Trzeszczace szyby POMOCY!!!!!
Dziesiątki pomysłów, setki postów. Zrób tak: idź do auta, otwórz drzwi, na samej górze uszczelki od środka masz taki jakby filc, który przylega do listwy przy dachu auta, kilka mm szerokości, leci przez całą górną krawędź. Weź jakieś smarowidło (najlepiej wazelinę techniczną, może też być olej albo silikon w sprayu), posmaruj ten filcowy fragment na całej długości drzwi i zobaczysz co będzie. Nie kombinuj nic przy szybach, nie smaruj nic we wnękach, tylko ten fragment na górze drzwi.
Kosmetyka samochodowa, czyszczenie tapicerki
http://www.clart.pl
Dodatkowe info, zapytania, porady na PW.
  • 9 lat później...
Moze ktos dokladnie wytlumaczyc gdzie/w ktorym miejscu to przesmarowanie/nasprejowanie silikonem na tej uszczelce wykonac? Moze jakies foto pogladowe ze strzalka czy cos...
Odp.
Przesmarowac "uszczelkę(szczeline)" w ktora "wchodzi szyba" (gorna czesc drzwi). Znajduje sie tam z jednej str. taki meszek na ktory nachodzi krawędź szyby. Ja użyłem srodka zimowego w sprayu do uszczelek (aby nie przymarzaly). Naspejowalem na gabke i taka nasaczona gabka przesmarowalem cala te szczeline wzdłuż w ktora to wlasnie wchodzi szyba ;)
Efekt jest taki ze przestalo piszczec, trzeszczec :D
pozdro.
