Porysowane reflektory w fabrycznie nowym samochodzie ?
Tydzień temu odebrałem BMW X3 G01 ze stoku. Data produkcji pojazdu to 03.2020 , rok stał. Samochód nie był wersją demo, przebieg fabryczny kilka km. Od razu po przyjeździe zwróciłem uwagę na reflektory. Przed chwilą byłem się upewnić, czy to aby na pewno nie jest od strony zewnętrznej, wziałęm płyn do szyb i ręcznik papierowy. Niestety nie pomogło. Wygląda mi to na brudny i zarazem porysowany lekko reflektor od środka. Czy ktoś powie mi czy to jest normalne zjawisko czy zgłaszać na gwarancję?
ps. Ten brudny reflektor oczywiscie widac tylko tam, gdzie jest "wychodząca" wiązka światła .
To są mikrorysy. Połowa powstała bo brudne auto przetarłeś ręcznikiem papierowym i pewnie cleanem do szyb.
Jak będziesz auto mył na szczotach to będzie tylko gorzej. Plus robiąc trasy ten sam efekt trzymając się na ogonie.
CG headlight restorer np. i załatwisz to w 10 min.
Bylem niemal pewny, że to od środka porysowane, ale może faktycznie masz rację i to mikrorysy. To co mówisz ma jak najbardziej sens, problem w tym ze taki samochód już odebrałem, w ASO przed wydaniem pewnie porysowali reflektory ...
