ukryte menu - poradnik E60 E87 E90 ...
speed1211
Post przez jeromer » Wto Lip 31, 2007 9:17 pm
Wywołanie ukrytego menu w OBD komputera w desce rozdzielczej.
1. Przekręć klucz w pozycję 1 l
2. Wciśnij reset (dziennego licznika kilometrów) na 15 sekund
3. Pojawia się menu z opcjami od 01 do 21
Pozycje 1,2 odblokowane, reszta zablokowana.
Nawigacja po menu:
W pozycji 01 przytrzymaj reset na 5 sekund wchodzimy do menu punktu 01.
Fotki:
http://images23.fotosik.pl/44/6e424f779c5cfd93m.jpg
http://images29.fotosik.pl/44/eebfd119fa773ee1m.jpg
http://images24.fotosik.pl/44/8ff4fef7fd0b7ce5m.jpg
http://images24.fotosik.pl/44/a070af1bd7679c0bm.jpg
http://images28.fotosik.pl/44/07d4373ad8a59c18m.jpg
http://images26.fotosik.pl/44/f17cd5df7e8a0426m.jpg
http://images26.fotosik.pl/44/b8f1511b3f0a2479m.jpg
http://images26.fotosik.pl/44/7a8aea0cbc176ea2m.jpg
http://images26.fotosik.pl/44/8b1f7cb9b564206bm.jpg
http://images27.fotosik.pl/44/7142f5cec6454482m.jpg
Struktura menu ( może się nieco różnić w zależności od modelu, roku i wersji):
01.00 FGNSTR BXXXXX [numer VIN] proszę dodać do siebie wszystkie liczby i zapamiętać sumę – przyda się później
01.01 K-ZHAL W/T 76870 /75920
01.02 BMWTNR 000006947357
01.03 COD DIA 0005h 06E0h
01.04 KI HSTLDATUM 12.11.2003 (data produkcji)
01.05 HW AEI 0209h 0017h
01.06 SW 04.07.40
01.07 KODIERDATEN 06.02.12.04
01.08 CAN 00 11 150
Przyciśnij reset by cofnąć się do menu (tego od 01 do 21).
Przyciskaj reset w interwałach 1 sekundowych aż dojdziesz do:
02 TEST (widowiskowy test wszystkich kontrolek i wyświetlacza deski rozdzielczej, a także obrotomierza i prędkościomierza [ można zobaczyć zamknięcie licznika siedząc w garażu :-)])
Aby odblokować (funkcje odblokowujecie na własna odpowiedzialność, gdyż niektóre funkcje mogą uszkodzić twoje auto) inne punkty menu postępuj zgodnie z poniższym tekstem:
przejdź do menu 19 - LOCK
odczekaj chwilę
Wpisz klikając w reset sumę liczb VIN-u – patrz powyżej ( jeśli nie będzie działać to spróbujcie inną sumę - liczbę. Możliwości jest tylko od 00 do 45)
Jak pojawi się napis UNLOCKED wciśnij na 5 sekund reset by powrócić do głównego menu. Teraz wszystkie funkcje( punkty ) będą działać – są odblokowane.
