gałka to oryginalny "short shifter" Z E90. Piszę w cudzysłowiu bo po prostu jest niższa niż standardowa, obleśna gała. Kupiłem na Allegro za 60zł idealną używkę.
http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=30126&stc=1&d=1151625443
nr BMW 25 11 0 404 454
Uszczelniacze zaworów to trochę ponad tysiak, w tym robota. Odma Febi koło 200 zł, rurki odmy ~300-500.
Jedni mówią że te silniki tak mają, ale ja nie akceptuję takiej odpowiedzi. Dla mnie akceptowalny jest maks litr na 10000km. A powinien nie pić wcale!
Jako że mechanik mi się połamał i jest wyłączony z obiegu na co najmniej miesiąc, zabrałem się za wymianę odmy:
http://i.imgur.com/0Vq6sXe.jpg
W kolektorze kieliszek oleju. Stara odma miała pękniętą membranę, ale nie mam 100% pewności czy to ja jej nie przerwałem przy rozwalaniu obudowy.
Czas: od 9:30 do 16:30, z przerwą na obiad. Robota upierdliwa. Nie raz musiałem się przewietrzyć bo mnie cholera brała.
Pozdrowienia dla designerów mocowań przewodów na kolektorze ssącym tuż przy ścianie grodziowej i tego "huba" na przewody podgrzewające odmę:
http://i.imgur.com/yTgCQU4.png
Oczywiście jedna p***ona śrubka musiała spaść na osłonę od spodu i musiałem ją odkręcać. Godzina w d***e... :evil:
:evil: :evil: :evil: :evil:
DISY sprawdzone, sztywne jak... No po prostu bardzo sztywne :mrgreen: następnym razem będzie trzeba jakiś sprytny oring skombinować bo uszczelka już się trochę ścisnęła :(
Na razie odnoszę wrażenie że auto chodzi ciszej, bardziej gładko, i możliwe że spalanie spadło. Ale w sumie to może przez to że dzisiaj niedziela :D
hahaha, ja u siebie w N47 wczoraj męczyłem się z wymianą kolektora,więc wiem dokładnie o czym piszesz.na szczęście żadna śrubka mi nigdzie nie wpadła. :cool2:
Jakby to chociaż była śrubka od czegoś ważnego, przepustnicy czy kolektora. Nie, wpadła śrubka od jakiegoś marnego wsporniczka który doskonale trzymał się na 2 pozostałych :mrgreen: a potem jak odzyskałem tą śrubkę (nakrętkę właściwie) to przy dokręcaniu odleciała razem z całym bolcem :mad2: więc i tak wspornik się trzyma na dwóch :cry2:
Autko umyte całym zestawem chemii, od szamponu Meguiars po wosk Soft99 Fusso Coat do ciemnych lakierów. :) Miłego oglądania.
I drobny niedzielny modzik, ramka sterownika klimy polakierowana na czarno.
http://dl.dropbox.com/u/1232890/BMW/1.jpeg
Zadbane masz to BMW,widzę że dbasz, podobnie jak ja.
Mamy ten sam kolor, silnik i rok :-)
Ramkę czym robiłeś?
Nie myślałeś by zmienić pokrętła od klimy itd. od po lifta?
Klik by powiększyć
dokładnie, Twoja trójka bardzo mi się podoba :)
Ramkę czym robiłeś?
Najpierw zdarłem gumę rozpuszczalnikiem, potem papierek 1000 wodny i kilka warstw lakieru czarny mat w sprayu. Jak lubię Dupli Color Rallye Lack, do kupienia w Castoramie.
Tak mam plan na pokrętłą i włącznik świateł od polifta :) bo trochę się za czarno robiło.
Auto ładne ale kłują te lampy z tyłu strasznie... wrzuć folię, blackline albo smoke i wtedy będzie :cool2:
Folia mi się średnio widzi, ale kto wie... Lampy też wchodzą w grę ale trochę budżet na pierdoły nadszarpnąłem, jeszcze będzie jedna rzecz - fabrycznie nowa blenda kierownicy z X1 / 1er coupe. :)
