Nagłośnienie w BMW G30
WASI
Hej, Mam Puzu PZ-C7, 4-kanałowy wzmacniacz z DSP. Mocy to ma nie wiele, może po 25W na kanał. W f31 podłączone było plug & play w basic audio z głośnikami współosiowymi match brzmiało bardzo fajnie. Teraz mam g31 z hifi , i pytanie - chcę kupić głośniczki eton , jeszcze nie wiem czy wszystkie. I czy można to dsp podłączyć do jednostki głównej tak jak w f31. Czy może nie będzie współpracować że wzmacniaczem w g31 ?
https://www.puzuaudio.com/cn/ProductDetail/4550926.html
Czy polecicie jakąś firmę audio z rejonu W-wy do montażu głośników i wzmacniacza w G31 - może być na priv.
Tylko nie partacze ze świadomością, że jeśli trzeba wymienić spinki to to zrobią a nie przykleją na "silikon" :D
Z góry dzięki za namiary.
Może ktoś napisać, czy ten zestaw:
https://allegro.pl/oferta/bmw-f30-f31-audio-system-mfit-bmw-evo2-pnp-new2021-10563030311?snapshot=MjAyMS0wNi0wN1QxODo1NTozMS44MjNaO2J1eWVyOzVmMzVmNjZjYzZkYTg4OWZiMGQ2MDM0NjFkNDdmMGNjYzk2ZWFkNDkxMTBjM2U3ZDM0MDMxMTQ2NzYzMjU4NGU%3D
będzie pasował do G30 przed liftem. Bo kupiłem do F30, ale nie zdążyłem założyć. W ofercie jest tylko napisane, że pasuje do wielu modeli serii G...
Logic surround 7 w H@K to syf pod względem komfortu słuchania , bardzo męczy uszy podczas dłuższego słuchania , od wczoraj mam auto a zdążyłem go wyłączyć , korzystacie z niego ?
Bo logic7 w BMW ma grać efekciarsko, a nie dobrze pod względem jakości
Jak dobrze pamiętam to F30 ma głośniki średniotonowe montowane na drzwiach, a G30 ma montowane na tapicerce jak w F10.
Jeśli kształt mocowania(były dwa rozwiazania) jest taki sam, to jest szansa dopasować.
Najlepiej zdjąć jeden boczek i samemu przymierzyć skoro masz głośniki. Może okazać się, że będą bez problemu pasować, lub wymagać niewielkiej ingerencji
Przecież pisałem Ci, że Harman Karton nadaje się tylko do słuchania 5-minutowych wiadomości z radia, bo z pewnością nie do słuchania muzyki.
już znamy twój stosunek do HK w G30 ;) , ja się powstrzymam z opinią jeszcze z 2 tygodnie , muszę się przekonać samemu do tego systemu , 2 godziny to za krótko
Głośniki w G30/31 montowane są na drzwiach, nie na boczkach. Co za tym idzie potrzebne są głośniki z gniazdem w kołnierzu głośnika. Tak aby był do nich dostęp po przykreceniu. Te z zestawu da się przykręcić tylko ze potrzebny będzie dystans z kanałem na kabel, aby wyszedł z pod głośnika. Oczywiście da się pewnie ten przewód jakoś "na około" puścić, ale to już jakieś dodatkowe rzeźbienie.
To chyba mechanik - specialista od BMW nie powinien mieć problemu.
Po dwóch tygodniach ciągłych prób , znalazłem moje idealne ustawienie audio , czy jestem zadowolony z HK ? tak , ja jestem basowiec , a tu pięknego brzmienia basu nie brakuje , przynajmniej jak na moje potrzeby , co do Logic S dałem mu wiele szans , ale nie
Mogę się nazwać po części muzykiem, po części realizatorem dźwiękowym i po części amatorskim producentem muzycznym i po 10 latach w szerokiej branży muzycznej powiem tak:
wyłącza się wszystko co zniekształca i przekłamuje dźwięk (przyczepi się ktoś może bardziej obeznany że korekcja EQ wprowadza zniekształcenia liniowe i fazowe w dźwięku, ale to tylko korektory analogowe, a nie cyfrowe oparte na technologii DSP). Także wszystkie dodatki typu Logic7 oraz inne "bajery" polecam wyłączać bo zwykle mają za zadanie robić efekt "wow" u kogoś z przeciętnym słuchem muzycznym nie zwracając uwagi na zniekształcenia i "przekłamania dźwięku". Equalizer jak najbardziej można używać.
Co do Twoich ustawień basów i wysokich - nie wiem czy aż nie za dużo... :D
Ale testy u mnie trwały dosłownie 15 min, jak już będę miał G30 pod domem, pobawię się chwile, pojeżdżę i poustawiam podzielę się z Wami moimi ustawieniami.
