LSZ.C34 update to LSZ.C36
lobo.
  • Odpowiedzi 61
W eeprom zapisany jest VIN, przebieg, ustawienia modułu. Ale Soft C37 zapisany jest we flash i to jego trzeba zmienić by mieć dodatkowe funkcje.
Trzeba wyjąć płytkę z modułu. Przeprogramować wsadem Motorole. Potem wrzucić eeprom zaczytany wcześniej lub zakodować VIN i przebieg, a następnie przeprowadzić adaptację by lampy świeciły jak trzeba.
Ja żeby nie bawić się w aucie zrobiłem sobie prowizoryczne stanowisko na warsztacie, komunikacja następuje przez zegary po K-Bus
http://foto.czarnobialy.com.pl/e46/zegar.jpg
Najtańsze zegary były od diesla anglika :)
http://foto.czarnobialy.com.pl/e46/modullcz.jpg
Sprawdziłem mam LSZ.C35 jak to się ma do tego modułu....??
Tak C35 na C37 można.
:D jak będę w okolicy to się odezwę
