Montaż CB - macie jakieś rozwiazanie
Moderator: trzastek
Postprzez Peszko » 23 Sty 2011 12:39
W końcu chciałbym zamontować na stałe CB natomiast zastanawiam się jak będzie najlepiej? W poprzednim aucie miałem z lewej strony pod spodem przy lewej nodze przykręcone do półki, może w e90 można by podobnie, poza tym gdzie najlepiej wpiąć się z zasilaniem? czy trzeba ciągnąć kable do schowka czy gdzieś jak zdejmę osłonę pod kierownicą znajdę tam + i - ? Jeszcze jedno została mi antena Syrio ML145 ale chce kupić inną krótsza do 1m (jaką wybrać) i prawdopodobnie zamontować uchwytem do klapy na rancie, czy takie uchwyty się sprawdzają czy lepiej jednak magnes?
Peszko
Dołączenie: 31 Maj 2010 21:40
Miejscowość: Śląskie
Moje BMW: E90 318d '07 160ps 360Nm - Było
Re: Montaż CB - macie jakieś rozwiazanie
Postprzez Matias-e90 » 23 Sty 2011 12:49
Witam, ja posaidam radio wsadzone między fotel a tunel - wg mnie to bardzo dobre rozwiązanie bardzo dobrze sie trzyma nie wypada itp....a co do anteny to ja mam np Floride 45cm ale stoi niestety na klapie....(odbiór jest dobry nie narzekam), a to dlatego ze wczesniej antena stala sobie bardzo niegrzecznie na dachu a że w e90 dach nie jest plaski/równy to przy 220km/h spadla.....:( wczesniej stala na e46 Touring i przy 230 nic sie nie dzialo....to tak mniej wiecej ode mnie.
Matias-e90
Dołączenie: 22 Wrz 2010 07:28
Miejscowość: Szczytno-> obecnie Warszawa
Moje BMW: Było: E46 320d,E90 320D, E60 530dA,E46 330xd, E91 330d+, jezt e61 LCI 3.0d +
Postprzez andrew55 » 23 Sty 2011 12:57
no wiec tak jak kolega wyzej pisal,ja tez tak mam -najlepsze rozwiazanie to radio miedzy tunel a fotel pasazera,jesli chodzi o antene to mam president(radio tez)antena cos takiego president missuri i na poczatku przyklejalem na dach ale spadala przy ok 180-190,wiec puscilem kbel pod tylna kanapa do bagaznika i wystawiam na bagaznik i teraz nwet przy 240 nie spada.
andrew55
Dołączenie: 03 Gru 2009 19:36
Moje BMW: e92 325d
Postprzez lukk » 23 Sty 2011 14:16
andrew55, jakiej szerokosci masz magnes, ze nawet przy 240 nie spada?
Ja mam jak koledzy:
- radio miedzy siedzeniem a tunelem, co daje bardzo latwy dostep do niego; zasilanie z podlokietnika (zapalniczka)
- kabel do anteny poprowadzony pod tylnym siedzeniem do bagaznika i antene wystawiam na tylna klape
Jesli chodzi o antene to mam Sirio Omega 27 z magnesem 125mm, wysokosc ~1m. Jak do tej pory sprawdzalem do 200km/h i sie trzyma.
lukk
Dołączenie: 12 Gru 2009 11:34
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: jest: F34 320D 2016
było: E90 320D 2005
Postprzez Matias-e90 » 23 Sty 2011 14:25
zapomniałem jeszcze dodać, że z racji kiepskiej jakości plastiku oraz farby użytej do wykonania tunelu, warto przed wsadzenie radia miedzy tunel a fotel obkleić ranty i rogi radia jakas taśmą np izolacyjną żeby nie podrapał sie tunel:) czasem jak ktoś wsiądze jako pasażer niechcący potrafi potrącić albo przesunąć radio więc warto jakąs szmatką albo taśmą obkleić zeby sie nie porysowało:p wiem wiem troche to pedantyczne ale zawsze jak coś wygląda lepiej/ładniej/estetyczniej niż jak u jakeigoś brudasa/niedbalucha:) poprawcie mnie jeśli sie myle:):):):):):):):)
Matias-e90
Postprzez krzysiekOST » 23 Sty 2011 14:28
Tak jak wyzej radio miedzy fotelem a tunelem srodkowym i jest wporzadku, nie wypada nie przesuwa sie.Ogólnie nie widze w e90 za wiele miejsca do stalego montażu.Co do anteny to tez mialem floride presidenta i tez pare razy odpadla, raz przy 250 to omalo co szyby nie wybiła,teraz wymienilem ją na troche większą i zwiekszym magnesem (jakas nie firmowa) bo slabo odbierała to narazie jest lepiej ale poprostu jak mam cb na dachu to staram sie nie jechac wiecej jak 220-230. wystarczą mi juz male wgniecenia i rysy na dachu.pozdr
krzysiekOST
Dołączenie: 25 Gru 2010 03:18
Miejscowość: Krosno
Moje BMW: F36 428i xDrive Gran Coupe
Postprzez andrew55 » 23 Sty 2011 14:43
dokladnie tak jak wyzej koledzy pisza...a antene mam president missuri i ze standardowym magnesem i tak jak wyzej pisalem jak jest na bagazniku to nie ma szans zeby spadla nawet przy 240.Na dachu zawsze spadala przy 180-190 i tez mam male wgniecenia.
