530d mało mocy przy mniejszej ilości paliwa
Djflex20
No witam. Ostatnio wracam sobie z trasy w baku około 15l (trochę poniżej) i auto nagle traci moc nie zbiera się tak samo. Myślę sobie turbo co innego. Sprawdzam inpa faktycznie doładowanie 1.3bar auto cienko się wkręca (ok 10s do 100). Mówię zostawię to na jutro po testach zatankowałem do pełna i odrazu na stacji odczułem poprawe, nie to auto. Idzie jak dzik w sosnę. Od czego to może być panowie ? Progowa pokazuje 3.6bar ale tak było od początku pod obciążeniem i szła git.
Sprawdź w inpa lub w ukrytym menu (test 6.0) ilości paliwa w komorach zbiornika. Jak nie przelewa do prawej (tam jest pompa) przy takiej ilości paliwa to będzie gasł, może masz pierwsze stadium.
Czyli jest tam gdzie być powinno, rozumiem, że te 3,6 to jest gdy auto jedzie jak należy i nie wychwyciłeś momentu spadku mocy patrząc na parametry? Pompa w zbiorniku lub progowa nie wydają dziwnych dźwięków?
3.6 było sprawdzane gdy auto nie chciało jechać. Teraz zauważyłem że auto raz jedzie dobrze a raz cienko.. przy 3 tys obrotów turbo dostaje kopa i czuć to w plecsch. Jak myślisz zaczac od przepływomierza?
