[E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
piotres
Witam, kupiłem wczoraj Bmw e46 przedliftowe z 2001 roku z silnikiem 3.0 D, mam problem bo auto nie otwiera się z pilota zapalają się lampki jakby miało się otworzyć auto ale się nie otwiera, kiedy próbuje otworzyć kluczem auto bezpośrednio zamkiem to otwierają mi eis tylko drzwi kierowcy,jak jestem już w środku świeci się kontrolka bagażnika ze jest otwarty, próbuje otworzyć drzwi od środka klamka i nie da rady żaden drzwi nie chcą się otwierać niestety.. ale zamyka z pilota normalnie drzwi kierowcy które się tylko otwierają. Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia co to może być. :?: :?: :(
Zaznaczę ze jestem nowy na tym forum i jeżeli bul temat to przepraszam ale nie mogę nic znaleźć podobnego do mojego problemu.
  • Odpowiedzi 188
  • 6 miesięcy temu...
Witam Panowie,
Oczywiście mam ten sam problem co reszta z Was...
Znalezłem ogarniętego elektronika który przelutuje mi przekaźniki. Tylko mam takie pytanie, czy moge zdemontować moduł i podjechać do tego elektronika?
Czy można jeździć autem po zdemontowaniu? Czytałem opinie, że można i że nie można :/
Chciałbym sam zdemontować i podjechać do niego, przelutować, następnie wrócić do domu i u siebie zamontować moduł z powrotem..
Jeszcze jedno pytańko. Czy dobre przekaźniki znalazłem
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5414876303&ref=last-visited
Michał
Czy ktoś z kolegów może mi powiedzieć czy można zastosować przekaźniki
V23084-C2002-A403 ??
gdyż docelowo są V23084-C2001-A303 stąd moje pytanie czy te wymienione jako pierwsze nadadzą się też ??
Bo różnica w cenie jest spora według tego sklepu:
http://www.sklep.monster.pl/Produkty(3,,).aspx?search=v23084
Czy można jakoś naprawić ten zamek(kasete) czy tylko i wyłącznie wymiana wchodzi w grę? U mnie jest tak samo zamyka się zawsze ale otwiera się tylko od czasu do czasu czasami ten cycek tylko do polowy sie wysunie i trzeba kluczykiem przekręcić. Problem tylko w drzwiach kierowcy.
Witam. Też mam problem z centralnym, zamyka wszystko ale otwiera tylko wlew i bagażnik. W drzwiach słychać że coś podczas otwierania pracuje ale rygiel się nie podnosi. Po wymianie przekaźników w module ta sama sytuacja. Czy jest możliwość że to coś innego niż siłowniki?
Ja mam nieco trudniejszy problem . Po wymianie kompletnego silnika kluczyki Mi nie odpalały auta. Na sam początek myslałem że to mogą być przekazniki Ale sprawdziłem prąd dochodzi z EWS do przekazników . Wyczytałem że najlepiej kupić nowy zestaw startowy i tak zrobiłem(EWS,moduł komfortu kolumnę kkerowniczą ze stacyjką i kluczykami. Kluczyki otwierają drzwi zamykają Ale nie odpala auta. Próbowałem połączyć się z INPa i nie widzi mi w ogóle autA.
Ma problem ze swoim centralnym.
Gdy w cisnę otwieranie otwiera mi tylko drzwi pasażera.
Drzwi kierowcy muszę otworzyć z zamka.
Klapa bagażnika otwiera się gdy na cisnę przycisk od klapy.
Przycisk na konsoli w ogóle nie reaguje.
Zamykanie natomiast z pilota działa elegancko.
A i jak otworze kluczykiem otwiera tylko kierowcy i jak nie w cisnę otwarcia z Kluczyka wyje alarm.
Brać się za moduł? Czy może coś inne ?
