Moduł bezpieczeństwa mrsz3 na mrsz4
Kam2810
Na wstępie serdecznie wszystkich witam.
Jeśli w złym dziale pytam to przepraszam i proszę o przeniesienie.
Padł mi sensor poduszek mrsz3 i wymieniłem na młodszy mrs4 + wymiana czujników uderzeniowych, sensor się łączy można kasować błędy po za jednym od zajętości fotela czyli mata. Chciałem wyłączyć matę za pomocą NCS ale nie mogę się połączyć a wszystkie inne moduły się łączą. Wyczytałem że po wymianie sensora trzeba zakodować pustym plikiem MAN, czy ktoś pomoże jak to zrobić?
Wyskakuje błąd w ncs:
Error in CABD! Look at CABI:ERR and ERR.LOG!
COAPI_2041: Falscher SG-Codierindex A _MRS3:Codierindex=12h
MRS3.C10:CODIERINDEX:10
COAPI-2041: Falscher SG-Codierindex SG- CODIERINDEX
Czy używany sensor MRS4 da się ncs expert zakodować czy wcześniej trzeba użyć innego programu by zmienić Vin?
