Rdza. Wasza rada przed zakupem e39, 530i po lifice
Witam Grupowiczów!,
szukam dla siebie E39 bez upiększeń tuningowych. Znalazłem jeden egzemplarz, gdzie silnik, skrzynia i środek są w bardzo dobrym stanie. Aby nie było tak fajnie jest jedno ale. Samochód ma problemy z blachą. Chciałbym prosić o waszą radę, gdyż nie mam doświadczenia z samochodami, które rdzewieją a tym bardziej z e39.
Samochód ma zlokalizowane miejsca z rdzą:
- tylna klapa w okolicach przycisku otwarcia/ światełka,
- dwa małe punkty nad przednią szybą, moim zdaniem dopiero się zaczyna.
- próg pod kierowcą , na samym jego początku ma małe bąble na lakierze,
- drzwi kierowcy i pasażera od dołu w pasie na wysokości 10 cm lakier zrobił się brązowy, od środka drzwi na rancie są ok.
- Samochód nad tylnym kołem lewym i prawym był lakierowany. lakier ma między 200 a 210 um.
Czy tego typu defekty dyskwalifikują samochód. Przypomnę, że stan techniczny jest bez zarzutu.
Liczę się na wydatek międy 3500 a 4000pln na naprawę karoserii, jednak czy może okazać się, że problem z blachą będzie wracam i to ze zdwojoną siłą?
Z góry dziękuje za konstruktywna rade!
Ruda ,ruda,ruda
Ja u siebie próbowałem z tym walczyć ale, jest to nie do ogarnięcia.
Naogladalem się trochę filmików z przeprowadzonych napraw blacharko-lakierniczych i nie są to łatwe ani tanie rzeczy.
Jak chcesz być pewny co tam się dzieje w aucie to musisz często odwiedzać blacharza, który pokaże ci zardzewiałe elementy i omówi sposób naprawy .
Ja napewno wymienilbym drzwi na nowe/stare/bez korozji ( ja tak zrobiłem u siebie ,) , tylną klapę też bym szukał w dobrym stanie. A progi , tu niestety trzeba zajrzeć pod plastiki i do środka profili zamkniętych. Jak jest ruda należy ściągać płaty i wstawiać najlepiej ze zdrowego dawcy. I tu ,przy tych pracach należy jak najmocniej kontrolować blacharza. Jak on szykuje materiał przed spawaniem, jak go konserwuje od środka i jakich urzywa środków.
Daj znać jak to wygląda u ciebie.
