Dis trandolfa nie widzi głowicy/emu (ROZWIĄZANY)
konaar
Witam szanowne grono i grzecznie zapytuję czy jest możliwość postawienia działającego disa na win8/8.1.
Dzięki paczce trandolfa postawiłem VM7,virtuala XP z inpą i tam wszystko śmiga: inpa działa czyta kasuje itp.
Problem mam w samym disie, nie widzi głowicy, chociaż wcześniej uruchamiam maszynę xp pierwszy ifhsrv, drugi emulator i run.
emulator działa na 192.188.68.2
Sieć vm skonfigurowana wg manuala, zapora wyłączona
Okno Free Diagnostic Heads w disie mam puste ani ip ani nazwy.
Ediabas.ini RemoteHost 192.168.68.30
Pozdrowienia
Edytowane przez konaar
Wyrzuc xp ka. zainstaluj ediabas 6.4.7 na win 8.1 - albo poprostu wklej gotowca ediabas-dis.(jak masz inpe na 8.1 to zmien nazwe ediabasa tego co jest najpierw np na ediabas.old) na tym systemie zainstaluj tez emulator.Zrób konfiguracje.I tak uruchamiaj disa.Jest szybszy.
sprzedam iCom Next Ori
Dzięki za odpowiedź, ediabas 647 zainstalowany, świeży dis trandolfa jeszcze raz, w EDIABAS\BIN\ plik ediabas zmienione dwie wartości
TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
Temat do zamknięcia
