Problem ze skrzynią e91
Scooby07
1. Perform electrical check (check wiring) on selector lever position switch, wiring harness, shiftlock solenoid and transmission plug, inspecting for loose sockets (Pin 7 / 11) and repair as indicated.
2. If fault is passive: Clear fault memory and conduct road test under monitored conditions (apply brake repeatedly in Position P and N). If fault code is not registered, vehicle is OK
3. If fault code is entered repeatedly: Recheck peripheral elements. If problem is still present, replace Mechatronic.
1. 1. Przeprowadzić kontrolę elektryczną (sprawdzić okablowanie) przełącznika pozycyjnego dźwigni zmiany biegów, wiązki przewodów, elektromagnesu blokady zmiany biegów i wtyczki przekładni, sprawdzić, czy nie ma luźnych gniazd (bolce 7 / 11) i naprawić zgodnie ze wskazówkami.
2. Jeśli usterka jest bierna: Skasować pamięć błędów i przeprowadzić kontrolę drogową w kontrolowanych warunkach (kilkakrotnie zaciągnąć hamulec w pozycji P i N). Jeśli kod błędu nie jest zarejestrowany, pojazd jest w porządku
3. Jeżeli kod błędu jest wprowadzany wielokrotnie: Ponownie sprawdzić elementy peryferyjne. Jeśli problem jest nadal obecny, wymienić Mechatronic.
BŁĄD P0982 4E87 EGS: Zawór elektromagnetyczny 4 (Shiftlock)
Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
