[E87] Skoki napięcia i wariująca elektronika.
Wioletowy
Witam panowie serdecznie mam problem z moją E87 05r. Jadąc autostradą wyskoczył mi na sekundę dosłowie błąd ABS i DSC na desce po czym zniknął i rdio przestało działać. Zjechałem na najbliższy mop zgasiłem auto i radio zaczęło grać normalnie. Wcześniej obstawiałem regulator napięcia na alternatorze, 2 miesiące temu wymieniłem alternator, i był spokój, do wczoraj.. Zauważyłem że jest wsadzony przez poprzedniego właściciela mniejszy aku a mianowicie 71Ah w oryginale była tam 80-tka. Prosze panowie o pomoc. Juz zupełnie nie wiem o co może chodzić. myślałem równiez żeby wymienić przewód masowy od silnika bo jest cały biały(może to ma jakiś związek z tym) niżej zamieszczam podgląd błędów z DSC
E R R O R M E M O R Y --------------------------------------
Date: 03.10.2018 20:12:23 ECU: DSC_87 JobStatus: OKAY Variant: DSC_87 ------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory ! ------------------------------------------------------------
5DF7 5DF7 - Bordnetzspannung > 18 Volt.
Error counter: 1 Logistic counter: 29
Mileage 169856 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 116.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom.
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 5D F7 A0 01 1D 52 F0 74 08 00 04 ------------------------------------------------------------
D373 D373 - F-CAN SWA-Top-Sensor Botschaft 200 oder 201 fehlt
Error counter: 2 Logistic counter: 29
Mileage 169632 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 106.00 km/h
RTA aktiv 1.00 0/1
Timeout.
Error code: D3 73 A4 02 1D 52 D4 6A 08 00 04 =============================================================
