jak wyłączyć kierunkowskazy e90 wersja usa
łukasz041282
oj tam, oj tam, trzeba czytać ze zrozumieniem
mnie się otwiera dokładnie na poście w którym piszę co trzeba zrobić...
dokładnie 14 od początku :norty:
Kolego z tego tematu który podałeś:
Ktoś z fejsem (jeżeli data produkcji auta do 03.2007 wystarczy ten tańszy, od 04.2007 ten droższy) i NCS'em w module FRM, odszukujemy SIDEMARKER_US, zmieniamy z active na nicht_activ. Co i jak dokładnie w dziale "Diagnoza komputerowa"
Chodzi mi o to jeśli jest to możliwe byś naprowadził mnie na ten temat w "Diagnoza komputerowa" jak krok po kroku wejść do modułu świateł w E90 mam samochód z końca 2005 roku i czy odczyt z modułu przeprowadza się podobnie jak w E46 po lifcie czy jest to bardzo skomplikowane, bo powiem szczerze że coś mnie bierze z tym świeceniem kierunków, napisz czy ktoś mniej doświadczony może coś uwalić w module i co może się stać złego bo chyba modułu nie uwalę.
Pozdrawiam Łukasz.
Pozdrawiam Łukasz.
Tu masz linka co i jak trzeba zrobić na przykładzie DRL, tylko że ty zmieniasz ścieżkę podaną w linku przez mienczyslaw2 w module FRM. Robisz tak samo jak w e46 tylko wybierasz w NCS-ie model e89
Pierwsza metoda programowania
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
Druga ostatni post
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650&start=580
http://desmond.imageshack.us/Himg535/scaled.php?server=535&filename=dsc0230kopiay.jpg&res=landing
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=160396 Czyszczenie parownika
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=160013 MOJE E-90 skradziona
Jak jest w e46 to nie mam pojęcia ale skoro argentorat mówi, że jest tak samo to pewnie jest :D
Jeżeli nie uda Ci się sposobami przez niego podanymi to spróbuj tymi:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=451145&highlight=water+pump
Jest troszkę czytania a jak nie znasz języka to google tłumacz i naprzód...
Piszę to dlatego, że mie nie chciały chodzić NCS'y pobrane z naszego forum, dopiero pobrany z linku śmignął i wszystko poszło.