Jestem po pierwszych testach HK w G30, też już się bawiłem ustawieniami i z relacji niektórych spodziewałem się konkretnej kaszany...
Moim zdaniem jest bardzo OK, tylko rzeczywiście trzeba wysterować z wyczuciem... Czy jest super? Ja bym ocenił to na zasadzie że jest na serio OK. Ale nie jest to na pewno zestaw dla "audiofila".
Do czego to porównać?
Ja mam tylko porównanie do B&O z A5 2017:
g30 ma lepsze niskie i średnie częstotliwości
wysokie częstotliwości są bardziej naturalne i wysunięte do przodu w A5.
(testowane na G30 z 03-2017)
Moje G30 530ix M-sport czarny szafir
Jeśli szukasz zespołu na wesele, to zapraszam!
Popieram nieużywanie Logic7. Poza wow, zwłaszcza w niektórych utworach z bardzo rozbudowaną sceną, nic nie daje i tylko pogarsza sprawę.
Co do equalizera (G30 2018 z HK, nie wiem jak LCI) w zależności od płyty/wykonawcy, zdecydowanie wystarczy zabawa niskimi częstotliwościami. Wysokich kompletnie nie ruszam. Balans w wyższych częstotliwościach uważam za bardzo udany.
ciekawa opinia profesjonalisty @adziopak , dzięki :cool2:
ciekawy jestem Twoje opinii na temat HK w G30 pre LCI VS LCI czy jest różnica, i czy na plus ?
co do Logica 7 S , w przypadku jego wyłączenia jest jedna rzecz bolesna , mianowicie życie w świadomości że tylne głośniki , zwłaszcza te na półce za tylną kanapą to już atrapy :wink:
Wolę określenie pół profesjonalista może, bo szkoła muzyczna tylko pierwszego stopnia, a muzyką głównie zajmuję się w moim zespole na wesela i event, nie mniej tam też ustawiam dziwięk i przez 10 lat sporo zdążyłem się nauczyć haha.
Nie siedziałem nigdy w "post" LCI. Miałem mieć G20 ale zamówienie po 9 miesiącach anulowałem bo nie było odzewu, a ceny używek to jakiś kosmos...
Wczoraj odebrałem G30, generalnie już czuje, że ustawianie EQ w tym nagłośnieniu w typowe "U" (podbicia niskich i wysokich częstotliwości) nie jest tu najlepszym pomysłem. Nawet lepiej zagra pewnie płaskie EQ niż typowe basy i wysokie z wyciętym środkiem.
Po części rozumiem ludzi nie do końca zadowolonych z tego audio oraz tych, którzy dziwią się tym co narzekają :)
Wg mnie po odsłuchu około 2 godzin i wstępnym ustawianiu: mogłoby być lepiej, choć na serio jest ok, ale rzeczywiście czterech liter nie urywa w jakiś kosmiczny sposób.
Ale musicie mi dać więcej czasu, muszę się z tym osłuchać i poustawiać - wtedy wrócę do Was z moimi ustawieniami.
Pamiętajcie jednak że każdy ma swój słuch i swoje upodobania w brzmieniu. Tu są świetne niskie częstotliwości i w dodatku bardzo mocne, więc ja nie podbijam ich dużo, bo zabiją dźwięk.
Rozczuliły mnie te zachwyty nad niby wybitnymi niskimi częstotliwościami w HK. Tak może napisać jedynie osoba, która porównuje to audio do brzmienia standardowego zestawu powiedzmy ze Skody Fabii. Bardzo dobrych niskich tonów nie ma nawet mocniejszy Bowers&Wilkins, bo niestety bez dodatkowego i większego subwoofera to ma szansę zagrać jedynie średnio. Ale tak jak kolega napisał - ludzie mają różny słuch i różne upodobania. Tak samo jak różne punkty odniesienia. Niektórym taki miałki dźwięk wystarcza do szczęścia. I to jest OK. Jak ktoś nie jeździł przykładowo Ferrari to dla niego Fabia może być demonem prędkości. I myślę, że tak jest z audio. Pewnie z 90% użytkowników G30 nie słyszało porządnego, customowego zestawu w samochodzie i dlatego dla nich HK to wybitne wyposażenie.
Sonar- masz rację, nie słyszałem...:)
To bardzo dużo zależy od ustawienia, źródła oraz tego jaki gatunek muzyczny się słucha.
Nie miałem jakiś ogromnych oczekiwań w stosunku do tego nagłośnienia, szczególnie, że przed zakupem czytałem ten temat - nie mniej jednak uważam że skrajnie negatywne opinie o tym zestawie nie są do końca trafne.
Czy mogłoby to grać lepiej? Tak.
Czy gra to tragicznie lub nawet źle? Dla mnie nie.
Spodziewam się, że jak ktoś jest prawdziwym audiofilem to wtedy rzeczywiście wtedy robi customowe audio pod siebie za miliuny. I wtedy ma to sens.
