czescidobmw.pl - Promocje / Nowości / Oferty
Cześć
Potrzebuję dmuchawę kabiny. Wczoraj zaczęła burczeć (myślałem ze tylko łożysko), a dzisiaj przestała działać całkowicie.
Co proponujecie?
No i z tego co wiem, to zdemontować trzeba całą deskę, to potrzebowałbym wszystkie kołki na nowe, tak aby nic nie skrzypiało po ponownym montażu :)
vin: WBADS21090GS34874
  • Partnerzy klubu
Cześć
Co proponujecie?
Cześć
Dmuchawę możemy zaproponować w następujących cenach:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-64118385558.aspx?
Polecam dmuchawę Behr/Hella - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/8ew-009-100-371-hella-wentylator-wnetrza,11-8EW~1009~1100~6371-0002-02669--8EW009100371~2BHS.aspx
Oprócz śrub deski rozdzielczej, które bez problemu będzie można użyć ponownie polecam zastosowanie nowych elementów mocujących listwy dekoracyjne deski rozdzielczej:
Nr 10 - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51457000912-oryginal-bmw,11-51457000912-FOEBMW-0-0-51457000912.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
Muszę wymienić łożysko w tylnim kole.
Trzeba zamówić same łożysko czy też zestaw naprawczy?
Poproszę o info.
VIN WBANT31080CW11533
Dzień dobry
Łożysko tylnego koła do Pańskiego BMW:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33412347995.aspx?
Szczególnie polecam łożysko FAG - https://czescidobmw.pl/partscatalogue/713-6494-10-fag-zestaw-lozysk-kola,11-713~16494~110-0192-00654--713649410~2FAG.aspx
Łożyska FAG są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Łożysko tylnego koła do Pańskiego BMW jest zintegrowane z obudową mocującą łożysko do wspornika tylnego zawieszenia. Dodatkowo w zestawach z powyższego linku zawarte są śruby oraz nakrętki potrzebne podczas wymiany.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam, mógłbym prosić o wycenę części ? Potrzebuje komplet wahaczy na przednią oś do BMW F10 530 D 2011r.WBAFW51060C514550. Z góry dziękuje
Dzień dobry
Oczywiście, bardzo proszę:
wahacze nr 5
- na lewą stronę
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126775971.aspx?
- na prawą stronę
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126775972.aspx?
wahacze nr 10
- na lewą stronę
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126794203.aspx?
- na prawą stronę
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126794204.aspx?
wahacze nr 13
- na lewą oraz na prawą stronę (ceny za 1 sztukę)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31126775967.aspx?
W powyższych linkach poza kompletnymi wahaczami znajdują się również same tuleje metalowo-gumowe wahaczy oraz zestawy montażowe wahaczy (śruby oraz nakrętki).
Szczególnie polecam wahacze oraz tuleje wahaczy Lemforder. Części tego producenta są stosowane przez BMW na pierwszy montaż w większości modeli.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Potrzebuje komplet wtryskiwaczy i czujnik skrety kol do KS20088
Dzień dobry
Ceny interesujących Pana części są następujące:
- wtryskiwacz (1 sztuka)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/13537790629-oryginal-bmw,11-13537790629-FOEBMW-0-0-13537790629.aspx
- czujnik kąta skrętu
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/32306793632-oryginal-bmw,11-32306793632-FOEBMW-0-0-32306793632.aspx
Zamienników dla powyższych części nie mamy dostępnych.
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Witam . Potrzebuje do e46 330da vin JN05109 tylne amorki saschs+odboje i osłonki, górne mocowania przednich amorów i na pewno eibach pro kit komplet. Co jeszcze może być potrzebne? Podkładki pod sprężyny? Coś pominąłem? Pozdrawiam
Dzień dobry
Interesujące Pana części oraz elementy przydatne podczas montażu możemy zaproponować w następujących cenach:
- amortyzatory tylne Sachs
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/556-882-sachs-amortyzator,11-556~1882-0032-00854--556~1882~2SAC.aspx
- zestaw osłon i odbojów amortyzatorów tylnych w wersji dedykowanej dla 'S226A Sportowe dostosowanie podwozia + S338A M Pakiet sportowy II' (ta wersja zestawu osłon i odbojów będzie odpowiednia do sprężyn Eibach Pro-Kit)
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/900-049-sachs-zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator,11-900~1049-0032-00919--900~1049~2SAC.aspx
- górne mocowania amortyzatorów przednich
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-31336752735.aspx?
