Felgi 20 cali 666M z M4 podejdą do zwykłej F32?
Cześć Wam, pytanie jak w temacie, czy podejdą felgi z M4 Competition jak te z linku https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_2337-bmw-obrecz-stlekki-starspoke-666m-20 do zwykłej 4ki? 9JX20 ET:29 a tylna 10JX20 ET:40 jeśli tak to czy taki sam rozmiar opon jak w M4 czy węższe muszą być? F32 320d M pakiet.
Pozdrawiam.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1133583
Tu masz wiedzę. I tu:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1576621
From what I read up when I ran 437m, no they won't. I ran 245/35/19 and 265/35/19 on an s drive 335i and they poked out a fair bit.
I went to see a set of 437Ms recently that were for sale. Even with 235/265 front/rear tyres that the seller had fitted, rather than 255/275 OEM sizes, the rears poked out around 15mm beyond the rear arches. They just didn't look right - way too chavvy for my liking.
Tu masz na f30 (f30 ma te same parametry kół co f32). Wygląda zabójczo, ale tył to jakiś żart, opona wystaje za błotnik. Dlatego na OEM z M4 gumach być nie może.
Tu masz na kapciu 235/35 + 265/30. Taki spas to poważna sprawa a ty się słabo doinformowałeś, jeżeli w ogóle.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1672899
They will fit if you change the tyre sizes. I previously ran 235/265 setup. They sit almost right up against the arch though and some people don't like that. I never had any MOT issues
dzięki, mało co czytałem wcześniej, w tym wątku jest mowa o 19 czy 20 bo już zgłupiałem? i tam o 666m nic nie ma, chyba że one takie same wymiary mają, mnie interesowały 666m ale po tym co tam widziałem, nie głupie są i 437. Z tego co się dowiedziałem to wejdą 666M w rozmiarze 235/35/20 i 265/30/20 bez obcierki? i co masz na myśli poważna sprawa? komfort? przegląd?
Bo to nie kosztuje 1500 zł tylko znacznie więcej :cool2: Jeżeli już zdecydowałeś się na felgi, to dołóż wszelkich starań i poczytaj co montują na bimmerpost. Lepiej poczytać 2-3 dni i raz kupić dobre kapcie niż wydać na dwa komplety opon.
Nie ma różnicy czy 437 czy 666, bo mają te same offsety. Kwestia doboru gumy zostaje.
Same kapcie 3,5-4k zł.
dzięki, cena do 10tyś akceptowana, komfort raczej mnie nie interesuje, 4 jest twarda i tak ma być, bardziej interesuje mnie czy przejdę badania techniczne, co do opon to raczej będę celował w półkę niższą, teraz mam Continentale ROF na 18tkach i przy mojej jeździe nie czuje różnicy do poprzednich SAVA i chińskich Rotalla, samochód służy tylko na krótkie dojazdy do pracy w 99%.
