Błąd przy próbie kodowania NCS "coapi-2020"
Witam mam problem z rozgryzieniem błędu w Ncs a mianowicie doposażyłem auto w RLS pacjent to e87 05r, wpiąłem się w Fzd poprawnie według schematu, dodalem kody wyposażenia, przekodowałem moduły główne tj cas i frm, lecz przy próbie kodowania modułu rls wyskakuje taki oto błąd.bb3fca7a6da9d.png dodam że moduł jest nie widoczny w inpie :( proszę o pomoc
Error Log : [22:12:05.116] [2018-08-02] [sERIE] 2020 PABD/CABD A_E65.IPS CodIndex2Lesen 495
[22:12:05.116] [2018-08-02] [sERIE] ECU does not answer RLS_87, C_CI_LESEN: ERROR_ECU_INCORRECT_LIN_LEN
[22:12:05.233] [2018-08-02] [sERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:12:05.233] [2018-08-02] [sERIE] ECU does not answer CODIERINDEX_LESEN
[22:12:05.566] [2018-08-02] [sERIE] 2020 PABD/CABD A_E65.IPS Ident 543
[22:12:05.566] [2018-08-02] [sERIE] ECU does not answer : ERROR_ECU_INCORRECT_LIN_LEN
[22:12:05.683] [2018-08-02] [sERIE] 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:12:05.683] [2018-08-02] [sERIE] ECU does not answer SG_CODIEREN