03 TEST
SI-L: 0610 ( zużyta ilość paliwa w litrach od ostatniej wizyty w serwisie)
SI-TAGE: 0000 (ilość dni od ostatniego kasowania)
04 TEST (x – liczba)
VBR: xx.x L/100KM (zużycie paliwa w litrach/100 km)
VBR: x.x L/HR (zużycie paliwa w litrach/ godzinę)
05 TEST
RW-VBR: xx.x L/100KM (średnie zużycie)
RW: xxx KM (zasięg)
06 TEST
TNK: 7.5/31.0/38.5L (aktualny poziom paliwa: lewy, prawy, razem)
TNKANZ: 39.4L PHASE1 (średnia ilość paliwa w zbiorniku)
07 TEST
KTMP: xxx°C (temperatura silnika)
N: xxxxx U/MIN (obroty silnika)
ATMP: +xx.0°C (temperatura otoczenia)
08 TEST
V: xxx KM/H (bieżąca prędkość)
09 TEST
VB: xx.x V (napięcie akumulatora)
10 TEST
LAND: 02 US (państwo sprzedaży)
11 TEST
EINHEIT 1: F7
EINHEIT 2: FA
EINHEIT 3: 4A
12 TEST
VANK: xxx.x KM/H (średnia prędkość)
ANK: --:-- (czas przyjazdu)
13 TEST
GONG? (test systemu audio auta – podobnie jak TEST 02 – wizualny, 13 TEST akustyczny. Testowane są min. dźwięki: niskiej temperatury zewn. i inne
14 TEST (testy błędów diagnostyki, ale niestety nie rozszyfrowałem całości)
DIAG: 1 C7 81 000
DIAG: 2 00 00 000
DIAG: 3 00 00 000
DIAG: 4 00 00 000
DIAG: 5 00 00 000
15 TEST
PORT A00: xxxxxxxx
PORT A01: 00000111
PORT A02: xx0x0001
PORT A03: 00000011
PORT A04: 000x0101
PORT A05: 001B1111
PORT A06: 00110101
PORT B00: xxxxxxxx
PORT B01: 00100010
PORT B02: xx0x0110
PORT B03: x0111001
PORT B04: 000x1111
PORT B05: 11100111
PORT B06: 00000000
Binarna postać kodów mikroprocesora
16 TEST
OELTEMP: -48°C (to nie jest temperatura oleju, ani innego płynu, k™óry wytrzymałby taką temperaturę)
17 TEST
RCC-EMPF.: ----MIN
18 TEST
(Nie odpowiadaj na kasowanie tego testu!)
19 TEST
LOCK: OFF (wciśnij reset by zablokować funkcje)
20 TEST
KVBR: 1000 (ten punkt służy do regulacji zużycia paliwa podawanego przez komputer)
Jak to zrobić: Skasuj licznik dzienny i zatankuj do pełna. Po zużyciu paliwa oblicz średnie spalanie. Po miesiącu lub dwóch takich obliczeń dokonaj obliczeń o jaki procent różni się wskazanie śr. zużycia podawanego prze OBD z tym co wychodzi z obliczeń.
Przykład:, jeśli OBD wskazuje o 12% mniejsze zużycie niż w rzeczywistości to należy wpisać liczbę 1120 w tym teście, analogicznie jak OBD wskazuje o 12 % większe zużycie to należy wpisać liczbę 880.
Numeracja w tym teście idzie od 1250 do 750.
Prawdopodobnie nie będziecie musieli niczego zmieniać, ale jeśli różnica wynosi ponad te zakresy to prawdopodobnie coś jest nie tak
21 TEST
RESET? (nie próbójcie tego kasować !!! może dojść do skasowania OBD a wtedy to klapa na całej linii)
Nie daję 100% pewności, że powyższe menu będzie działało w każdym aucie i nie biore odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieumiejętnych zmian w menu OBD.
Mam nadzieję, że mój poradnik komuś się przyda.
W razie jakichś sugestii i pytań proszę pisać na pw.
Postprzez speed1211 » Wto Kwi 19, 2016 9:45 pm
Funkcje testowe mają pomóc przy poszukiwaniu będów bez systemu diagnostycznego BMW. Funkcję testowe zostają wyświetlane w górnej części wyświetlacza LC. Tekst opisujący funkcję jet założony tylko w j. niemieckim.
Tylko dla E70 i E6x od 03/2009:
Funkcję testowe nie mogą zostać wystartowane przy Klemie 15 (bez kluczyka w stacyjce). Funkcję testowe muszą zostane wywołane od Klemy R (wsadzony kluczyk do stacyjki), idąc od Klemy 30 (włączony zapłon):
Czyli Kluczyk do stacyjki > włączyć zapłon > wyłączyć zapłon
Poprzez wcisniecie przycisku reset w zegarach na 10 sekund zostaną wywołane funkcje testowe.
Funkcję testowe są przepiękne poprzez przycisk reset w zegarach.
Dodatkowo funkcje testowe mogą zostać wywołane poprzez jednoczesne przycisniecie przycisku reset w zegarach i włożenie kluczyka do stacyjki.
Wskazowka: blokowanie i odblokowywanie funkcji testowych!
Tylko pierwsze dwie funkcje testowe są swobodnie dostępne. Od trzeciej funkcji testowej są zablokowane wszystkie inne funkcje testowe.
Odblokowanie jest możliwe tylko w funkcji testowej 19.
