Ista - unable to identify vehicle
Od razu do rzeczy:
Miałem kompletnie czysty system 7 64bit. Pobrałem sobie iste z pewnego linku na yt. Zainstalowałem według przejrzystej instrukcji i wszystko fajnie program się odpala, mam dostęp do wszystkich funkcji ale gdy próbuje nawiązać połączenie z autem wywala błąd "unable to identify vehicle".
Kolejność w jakiej instalowałem programy to : ista, dopiero potem okazało się że potrzebny jest edibas 7.3.0 więc zainstalowałem razem z inpą. Czy potrzebuje jeszcze jakiegoś innego oprogramowania typu vmware?
Albo masz kabel nie skonfigurowany , albo w ustawieniach ISTY .
Musisz mieć ustawione” Ediabas standard setings”
https://goo.gl/images/D3tHrt
Mam to wszystko poustawiane. Właśnie przed chwilą od nowa postawiłem system. Zainstaluje teraz inpe i edibasa i na końcu iste. Może tym razem pójdzie. Co ciekawe to od jakiegoś czasu przestała mi działać inpa na starym systemie. Nie mogła się połączyć z autem. Może coś ze sterownikami kabla
Tutaj jest zasada że opisujemy co było problemem , żeby inni nie musieli pytać .
