E60 kodowanie świateł dziennych
Witam. Mam pytanie odnośnie zakodowania świateł dziennych w BMW e60 2005 mod.
Czy jest opcja aby zakodować światła tak żeby po odpaleniu i wcześniejszym ustawieniu przełącznika na auto zapalały się
Ringi + światła przeciwmgielne ( ustawione w dół / żarówki led wiec nie oślepia ) bez świateł tylnich
Po zmierzchu ( czujnik mam na przedniej szybie ) wyłączanie halogenów przeciwmgielnych - włączenie xenonu + świateł tylnich.
Dodatkowo światła drogowe przez xenon ( aktualnie świeca długie )
  • Zarejestrowani
nie ma takiej możliwości
Tel. +48-790-465-462
  • 10 miesięcy temu...
  • 5 lat później...
Witam,mam pytanie odnośnie kodowania lamp dziennych  BMW e61 lci,musiałem przejechać pustym plikiem Man i zgubiłem kodowanie tyłu,tzn przy światłach dziennych miałem wylączony tył,czy ktoś pamięta w których to modułach było?
Znalazłem w notatkach,jakby ktoś chciał światła dzienne,ale zgaszony tył LCi-Drl to:DRL_TFL_RL_BL
    DRL_TFL_RL_BL_1_33
    DRL_TFL_RL_BL_2_33
Robimy wszystko na nicht_active
    DRL_TFL_RL_BL_1_33
    DRL_TFL_RL_BL_2_33
Dzięki tej wskazówce udało mi się w moim Mini R56 również wyłączyć tylne pozycyjne i tablicę rej.
w pozycji DRL_TFL_MIT_BFD -światła tylne
oraz........ DRL_TFL_MIT_KZL -tablica rejestr.
Ale mam pytanie czy znajdę gdzieś listę z nazwą/nazwami słów/haseł, które są bimmercode? i zawartością co oznaczają poszczególne  pozycje?
chciałbym  bowiem uaktywnić sobie jeszcze składanie lusterek przy zamykaniu oraz opuszczanie prawego po wbiciu wstecznego.
mimo, że w pozycjach zaznaczyłęm activ to wciąż nie działa...