Ja audiofilem nie jestem, jestem osobą mającą większą wiedzę na temat dźwięku niż przeciętny zjadacz chleba.
Są piosenki które bardzo dobrze mi leżą na tym HK, są piosenki które brzmią jednak niezadowalająco.
Ja w ogóle nie rozumiem, jak można pisać i prosić o ustawienia systemu audio??? Przede wszystkim - żródło ( jakość), typ muzyki , no i dochodzę do najważniejszego - słuch! no i jeszcze preferencje - jedni lubią tak inni tak. Czy mając problemy ze wzrokiem nie idzie się przypadkiem do lekarza ? a nie pyta ludzi na forum o poradę i diagnozę? :mad2: A pomijając wszystko dochodzi szum opon, wiatr , nadmuch , jaki silnik ( benzyna czy diesel). Trzeba po prostu samemu chwilkę poustawiać. Za chwilę ktoś założy wątek jak ustawić fotele comforty by się dobrze siedziało..... :|
Osobiście , najbardziej mnie interesują porównania z innymi systemami audio w autach premium , np MB, Audi , Porsche ..it'd
Wczoraj cały dzień jeździłem nowym Jeep Compass , AA i te same piosenki z tego samego źródła , przepaść w porównaniu do HK w 5er , na korzyść 5er
poprzednie było audi z B&O - grało duuużo lepiej niż HK w bmw.
z bmw > r1150r rockster > k1200r beaster > f30 328 sport > g30 520xd
RIP - audi S5 460PS - stolen...
Witam wszystkich,
po już prawie dwóch miesiącach od zakupu mogę się podzielić spostrzeżeniami oraz moimi ustawieniami odnośnie HK w G30.
Samochód: G30 530ix 2017 r. z HK pełne zegary i ekrany
Źródło dźwięku: iPhone -> CarPlay -> Spotify (najwyższe ustawienia jakości dźwięku)
Zanim jednak opiszę wszystko dokładnie kilka zastrzeżeń oraz szczegółów o mnie (nie jest to moje chwalenie się, a zobrazowanie sytuacji).
Ukończyłem szkołę muzyczną I st. Od nastolatka zajmowałem się produkcją muzyczną, a techniki miksowania dźwięku uczyłem się w szczególności prowadząc swój zespół muzyczny, głównie grający po weselach. Żeby była jasność - nie nazywam się profesjonalistą. Jest to kolejna działka, którą "muszę ogarniać" prowadząc zespół. Mając odpowiedni sprzęt należy go jeszcze odpowiednio ustawić, żeby dźwięk był przyjemny w odbiorze (jest bardzo dużo zespołów z dobrym sprzętem, ale bez ani jednej osoby w zespole wiedzącej co to np HPF).
Oczywiście ustawianie equalizera w samochodzie to zupełnie inna bajka, przede wszystkim indywidualna (ale o tym za chwilę). W mikserze cyfrowym jaki mam do dyspozycji w zespole equalizer jest parametryczny, czyli oprócz odpowiedniego wzmacniania lub ściszania pewnych częstotliwości, możemy z dużą dokładnością ustawić jaką konkretną częstotliwość chcemy zmieniać (w BMW częstotliwości są ustawione "na sztywno") oraz jest jeszcze jeden ważny parametr - dobroć, czyli mówiąc tak trochę łopatologicznie szerokość zakresu częstotliwości jaki wzmacniamy lub ściszamy.
Oczywiście nie można wymagać takiego profesjonalizmu od systemu car audio "dla ludu" - nie mniej jednak chciałem po prostu wam zobrazować, że equalizer pomaga, ale nie sprawi nagle, że system audio z zadowalającego stanie się wyśmienity. Mając odpowiednie narzędzia typu eq parametryczny, kompresor, limiter, linie opóźniające pewnie można byłoby z tego systemu wycisnąć więcej - nie mniej software na to nie pozwala.
Odnośnie samych ustawień - podkreślam jest to kwestia bardzo indywidualna. Każdy ma swoje ucho (zakres słyszanych częstotliwości maleje z wiekiem), swoje upodobania a przede wszystkim swoją ulubioną muzykę, bo różne gatunki muzyczne wymagałyby różnych ustawień. Bawiąc się equalizerem przed prawie 2 miesiące stwierdziłem, że każda piosenka (nawet tego samego gatunku) wymagałaby różnych ustawień, ale rzecz jasna nikt o zdrowych zmysłach tego nie będzie robił, więc postarałem się poszukać ustawień, które będą jak najbardziej uniwersalne do muzyki, którą ja słucham.
A czego ja słucham? W głównej mierze elektronika (bo sam taką muzykę tworzyłem): tropical house, progressive house, miękkie brzmienia. Czasem jakiś spokojny rock typu Dire Straits czy ciut mocniejszy typu Toto.
