DIS- konfiguracja
Witajcie
DIS-a mam już skonfigurowanego, łączy się z diag headem (wysyła i odbiera żądania), ifhsrv32.exe oczywiście również włączony. Vmware 5 sieć HostOnly IP 192.168.68.1 - tak samo w DIS'ie, firewall wyłączony, w ediabas.ini ustawione jest RemoteHost = Diaghead Port = 6801
Windows 7, 32-bitowy
Nie diagnozowałem nim jeszcze samochodu ponieważ mam jeden problem - nie przechodzi Apitestu w ustawieniach DIS'a. Po wejściu w /EDIABAS/bin/apitest wszystko idzie zgodnie, test przechodzi.
Error apitestu jest następujący: net-0009 Timeout
Szukałem już na forach zagranicznych i polskich i konkretnego rozwiązania nie znalazłem.
Zmieniałem Translator na softing i fister, ostatecznie zostałem przy Softing bo dowiedziałem się, że Fister jest do interfejsu ADS (20-Pinowa wtyczka)
Słyszałem, że trzeba pokombinować w SCO admina z kartą AMD, ale za bardzo nie ogarniam co trzeba z tym fantem zrobić. Wchodząc do SCOadmina wykrywa mi karte AMD i jest przypisany adres 192.168.68.30. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
Jak masz już gotowca skonfigurowanego to po co tak modzisz, pewnie go zepsułeś
usuń całą vmware z dis i rozpakuj nowy
zainstaluj Standard tools 2.3.0 (ediabas 6.4.7 ) inpa 5 lub
instalator 9.0.7 INPA 3 jest to wersja 16bitowy (tylko na windows 32bit) Ediabas 6.4.3 prosto na dysk C:\ (lepsza dla old modeli poniżej e46)
konfiguracja tak jak masz ediabas.ini
Interface =STD:OBD
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
;       Description :   server address/name
;       Default     =
RemoteHost           = 192.168.68.30
; Port
;       Description :   IP communication port
;       Value       :   1000 < port < 30000
;       Default     =
Port                 = 6801
jak karty sieciowe ustawione Vnet 0 (na auto) i Vnet1 poprawnie 192.168.68.0 maska 255.255.255.0 DHCP start 192.168.68.1 , END 192.168.68.254
instalacja diagHead (ze zgodnością ze starszą wersją windows , po instalacji właściwości > uruchom ze starszą wersją window XP sp3 i uruchom jako administrator )
uruchamiasz DiagHEAD> ustawienia na 100% > start głowica Run
uruchamiasz ifhsrv32
uruchamiasz dis
administration >
conection setup (rozłączasz głowice jak jest połączona ) cofasz się do administration
idziesz do diagnostic Head klikasz na głowice i Ok (pamiętaj że nazwa komputera nie możne mieć mniej niż 4 i nie więcej niż 8 znaków lub liter musisz wcześniej zmienić przed uruchomieniem diagHead
-cofasz się do administratoin
- conection setup łączysz głowice i teraz możesz przejść do diagnostyki
(tak samo się robi dla ADS tyllko dla modeli starszych niż e46 lepiszy jest protokół fister jak zmieniacie pamiętajcie że głowica musi byc połączona
później już nie będzie możliwości edycji)
Nie ma po co robić testów , nie ma co się bać podłączyć samochód
Karty sieciowe VMware dobrze skonfigurowane ?
VMnet0 na automatic
VMnet1 Host-only (obie opcje odznaczone)
Subnet IP 192.168.68.0 Subnet mask 255.255.255.0
tak samo DHCP
start IP adress 192.168.68.1
end IP adress 192.168.68.254
