NCS EXPERT KODOWANIE CIC
Koledzy mam pytanie.
Przeprogramowalem trzy moduły w nawigacji CIC Pemium za pomoca WinKfp. Potrzebuje załadować teraz navi bo przestalo mi działać USB . Czy moge to zrobić za pomocą NCS kodujac moduł CIC pustym plikiem man ?
Wiem ze w CCC koduje sie 5 modulow w CCC .
Jak to wyglada w CIC ?
Dzieki za podpowiedz.
I tak i nie :D
Zakoduj CIC profilem expertmodus (bez odznaczonej opcji manipulacji plikiem fsw_psw.man )
a czy będzie plik man w WORK to juz nie ma znaczenia
Aby tylko FA było OK prawidłowe to bedzie wszystko w porządku .
Dziekuje bardzo - wszystko się ladnie zakodowalo. Jedyny problem nie potrafie zainstalwac map . Jak na idrive nacisne navi to wyswietla komunikat " aby uruchomić nawigację włóż plyte DVD" .Nagralem mapy na DVD i nic nie laduje z USB również to samo. USB działa bo można importować muzyke.
dla CIC nagrywasz na 3 pendrive prawidłowo sformatowany dysk (FAT 32 nie większy niż 8GB i dobrej jakości) sa dostepne mapy na 1 pedrive ale bywa czasami problem
z odczytem tak dużego pendrive ,wcześniej musisz mieć kod FSC do uruchomieninia aktualizacji map
używaj USB w schowku, czasami trzeba kilkakrotnie włozyć mapy aby zaskoczył :D i poczekaj chwilę
Dobrze by było jak byś zaktualizował swoje CIC (ista P icom ) do najnowszej wersji
Mam przeprogramowane CIC do najnowszej wersji za pomocą Winkfp moduły 63,62, A0 . Kod FSC tez mam . Pen sformtowany z FAT 32 , złacze USB w schowku działa bo importuje muzyke . Nie łapie map ani z pena ani z płyty DVD .
Jak nacisnę przycisk nawigacja pokazuje taki komunikat:
http://ifotos.pl/z/qnxhear
Wersja softu taka
http://ifotos.pl/z/qnxheae
http://ifotos.pl/z/qnxheaw
