F30/F31 Wymiana lamp tylnich na LCI full LED
Randall
Lampy zakodowane ale kierunki w klapie nie chodzą może by podczepic je bezpośrednio do przewodów od kierunkowskazów z lamp zewnętrznych tylko nie wiem które to przewody w zewnętrznych bo z klapy jak się domyślam to te które były z nową kością w 1 pinie
  • Odpowiedzi 130
Lewa w klapie do: REM 174*12b pin17 (biało-czarny)
Prawa w klapie do: REM 174*14b pin12 (czarno-fioletowy)
Wtyczka 174*12b to ta najbliżej tyłu samochodu. 174*14b to ta pierwsza od przodu.
Musisz się wpiąć na przewody, najlepiej takim specjalnym patencikiem zaciskowym, albo po chamsku odizolowując kawałek i lutując przewód do przewodu.
Albo znajdź kogoś z ISTA-P, żeby Ci to zrobił porządnie i zaprogramował REM.
Dokładne info po własnych doświadczeniach
Więc tak potrzebny zestaw lamp lci, zestaw doposazajacy f30 lamp na lci 224zl
Montujemy dokładnie jak na tym filmie
Lecz zamiast przewodów z zestawu doposazajacego na filmie podłączone są do kości środkowej podlaczamy tak jak opisał to kolega mmv
Potrzebne kodowanie zgodne z wartosciami opusanymi na trzeciej stronie przez randalla
Witam wszystkich
Zastanawiam sie na wymiana lamp w swojej F30 i mam kilka pytan po obejrzeniu tego filmu .
Kolego miał zestaw kabli które kosztują koło 220 zł, na końcu montuje je do kostki lewa wpina w pin 5 a prawa w 13 na tym kończy montaż .
1 I tu jest moje pytanko czy tak przeprowadzony montaż jest prawidłowy - bo jak tak to można samemu to zrobić
2 Rozumie ze i tak trzeba to zakodować aby kierunki świeciły tez na klampie -
3 Czy można tak jeździć bez kodowania -do puki nie znajdzie sie kogoś kto to zrobi
4 Czy znacie kogoś z okolicy Opola ,kto ogarnia takie tematy
Jest prawidłowy. Można też to zrobić wymieniając całą wiązkę tylnej klapy, ale to droższa opcja.
Wszystko będzie chodziło bez kodowania, ale będą Ci migały co jakiś czas niektóre LEDy. Te przewody, które wpinasz na kable w tych dwóch wtyczkach, o których pisałeś, dają sygnał właśnie na wewnętrzne lampy, bo przed liftem nie było tam migacza i w jakiś sposób trzeba tam doprowadzić jeden kabel więcej.
witam
Byłem wczoraj w ASO i zapytałem jaki koszt wymiany lamp
Lampy 2000 zł promocja na M performance + wiazka 224 + kodowanie 500 + montaz 300 zł
Czyli wszystko kosztuje 3100 zł brutto
Wiec uważam ze nie ma sensu jezdzenie po stodołach tu masz wpis ze robota zrobiona w ASO gwarancje itd.
Mi też się średnio podobają.
A co do jeżdżenia po "stodołach", to 500 zł to dużo pieniędzy i lepiej je mieć niż nie mieć. Druga sprawa, to jakość pracy niektórych ASO. Jest ona mocno, jak to Randall ładnie ujął w temacie lamp, "dyskusyjna" i w tych "stodołach" zrobią to porządniej. :) I uwierz, kolego Slepy10, ale ASO często korzystają z pomocy ludzi z tych "stodół".
Masz kolego numer tej wiązki, która w ASO kosztuje niecałe 300 zł, bo z tego co wiem to oryginalna wiązka do lamp LCI kosztuje około 500 zł? Chyba, że lampy M Performance mają jakieś inne wtyczki i są od razu dostosowane do aut przed liftem. Kiedyś w ASO oglądałem te lampy i coś mi się w nich nie zgadzało w porównaniu do oryginalnych LCI, ale już nie pamiętam co.
61122410220
W przypadku Twojego modelu wiązka jest jeszcze uzupełnieniem instalacji, a nie do wymiany, dzięki czemu jest dużo tańsza. W przypadku np. F32 BMW katalog części nie podaje już tej wiązki tylko całą wiązkę tylnej klapy, która jest dużo droższa.
Czyli muszę dociągnąć od modułu jedną żyłę i przerobić kostki + kodowanie. Jaki program najlepiej kupić żeby to zrobić, oraz żeby go wykorzystać później (odblokowywanie funkcji) to się ISTA nazywa bodajże...
