czescidobmw.pl - Promocje / Nowości / Oferty
Moderatorzy: nerwus, Din76, dziqsek
Re: czescidobmw.pl - Promocje / Nowości / Oferty
Postprzez kubassj » 04 Lis 2017 19:21
Witam potrzebuje głowice do bmw e46 2.5 nr głowicy 1436793.
Najlepiej po teście sprawdzającym jej szczelność mój nr kontaktowy.508 825 877
kubassj
Dołączenie: 04 Lis 2017 19:15
Moje BMW: Bmw e46 coupe 323
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 05 Lis 2017 20:42
kubassj napisał:Witam potrzebuje głowice do bmw e46 2.5 nr głowicy 1436793.
Dzień dobry
W naszej ofercie znajdują się wyłącznie nowe części. Jeśli chciałby Pan wycenić głowicę, poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW.
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Dołączenie: 26 Wrz 2010 11:44
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
Moje BMW: 535i
Postprzez swiroman84 » 06 Lis 2017 08:11
Dziękuję za ofertę.
Mam dylemat jeśli chodzi o hamulce. Chcę żeby tym razem sie nie pokrzywiły. Teraz mam gladkie ate i ate ceramic i po jednym hamowaniu z większej prędkości strasznie bija i huczą. W nowych hamulcach chcę tego uniknąć.
Reszta ok.
Wycieraczki lepiej ori czy Bosch?
Maciek_czescidobmw.pl napisał:
swiroman84 napisał:Witam
Proszę o przygotowanie oferty na poniższe części:
Termostat główny
Wycieraczki
Tarcze hamulcowe przód i tył
Klocki hamulcowe przód i tył
Czujniki zużycia klocków
Zestaw szczęk ręcznego
Piasty z łożyskami przód
Filtr paliwa powietrza oleju
VIN : VA20945
Dobry wieczór
Przepraszam za późną odpowiedź. Otrzymywaliśmy dziś wyjątkowo dużo zapytań, dlatego nie udało mi się przygotować wcześniej odpowiedzi na Pańskie zapytanie.
Interesujące Pana produkty oferujemy w następujących cenach:
Termostat główny
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11517805811.aspx?
Szczególnie polecam termostat BEHR.
Wycieraczki
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-61610427668.aspx?
Szczególnie polecam wycieraczki Bosch.
- przednie tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116854998.aspx?
Oprócz standardowych tarcz hamulcowych w linku znajdują się:
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0324-0197.1
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3427.52
- tylne tarcze hamulcowe (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216855007.aspx?
- nacinane tarcze hamulcowe ATE Power Disc 24.0320-0195.1
- wiercone tarcze hamulcowe Brembo Xtra 09.9793.1X
- wiercone tarcze hamulcowe Zimmermann Sport 150.3426.52
Korzyści z zastosowania nacinanych tarcz hamulcowych ATE Power Disc to szybsza reakcja układu hamulcowego (różnica jest odczuwalna szczególnie podczas jazdy w czasie deszczu) oraz ograniczenie zjawiska fadingu hamulców. Dodatkową zaletą ATE Power Disc jest zwiększona o 50% granica dopuszczalnego zużycia tarcz. Dla wszystkich pozostałych tarcz hamulcowych do Pańskiego BMW wynosi ona 1,6 mm. Dla tarcz ATE Power Disc jest ona zwiększona do 2,4 mm. Niedogodności występujące podczas użytkowania tego typu tarcz hamulcowych to charakterystyczne, dość głośne huczenie podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybsze zużywanie klocków hamulcowych.
Korzyści z zastosowania wierconych tarcz hamulcowych (tarcze z otworami) Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport są podobne jak przy tarczach nacinanych przy czym ograniczenie zjawiska fadingu hamulców jest wyraźniej odczuwalne niż podczas użytkowania tarcz nacinanych. Dodatkową przewagą tego typu tarcz nad nacinanymi jest brak występowania wad w postaci huczenia podczas hamowania z wysokich prędkości oraz szybszego zużywania klocków hamulcowych. Granica dopuszczalnego zużycia dla tarcz Brembo Xtra oraz Zimmermann Sport jest standardowa (1,6 mm).
- przednie klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116771868.aspx?
