[E39] NCS - zamykanie
Cześć,
chciałbym w E39 zakodować otwieranie wszystkich drzwi za jednym przyciskiem, nie jak do tej pory że najpierw kierowca a potem reszta. Gdzieś wyczytałem aby w module GM3 ustawić zv_selektiv jako nicht aktiv oraz sel_zv_sender_1,2,3 itd. także na nich aktiv. Po zmianie i zakodowaniu nie ma różnicy dalej muszę dwa razy nacisnąć.
Druga sprawa to zamek się zamyka sam po przekroczeniu tam Xkm/h. Czy istnieje możliwość zaprogramować tak aby kiedy prędkość =0 i skrzynia jest na P wszystkie zamki się otwierają?
Dzięki
Pewnie jak zakodujesz moduł GM3 do serii profilem expertmodus (lub expertmode w starszym ncs) to wszystkie te nie standardowe ustawienia znikną
będzie ja z fabryki wyjechał