Funkcje testowe zostają odblokowane poprzez: wprowadzenie sumy ostatnich 5 zyfr numeru podwozia (VIN).
Funkcja testowa
01
01.00 FGSTNR AB12345 Nr. nadwozia (ostatnie 7 znaków)
01.01 K-ZAHL W/T W/T 47642/47741 Pomiar (odcinek/predkość)
01.02 BMWTNR 000004112337 Nr. części BMW
01.03 COD DIA 0002h 06E0h Indeks kodowania, indeks diagnstyki, index BUS
01.04 KI HSTLDATUM 12.12.2002 Data produkcji licznika, dzien/miesoąc/rok
01.05 HW AEI 0002h 0002h Numer sprzętu komputerowego (Hardware) i indeksu zmian
01.06 SW 03.02.02 Index oprogramowania (Softwareindex) licznika
01.07 KODIERDATEN 03.02.02 index kodowania (Kodierdatenindex)
01.08 CAN 255 255 255 Index CAN (CAN-Index)
02
02.00 KI TEST Wykonanie testu systemu
Wyświetlacz LCD, Światła kontrolne i awaryjne, wszystkie silniczki zostaja zaadaptowane
03
03.00 unbelegt pusty
04
04.00 VERB-MOM 12,6 l/100 km wartośc chwilowego spalania w l/100 km
04.01VERB-MOM 22,6 l/h wartośc chwilowego spalania w l/h km
04.02 D-VERB1 LIT 234,6 l średnie spalanie 1, licznik litrow od ostatniego resetowania
04.03 D-VERB WEG 234,6 l Całkowity dystans ze średniego zużycia paliwa
04.04 D-VERB2 LIT 234,6 l Średnie zużycie paliwa w litrach (bieżący dystans)
04.05 D-VERB2 WEG 234,6 l Całkowity dystans ze średniego zużycia paliwa
05
05.00 RW-VERB 12,6 l/100 km Średnie zużycie paliwa dla obliczania zasięgu w l/100 Km
05.01 RW-MOM 456,8 km momentalny zasieg
06
06.00 TANK L R S 24,5 26,7 51 czujnik poziomu paliwa, lewy/prawy/łącznie
06.01 TANK-ANZ PH 51,5 l 2 Wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku
06.02 TANK-ADC L R 234h 345h Zawartość zbiornika paliwa do licznika (ADC = aide-de-camp czyli Analogowy na Digitalny)
07
07.00 KTMP-MOM 104 °C Obecna temperatura płynu chłodzącego w °C
Jesli na wyswietlaczu pojawia ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
07.01 ATMP-MOM -23,5 °C Obecna temperatura zewnetrzna
07.02 ATMP ADC 345h Obecna temperatura zewnetrzna do licznika, (ADC) Analogowy na Digitalny
07.03 N-MOT-MOM 2678 U/min Obecnie obroty silnika ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
07.04 N-VMF-MON 4500 U/min Obecna prędkośc ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
08
08.00 V-EFF 123 km/h realna obecna prędkośc ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
08.01 V-ANZ 122 km/h wyświetlan prędkości ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
08.02 V-SZ 140 km/h Ustawienie wskaźnika prędkości tarczy ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
08.03 D-GESCH1 WEG 2434,6 km Średnia prędkość od czasu ostatniego zerowania
08.04 D-GESCH1 ZEIT 1h 12m 13s Czas, jaki upłynął do średniej szybkości
08.05 D-GESCH2 WEG 2434,6 km Średnia prędkość aktualnej trasy
08.06 D-GESCH2 ZEIT 1h 12m 13s przejechany czas, jaki upłynął do obliczenia średniej szybkości
09
09.00 UB 13,3 V Napięcie prądu pokladowego w Voltach (Klemme 30)
10
10.00 KM/WOCHE 123d Przebieg w km tygodniowo (Dane-CBS = Condition Based Service Inteligentny system utrzymania serwisów)
10.01 GELB CBS H A 12d 12d Liczba tygodni do osiagniecia żółtej ikonki serwisowej w liczniku
10.02 SC-STATUS 12δ Aktualny Status zgłoszen serwisowych
Aktueller Status Servicecall
10.03 CBS-MODE 12d Wersja CBS
10.04 TAG-ZAEHLER 12345d Licznik godzin oraz wyrownanie (offsetowanie) podzielona przez 24
11