Jaki dźwięk ja lubię?
-dość mocny, miękki ale punktowy (w żargonie muzycznym punchowy) bas, ale też żeby nie zabijał muzyki
-nieprzerysowany środek
-czytelna, lekko do przodu "górka", ale nie sztucznie przerysowana czy też męcząca.
Słuchałem muzyki na tych ustawieniach wraz z innymi osobami, które co nieco wiedzą w tym temacie i podobało im się te wysterowanie - ale powtarzam, jeśli spróbujesz moich ustawień i uznasz, że są beznadziejne ani się nie zdziwię, ani nie obrażę. Jak już tu było powiedziane, każdy ma swoje ucho i upodobania.
Czy publikacja takich ustawień jest bez sensu? I tak, i nie. Pamiętam kilkanaście lat temu kupiłem odtwarzacz mp3 pewnej firmy i razem z innymi użytkownikami dzieliliśmy się naszymi ustawieniami eq. Na moje ustawienia zareagowano wówczas bardzo pozytywnie i wiele osób z nich skorzystało, ale znalazły się osoby którym te ustawienia nie przypadły do gustu (tam pole manewru było większe, bo eq miało 24 zakresy).
Także w mojej opinii jak ktoś nie czuje się mocny w ustawianiu dźwięku, może spróbować moich ustawień. Możesz sobie spróbować na innym profilu kierowcy ustawić moje parametry i później porównywać do Twoich. Nie odsłuchuj jednak moich ustawień po dłuższym odsłuchu na twoich ustawieniach - ludzkie ucho po chwili przyzwyczaja się do dźwięku i taki przeskok może powodować, że w pierwszej chwili z automatu uznasz nowe ustawienia za złe. Zrób to po odpoczynku od odsłuchu.
Zauważyłem, że wielu użytkowników ustawia EQ w klasyczne U "podbicie basów i wysokich". W gruncie rzeczy moje ustawienia wyglądają właśnie podobnie do U, choć nieco przesunięte i z odpowiednimi relacjami i proporcjami pomiędzy poszczególnymi częstotliwościami. Ustawianie w U przez osoby mniej obeznane jest jakimś patentem, ponieważ ludzkie ucho jest najbardziej wyczulone na częstotliwości ok 3 kHz, więc podbijanie tego zakresu może zmęczyć nasz słuch, a nie o to chodzi.
Moje ustawienia dobrze spisują się i na cicho i na głośno - choć przy dość głośnym odsłuchu dla niektórych może być trochę za dużo basu.
Dobra dosyć gadania, to moje ustawienia oraz utwory referencyjne:
Nina Young - Paradox (do tego głównie bawiłem się niskimi częstotliwościami)
Deadmau5 feat. Chris Jones - The Veldt (8 minute edit) (tutaj poprawki pod czytelność i miękkość wokali).
Konkluzja:
Z tymi ustawieniami HK jest dla mnie zadowalające - nawet sprawia mi czasem przyjemność. Zaznaczam, że ze względu na młody wiek nie miałem zbyt wielu okazji słuchania innych systemów car audio, w szczególności customowych, słyszałem B&O w Audi A5 2017 i dla mnie HK przy tych ustawieniach gra lepiej (choć nie są to duże różnice). Nawet nie słuchając innych systemów zakładam jednak z dużą dozą pewności, że osoby twierdzące że customowe audio czy nawet audio w innych markach zagra lepiej - mają rację. To jest dla tych, którzy nie chcą/nie mogą majstrować przy swoim obecnym audio, a mają HK. Ja koniec końców na razie zostawiam to tak jak jest - i te ustawienia na pewno z czasem będą jeszcze przeze mnie poprawiane, ale to już szczegóły.
Jeszcze raz powtarzam - takie ustawienia podobają się mi, to że coś tam o dźwięku wiem to tylko dodatkowy atut, ale proszę mnie nie traktować jako wyrocznię. Mam pełną świadomość, że wam te ustawienia mogą się nie spodobać.
W przyszłości chce jeszcze pokombinować z ustawieniem fadera lekko bardziej na tył i dopasować pod to eq, robiłem wstępne testy i nie gadało to źle, ale na razie i balans i fader są w pozycji centralnej.
Zalecam odsłuch dwóch utworów referencyjnych, które podałem wyżej - tak aby zobrazować wam, o jakie brzmienie mi "chodzi". Oba utwory dostępne w Spotify. Nie zapomnijcie ustawić w Spotify najwyższej jakości dźwięku.
No dobrze , teraz pytanie z innej beczki : mając HK on board , czy jest możliwość podrasowania tego zestawu ?- chodzi o jakości audio a nie mocy-, a jeśli tak ,to co koledzy którzy się znają na tym proponują ?