Oprócz konwencjonalnych klocków hamulcowych w linku znajdują się:
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7216.2
Informacje o ATE Ceramic: http://www.ate-hamulce.pl/products/disc-brakes/ate-ceramic-brake-pads/
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2379481
Informacje o Textar epad: http://textar.com/samochody-osobowe/textar-epad/?lang=pl
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1559DTE
Informacje o TRW DTEC COTEC: https://www.trwaftermarket.com/pl/produkty/uklad-hamulca-tarczowego/klocki-hamulcowe---dtec/
- tylne klocki hamulcowe (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34216774692.aspx?
- ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic 13.0470-7217.2
- ceramiczne klocki hamulcowe Textar epad 2392781
- niskopyłowe klocki hamulcowe TRW DTEC COTEC GDB1626DTE
Klocki hamulcowe szczególnie polecam: ATE, ATE Ceramic, Textar oraz Textar epad. Jeśli ważne jest dla Pana jak najmniejsze pylenie na felgi, polecam ceramiczne klocki hamulcowe ATE Ceramic oraz Textar epad ; jeśli najbardziej zależy Panu na wysokiej skuteczności hamulców polecam konwencjonalne klocki hamulcowe Textar. Klocki hamulcowe tego producenta są stosowane fabrycznie w większości modeli BMW, a Textar jest najstarszym europejskim producentem okładzin ciernych. Uwaga - do tarcz nacinanych lub nawiercanych nie zaleca się stosowania ceramicznych klocków hamulcowych. Do tego typu tarcz polecam konwencjonalne klocki hamulcowe ATE oraz Textar.
- czujnik zużycia przednich klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789439.aspx?
- czujnik zużycia tylnych klocków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; czujnik stosowany jest tylko 1 na oś)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789445.aspx?
Czujniki zużycia klocków hamulcowych szczególnie polecam: ATE oraz Textar.
Dodatkowo podczas wymiany klocków hamulcowych BMW zaleca wymianę sprężyn stabilizujących zaciski hamulcowe jeśli są one starsze niż 4 letnie:
- sprężyny stabilizujące przednich zacisków hamulcowych (ceny za 1 sztukę ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34116776526.aspx?
- sprężyny stabilizujące tylnych zacisków hamulcowych (dla ATE oraz OE BMW ceny za 1 sztukę ; dla Bosch oraz Textar ceny za 2 sztuki ; komplet na oś to 2 sprężyny)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34211157046.aspx?
Sprężyny stabilizujące polecam: ATE.
- nr 4
zestaw montażowy szczęk hamulca postojowego (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34410410823.aspx?
- nr 5
szczęki hamulca postojowego (ceny za komplety na 2 koła)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34416761291.aspx?
Szczególnie polecam szczęki hamulca postojowego Meyle z zestawem montażowym w komplecie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/314-042-0006-s-meyle-zesatw-szczek-hamulcowych-hamulec-postojowy,11-314~1042~10006~2S-0144-01419--3140420006~2S.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31216765157.aspx?
Szczególnie polecam piasty FAG, które są stosowane fabrycznie przez BMW.
- filtr paliwa
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13327793672.aspx?
- filtr powietrza
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-13712246997.aspx?
- filtr oleju
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11427787697.aspx?
- filtr kabinowy z węglem aktywnym
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64319313519.aspx?
Szczególnie polecam filtry Knecht oraz Mann-Filter, ponieważ filtry tych dwóch producentów są stosowane fabrycznie przez BMW w większości modeli.
Maciej Ziółkowski
swiroman84
Dołączenie: 19 Lut 2011 17:43
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Moje BMW: E90 320dA+ G-CS
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 06 Lis 2017 12:36
swiroman84 napisał:Dziękuję za ofertę.
Reszta ok.
Nie ma za co.
W takim wypadku na przednią oś polecam Panu tarcze Oryginalne BMW. Do kompletu polecam dodanie klocków Textar w standardowej wersji.
Kluczową kwestią zapewniającą długą i bezproblemową eksploatację tarcz hamulcowych, poza wysoką jakością produktów, jest ich prawidłowy montaż. Zachęcam do obejrzenia filmu instruktażowego Bosch z poniższego linku, w którym dokładanie omówiona jest procedura wymiany tarcz i klocków hamulcowych w samochodach wyposażonych w zaciski pływające ATE (zaciski hamulcowe tego typu są zastosowane w większości modeli BMW, również w Pańskim E90):
http://www.filmotekabosch.pl/kategoria/wymiana-tarcz-i-klockw-hamulcowych
Wycieraczki Bosch polecam na równie wysokim poziomie jak Oryginalne BMW.