11.00 ZEIT-EINH 24h jednostka czasu do zestawu wskaźników
11.01 WEG-EINH km km/h do jednostka dystansu do zestawu wskaźników
11.02 TEMP-EINH °C do jednostka temperatury do zestawu wskaźników
11.03 VERB-EINH l/100 km jednostka zużycie do zestawu wskaźników
12
12.00 V-ANKUNFT 67,8 km/h Obliczenie dojazdu poprzez średnią prędkośc
12.01 ANK-ZEIT 15:13 Czas dojazdu do zelu
13
13.00 AUDIO NOSOUND BLINKER Test sygnalów zestawu wskaźników
14
14.00 FS-EINTRAEGE 10 Autodiagnostyka, Ilość wpisów pamięć błędów
14.01 FSP01 1260h 123456789012 Zczytanie wpisów blędów od 1 do 10
15
15.00 PORT 00h 01010111 Wskaźnik stanu w I/O-Ports (I/O-Ports = wyznaczone interfejsy między procesorem a urządzeniami peryferyjnymi)
16
16.00 DIMMRAD-CAN 46h kontrola ściemniacza, ”ungültig” oznacza to że jest Problem z komunikatem CAN
16.01 PHOTO-ADC 156h fototranzystor (ADC) Analogowy na Digitalny (wartośc automatycznego sterowania jasności)
16.02 DIMM-PWM S Z F0h F0h PWM-wydanie skali i wskaznika (PWM = Pulse Width Modulation modulacja szerokości impulsów)
16.03 DIMM-PWN D K F0h F0hv PWM-Wyjście wyświetlacza i świateł ostrzegawczych (PWM j.w.)
17
17.00 DISP-HEIZ Ein iO Kontrast, stan ogrzewania wyświetlacza
17.01 NTC1 NTC2 234h 245h Wartości NTC (National Train Control dla sensorów temperatury)
17.02 KONTR-PWM 56h Wartosc-PWM (PWM = Pulse Width Modulation modulacja szerokości impulsów)
18
18.00 CC-TEST Test Check-Control, sygnały ostrzegawcze / informacyjne w wyswietlaczu zestawu wskaźników
19
19.00 LOCK LOCK: ON CODE: 25 zablokowac / odblokowac funkcje testowe
20
20.00 KORR-VERBR 1000 korekta zużycie dla obiczania zużycia paliwa w pełnych, dziesietnych i setnych
20.01 1er KORR Korekta pierwszej liczby
20.02 10er KORR Korekta dziesiatek
20.03 100er KORR Korekta setnych
21
21.00 Reset? Software-Reset Nie da się aktywowac poprzez diagnose
Poprzez potwierdzenie funkcji testowania przez naciśnięcie przycisku zostanie wyzwolony reset oprogramowania. Przy tym zostaje zniszczona suma kontrolna chronionego obszaru RAM, co prowadzi do utraty danych klijenta takich jak licznik dzienny podróży, dane komputer pokładowy, godzina.
Funkcje testowe są zakończone w następujący sposób:
- Klema R
- Przytrzymaj przycisk reset przez 5 sekund
- Wywołac funkcję testową 21
- Otrzymasz wiadomości check-control
Po czym zostaja zablokowane funkcje testowe od 3 do 19
Post przez trzastek » Śro Gru 17, 2008 4:05 pm
E90 Ukryte menu dla samochodów wyposażonych w iDrive (dla nav.Business i Professional)
Aby się dostac do ukrytego menu trzeba być w menu głównym (z "i" w środku ekranu :-) ) i mieć włączony zapłon.
1) Wcisnąć kontroler iDrive i trzymać wciśnięty 8-10 sekund
2) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w prawo
3) Obrócić kontroler 3 "ząbki" w lewo
4) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
5) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w lewo
6) Obrócić kontroler 1 "ząbek" w prawo
7) Wcisnąć kontroler iDrive i puścić
Jest tam sporo informacji (większość zbędnych :-) ) ale można się dowiedzieć np. wersję softu,
kalibrację gps itp. Informację podaję jako ciekawostkę ale może się komuś przydać.
Aby wyjść z ukrytego menu trzeba po prostu wcisnąć klawisz MENU pod iDrive.
Dla E60 - sprawdzałem działa :-)
Miłej zabawy !
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Gość