Szczególnie polecam górne mocowania Lemforder, Sachs oraz Meyle.
- zestaw czterech sprężyn Eibach Pro-Kit
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e10-20-001-01-22-eibach-zestaw-zawieszenia-sprezyny-srubowe,11-E10~620~6001~601~622-0112-00189--E10~620~6001~601~622.aspx
Podczas wymiany sprężyn rekomenduję zastosowanie nowych podkładek gumowych sprężyn:
- podkładki sprężyn przednich
podkładki górne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31331091867-oryginal-bmw,11-31331091867-FOEBMW-0-0-31331091867.aspx
podkładki dolne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31331096664-oryginal-bmw,11-31331096664-FOEBMW-0-0-31331096664.aspx
- podkładki sprężyn tylnych
podkładki górne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33531136385-oryginal-bmw,11-33531136385-FOEBMW-0-0-33531136385.aspx
podkładki dolne: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33531094518-oryginal-bmw,11-33531094518-FOEBMW-0-0-33531094518.aspx
Podczas wymiany amortyzatorów tylnych rekomenduję zastosowanie nowych następujących części:
- śrub nr 2
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119900402-oryginal-bmw,11-07119900402-FOEBMW-0-0-07119900402.aspx
- podkładek nr 5 (komplet to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33526779398-oryginal-bmw,11-33526779398-FOEBMW-0-0-33526779398.aspx
- płytek nr 6 (komplet to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/33526762325-oryginal-bmw,11-33526762325-FOEBMW-0-0-33526762325.aspx
- górnych mocowań amortyzatorów tylnych nr 7 (komplet to 2 sztuki)
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-33521092362.aspx?
Szczególnie polecam górne mocowania Lemforder, Sachs oraz Meyle HD. Uwaga, nie polecam poniższych zestawów górnych mocowań z podkładką uszczelniającą:
- zestaw Lemforder: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/31086-01-lemforder-mocowanie-amortyzatora-teleskopowego,11-31086~101-0035-01180--31086~101~2LMI.aspx
- zestaw Sachs: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/802-383-sachs-mocowanie-amortyzatora-teleskopowego,11-802~1383-0032-01180--802~1383.aspx
Korzystniejsze cenowo jest zamówienie samych górnych mocowań Lemforder lub Sachs:
- Lemforder: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/10669-01-lemforder-mocowanie-amortyzatora-teleskopowego,11-10669~101-0035-01180--10669~101~2LMI.aspx
- Sachs: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/802-003-sachs-mocowanie-amortyzatora-teleskopowego,11-802~1003-0032-01180--802~1003.aspx
oraz dodanie do nich 2 podkładek uszczelniających Febi:
2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/12701-febi-bilstein-pierscien-uszczelniajacy-mocowanie-amortyzatora,11-12701-0101-03812--12701~2FEB.aspx
Maciej Ziółkowski
Okazalo sie właśnie że potrzebuje jeszcze przednie amorki niestety. Czy pod pro kit przód założyć zwykły? Czy może jakieś inne lepiej że skróconym skokiem? Zależy mi żeby nie było za twardo . Po ile i jakie amorki Pan poleca ? Dodam że fabrycznie nie miałem sportowego zawieszenia . Pozdrawiam
  • Partnerzy klubu
Na przód do sprężyn Eibach Pro-Kit polecam amortyzatory Sachs dedykowane do modeli ze sportowym zawieszeniem:
- lewy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/556-873-sachs-amortyzator,11-556~1873-0032-00854--556~1873~2SAC.aspx
- prawy https://czescidobmw.pl/partscatalogue/556-874-sachs-amortyzator,11-556~1874-0032-00854--556~1874~2SAC.aspx
Do kompletu polecam zestaw osłon i odbojów w wersji dedykowanej dla 'S226A Sportowe dostosowanie podwozia + S338A M Pakiet sportowy II' (ta wersja zestawu osłon i odbojów będzie odpowiednia do sprężyn Eibach Pro-Kit):
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/900-132-sachs-zestaw-ochrony-przeciwpylowej-amortyzator,11-900~1132-0032-00919--900~1132~2SAC.aspx
Maciej Ziółkowski
Mam jeszcze pytanie . Skoro na przód już biorę amory ze skróconym skokiem to może na tył lepszym rozwiązaniem będą Monroe też o sportowej charakterystyce. Czy skoro przód ma być saschs to tył dać saschs taki jaki jest w ofercie, czyli zwykły i nie kombinować? Pozdrawiam i dziękuję za szybkie odpowiedzi.