W odpowiedzi na Pańskie zapytanie na GG przesyłam informacje o dodatkowych produktach:
Płyn hamulcowy
Pańskie BMW jest wyposażone w system DSC. Do układów hamulcowych z DSC rekomendowane są płyny o niskiej lepkości. Płyny tego typu z naszej oferty:
- ATE
opakowanie 1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/03-9901-6402-2-ate-plyn-hamulcowy,11-03~99901~66402~92-0003-00071--03~99901~66402~2ATE.aspx
opakowanie 0,25 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/03-9901-6408-2-ate-plyn-hamulcowy,11-03~99901~66408~92-0003-00071--03~99901~66408~2ATE.aspx
- Brembo
opakowanie 1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/l-04-210-brembo-plyn-hamulcowy,11-L~104~1210-0065-00071--L04210~2BRE.aspx
- Oryginalny BMW
opakowanie 1 l https://czescidobmw.pl/partscatalogue/83132405977-oryginal-bmw,11-83132405977-FOEBMW-0-0-83132405977.aspx
Ilość potrzebna do wymiany: 1 l.
Szczególnie polecam płyn Oryginalny BMW, ponieważ dopuszczalny okres eksploatacji tego płynu wynosi 3 lata. Dopuszczalny okres eksploatacji pozostałych płynów wynosi 2 lata.
Elastyczne przewody hamulcowe
- przednie
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34306767458.aspx?
- tylne
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34306792253.aspx?
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 535i
Postprzez Duffy » 06 Lis 2017 17:33
Dzięki wielkie za pomoc w zamówieniu i szybkiej realizacji, jedynka w sobote przeszła serwis, dziękuje, do następnego :) !
Duffy
Dołączenie: 04 Cze 2011 14:45
Moje BMW: Byla e87 118d 2008r
Jest F21 120d 2013r
oraz w garażu
X3 F25 30D
X6 E71 35D
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 07 Lis 2017 09:53
Duffy napisał:Dzięki wielkie za pomoc w zamówieniu i szybkiej realizacji, jedynka w sobote przeszła serwis, dziękuje, do następnego :) !
Ja również dziękuję i zapraszam.
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 535i
Postprzez mariuszski » 08 Lis 2017 15:49
Proszę o ofertę na:
- 61119185171 CIC HD przewód sygnałowy
- 61136954526 CID wtyczka do ekranu 8P
Dziękuje
mariuszski
Dołączenie: 01 Kwi 2017 23:53
Miejscowość: SD
Moje BMW: 520i (E60) 2004r.
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 08 Lis 2017 15:58
mariuszski napisał:Witam.
Proszę o ofertę na:
Dziękuje
Dzień dobry
Części o podanych przez Pana numerach katalogowych mogę zaproponować Oryginalne BMW, w następujących cenach:
61119185171
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61119185171-oryginal-bmw,11-61119185171-FOEBMW-0-0-61119185171.aspx
61136954526
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/61136954526-oryginal-bmw,11-61136954526-FOEBMW-0-0-61136954526.aspx
Czas realizacji zamówienia na w/w części wynosi 3-4 dni robocze wraz z dostawą przesyłki na terenie Polski.
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 535i
Postprzez tyrexxus » 11 Lis 2017 14:01
czy dostanę u Pana sam adapter,bez śrub (mój się "ukręcił" :duh: ) do poniższego zestawu?
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/3 ... 92849.aspx
Pzdr
tyrexxus
Dołączenie: 30 Cze 2012 20:26
Moje BMW: E60 520i 2009r.
Warszawa
Postprzez dreqti » 12 Lis 2017 18:26
Witam!
Potrzebuje kompletu sprzęgła + koło dwumasowe do BMW E87 118d 122km (VIN PU21404), interesuje mnie na częściach LUK / SACHS, co możecie zaproponować, w jakiej cenie? ;)
Pozdrawiam!
dreqti
Dołączenie: 23 Wrz 2016 07:26
Moje BMW: BMW E87 118d
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 12 Lis 2017 21:14
tyrexxus napisał:Witam
Pzdr
Dzień dobry
Dobór oraz zamówienie odpowiedniego adaptera do śrub antykradzieżowych takiego typu jak w przesłanym przez Pana linku jest możliwe tylko na podstawie karty z kodem, która jest dołączana do zestawu.
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 535i
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 12 Lis 2017 21:21
dreqti napisał:Witam!
Pozdrawiam!