andrew55
Moje BMW: e92 325d
Postprzez krzysiekOST » 23 Sty 2011 14:48
dodakowo trzeba uważac na wiatr.raz jak silnie wiało i mialem jeszcze tą floride to od razu jak wjechalem na utostrade i jeszcze niezdazylem sie rozpedzic bo jechalem moze ze 160 to ją zwialo.
krzysiekOST
Miejscowość: Krosno
Postprzez klagosz » 23 Sty 2011 16:16
Z racji że przed sprzedażą zrobiłem parę fotek to pokaże ci na przykladzie mojego byłego samochodu jak pomontowałem:
- modele CB radia i anteny widoczne na zdjęciu
- całośc bardzo fajnie odbierała
- CB radio faktycznie tez podkleiłem bo z tunelu zaczęła schodziś lakier
- kable pochowane a radio podłączone zlutowaniem kabla do zapalniczki
- antene bez niczego można bylo schować do bagażnika (nienawidze dwu-metrowych BAT-ów)
- antena raz mi tylko spadla powyżej 220km/h potem jak widać na fotce nakleiłem specyjalną podkładkę antypoślizgową która dodatkowo chroni lakier
Teraz mam problem w swojej e92 bo tam nie ma miejsca na wcisnięcie pomiędzy fotel a tunel i radio chyba zamontuje pod fotelem kierowcy.
Nienawidze jak mi coś sie pląta po aucie i musi być wszytko pochowane na TIP-TOP.
klagosz
Dołączenie: 07 Lip 2009 22:13
Miejscowość: Małopolska
Moje BMW: Były klekoty od 118d do 335d,
M3 E92, C63 AMG obecnie F10 E.X3,X5
Postprzez insane » 23 Sty 2011 16:29
A gdzie montujecie antenę w touringach?
insane
Dołączenie: 02 Lut 2010 08:48
Moje BMW: E91 320d '08
Postprzez klagosz » 23 Sty 2011 16:41
W E46 Touring miałem tak zamontowane reszta podobnie jak w e90-tce:
klagosz
Postprzez eXiDe » 23 Sty 2011 17:02
Ja CB montuję na taki rzep techniczny (rzep składający się z takich plastikowych lameli). Na stałe przyklejona jest jedna strona rzepy na konsoli od strony pasażera na wysokości nóg, a druga rzep przymocowana jest do uchwytu, który przykręca się do CB. Kabel od anteny mam przepuszczony pod plastikami, antenę montuję na klapie bagażnika. Montaż bez inwazyjny i trwale się trzyma. W e46 też w taki sposób miałem zamontowane CB i było ok. Zrobię fotki jutro to wstawię.
Pzdr.
eXiDe
Dołączenie: 16 Lis 2006 18:13
Miejscowość: LU
Moje BMW: zmieniam stajnię ;)
Postprzez krzysiekOST » 23 Sty 2011 18:00
ja mam paktycznie tak samo jak Klagosz tylko antena na dachu.sorki za jakosc zdjecie robione telefonem Image Image Image Image
krzysiekOST
Miejscowość: Krosno
Postprzez sabur » 23 Sty 2011 22:47
jeden z kolegów zamontował tak:
viewtopic.php?f=108&t=131746
sabur
Dołączenie: 13 Lis 2009 11:53
Moje BMW: wyjątkowe
Postprzez merlin » 24 Sty 2011 13:10
Też szukałem miejsca na radio i z braku miejsca padło na fotel kierowcy. Radio president jest przykręcone do blachy pod fotelem kierowcy od strony tunelu. Montaż na obejmie, która jest standardowo w pudełku z radiem, obok jest też przykręcony zewnętrzny głosnik (z zestawu głośnomówiącego nokii). Jakośc dźwięku w zupełności ok, nic nie przeszkadza na codzień, antena na magnesie.
merlin
Dołączenie: 12 Sie 2010 09:33
Moje BMW: X1xdrive28i
Powróć do Telefony, CB Radio i pokrewne
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 0 gości