P.s . I czy zestaw odbojów jaki jest w linku to jest na oś, czyli już na dwa amortyzatory?
  • Partnerzy klubu
Zestawy osłon i odbojów to komplety na dwa amortyzatory. Proszę zamówić 1 zestaw na przód i 1 zestaw na tył.
Sachs od kilku lat oferuje tylko jeden rodzaj amortyzatorów tylnych do wszystkich modeli serii E46 niezależnie od wersji zawieszenia. W związku z tym proponuję zastosowanie 'sportowych' Sachs na przód oraz standardowych Sachs na tył lub kompletu 'sportowych' Monroe na przód i tył:
- przód: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e4916-monroe-amortyzator,11-E4916-0037-00854--E4916~2MON.aspx
- tył: 2x https://czescidobmw.pl/partscatalogue/e1344-monroe-amortyzator,11-E1344-0037-00854--E1344~2MON.aspx
Maciej Ziółkowski
Dzień dobry.
Podczas wymiany tarcz i klocków hamulcowych (przód)okazało się, że jest uszkodzona osłona gumowa tłoczka hamulcowego.
Czy to ten zestaw do naprawy (wymiany) tej osłony?
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/searchresult.aspx?search=34111163647&c1=34111163647&brand=BMW&vinsearch=1&vin=WBANT31080CW11533&ssd=%24HQARW1BYUHJIFlsCAVsIBgQBBAYYFB8GWwgRemEBAhYaSRMQXBEOF2VxdXg_VkgCCwR2ZQIFA1hWW09Na3VfagFRKVQMC193BRM%24&vehicleid=1399551953&catalogid=BMW201712
I jeszcze, który czujnik zużycia okładzin hamulcowych z przodu (zamiennik) Pan poleca?
Pozdrawiam.
VIN CW11533
  • Partnerzy klubu
Dzień dobry.
Pozdrawiam.
VIN CW11533
Dzień dobry
Wskazane przez Pana zestawy zawierają osłonę gumową tłoczka hamulcowego. To właściwe zestawy do przednich zacisków Pańskiego BMW. Polecam wybór zestawu ATE:
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/11-0441-6008-2-ate-zestaw-uszczelek-zacisk-hamulca,11-11~90441~66008~92-0003-00401--11~90441~66008~2ATE.aspx
Czujnik zużycia okładzin przednich klocków hamulcowych:
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/wyniki-wyszukiwania,12-34356789492.aspx?
Szczególnie polecam czujnik ATE:
https://www.czescidobmw.pl/partscatalogue/24-8190-0273-2-ate-styk-ostrzegwaczy-zuzycie-okladzin-hamulcowych,11-24~98190~60273~92-0003-00407--24~98190~60273~2ATE.aspx
Maciej Ziółkowski
  • Partnerzy klubu
Amortyzatory przód do 535 kombi w jakiej cenie?
Dzień dobry
Do doboru oraz wyceny odpowiednich amortyzatorów poproszę o podanie 7 ostatnich znaków z VIN Pańskiego BMW.
Maciej Ziółkowski
Poszukuję kompletu klocków hamulcowych do BMW f11 535d (2016r, 313KM). Interesuja mnie klocki tzw. bezpyłowe (ceramiczne). Czy poza ATE jest coś w ofercie? No i pytanie za 100 punktów - które ATE sa te właściwe? Z tego co widziałem na Waszej stronie to sa rozne...
Dziekuje i pozdrawiam
