Zacieki i plamy na fotelach od mat. budowlanych
Witam serdecznie,
Niedawno kupiłem E91 320d LCI z 2009r. Na fotelach są pamiątki po poprzednim właścicielu oraz jego pasażerach. Zacieki i plamy na fotelach, które widać na poniższych zdjęciach to pył i brud z budowy, którym pokryte są ubrania robocze - auto używane było jako transport do i z pracy (budowlanka). Fotele dałem do prania do lokalnego speca od prania dywanów, tapicerek i foteli. Po praniu fotele wyglądały jak nowe, auto schło 3 dni w ciepłym garażu (bez uruchamiania nawiewów, by równomiernie wilgoć odparowała) i po tygodniu od prania fotele wyglądają identycznie jak przed praniem. To prawdopodobnie jakiś pył gipsowy lub pył od szlifowania szpachli. Czy jest sens i nadzieja ze da radę to usunąć? Ktoś z Was miał do czynienia z takim rodzajem zabrudzeń?
To było profesjonalnie panie? Najpierw środek, który odczepi ten bród mówiąc kolokwialnie, potem szczota i, bezwzględnie, odkurzacz piorący? Jeśli tak, to widocznie trochę zafarbowało na biało i wtedy koniec - potraktuj to jako możliwość upgradu na skórzaną tapicerkę :D
Wydaje mi się, że profesjonalnie, miał jakiś specjalny odkurzacz i środki piorące, polecił mi go mój znajomy który też w tej branży trochę robi. W tygodniu podjadę do pana czyściciela podpytać jak on to widzi i dopytać czego użył. Trochę obciach jeździć z takimi fotelami bo wyglądają jak przepocone z zaciekami z soli... :?
Ponowne tapicerowanie tego typu materiałem wszystkich foteli i drzwi to pewnie z ok. 2500zł? :8)
Faktycznie, takie rozwiązanie z wymianą foteli jest jak najbardziej sensowne. A czy przy takiej wymianie foteli po liftowych na fotele sprzed liftingu (jak np. te z aukcji za 200zł) może coś nie pasować (np. kostka od poduszki) czy to nie ma znaczenia? Moje fotele są bez grzania - standardowe golasy.
Witam, odgrzewam temat uaktualniając i kończąc - postanowiłem kupić nowe fotele (m-pakiet) z grzaniem i pompowaniem, w super stanie, tak więc biorę się za wymianę :D Nie chcę robić off topa ale mam tylko takie pytanko przed wymianą- czy może się navi/radio w jakiś sposób zablokować po odłączeniu akumulatora w celu wymiany foteli? Miałem poprzednio Forda Mondeo i tam po odłączeniu akumulatora wpisać należało 4-cyfrowy kod ( z instrukcji) by odblokować radio po przywróceniu zasilania. Znalazłem tylko info na zagranicznym forum że BMW nie stosuje takich zabezpieczeń od 20 lat bo uznało że nikt nie będzie kradł takiego sprzętu.