Dzień dobry
Interesujące Pana części oferujemy w następujących cenach:
- zestaw sprzęgła (tarcza, docisk oraz łożysko wyciskowe wraz z łapą)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-21207626561.aspx?
- dwumasowe koło zamachowe
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-21207565745.aspx?
Szczególnie polecam wybór koła dwumasowego firmy LuK, ponieważ jest to największy na świecie producent kół dwumasowych oraz dostawca BMW kół dwumasowych oraz sprzęgieł stosowanych na pierwszy montaż. W przypadku zestawów sprzęgieł Sachs i LuK do wszystkich nowszych modeli BMW, różnica pomiędzy tymi produktami ogranicza się do różnych opakowań. Sachs nie produkuje podzespołów oferowanych w ramach zestawu https://czescidobmw.pl/partscatalogue/3000-951-933-sachs-zestaw-sprzegla,11-3000~1951~1933-0032-00479--3000~1951~1933~2SAC.aspx. W opakowaniu Sachs znajdują się oryginalnie zapakowane podzespoły opatrzone logo LuK. Z uwagi na znacznie korzystniejszą cenę zestawu sprzęgła Sachs, polecam wybór właśnie tego produktu.
Dodatkowo zalecana jest wymiana następujących elementów:
- śrub koła dwumasowego (komplet to 8 sztuk)
OE BMW 8x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/11227805708-oryginal-bmw,11-11227805708-FOEBMW-0-0-11227805708.aspx
lub zestaw Sachs 1x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1874-000-048-sachs-zestaw-srub-kolo-zamachowe,11-1874~1000~1048-0032-03985--1874~1000~1048.aspx
- śrub docisku sprzęgła (komplet to 6 sztuk)
6x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21207548052-oryginal-bmw,11-21207548052-FOEBMW-0-0-21207548052.aspx
- zaczepu sprężynowego łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21517570284-oryginal-bmw,11-21517570284-FOEBMW-0-0-21517570284.aspx
- plastikowego trzpienia kulistego łapy wyciskowej sprzęgła
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/21511223328-oryginal-bmw,11-21511223328-FOEBMW-0-0-21511223328.aspx
Zapobiegawczo można również wymienić uszczelniacz tylny wału korbowego:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-11147787262.aspx?
oraz uszczelniacz przedni skrzyni biegów:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-23117531353.aspx?
Powyższe uszczelniacze warto wymienić profilaktycznie, ponieważ do ich wymiany niezbędny jest demontaż skrzyni biegów. Na równie wysokim poziomie z częściami Oryginalnymi BMW polecam uszczelniacze Corteco. Informacje o uszczelniaczach Corteco:
http://www.corteco.com/en/products/sealing/
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 535i
Postprzez Marian1606 » 13 Lis 2017 14:13
Witam.Mam pytanie dotyczące zestawu naprawczego Canona.Moje bmw to ę 39 520i m52b20.W Słupsku w zadnej hurtowni motoryzacyjnej nie ma nic takiego a nie ktorzy nie wiedza co to jest i co wchodzi w sklad.Czy warto jest wymieniać te uszczelnienia.Jak poznać czy są do wymiany.Dziekuje za odpowiedź.Odpowiedzi proszę pisać na gmail Kasiawj.45@gmail.com
Marian1606
Dołączenie: 22 Paź 2017 16:25
Moje BMW: Bmw e 39 520i
Postprzez nurek301 » 13 Lis 2017 18:34
Witam, potrzebuję amorki na tył do X5 E53 3,0d 2003r.
nurek301
Dołączenie: 04 Sty 2017 19:39
Miejscowość: Kożuchów woj. lubuskie
Moje BMW: X5 E53 2003r.
Postprzez Maciek_czescidobmw.pl » 13 Lis 2017 18:41
Marian1606 napisał:Witam.Mam pytanie dotyczące zestawu naprawczego Canona.Moje bmw to ę 39 520i m52b20.W Słupsku w zadnej hurtowni motoryzacyjnej nie ma nic takiego a nie ktorzy nie wiedza co to jest i co wchodzi w sklad.Czy warto jest wymieniać te uszczelnienia.Jak poznać czy są do wymiany.Dziekuje za odpowiedź.Odpowiedzi proszę pisać na gmail Kasiawj.45@gmail.com
Dzień dobry
Odpowiedź przesłałem na wskazany przez Pana adres mailowy.
Maciej Ziółkowski
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Moje BMW: 535i
PoprzedniaNastępna
Powróć do inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
