NCS lub BC - potrójne sygnalizacja kierunkowskazu
  • Zarejestrowani
To sie w bc ustawia w roczniku 2008 po co ci ncs do tego ?
Tel. +48-790-465-462
  • 7 miesięcy temu...
witam, podbijam temat bo kurde mam z tym problem :) BMW E91 2006r.
chodzi o to że na początku w aucie działał mi w taki sposób ten kierunkowskaz że jak nacisnąłem go lekko to zasygnalizował trzy razy i się wyłączył, a jak mocno to pykał sobie tak długo aż go kierownica nie odbiła albo sam wyłaczyłem, problem w tym ze teraz nie działa tak krótka wersja czyli te 3 mrugnięcia które sa bardzo przydatne przy np zjazdach itd....
czy ktoś potrafi mi to wytłumaczyć jak to włączyć, bo zapewne wyłączyłem i teraz nie wiem jak to przywrócić, próbowałem już wszystkiego, w BC nie ma takiej opcji... gdzie to szukać, będe bardzo wdzięczny
Ja potrafię :)
Masz I-drive?
Jeśli tak to wchodzisz w Menu/Vehicle-tyres/lights/ i zaznaczasz TRIPLE TURN SIGNAL ;)
Jeśli jednak nie masz I-Drive to możesz to zrobić w BC z manetki. Wchodzisz w ustawienia, pojawi Ci się taki kluczyk i tam tę opcję znajdziesz. O ile dobrze pamiętam to jest do wyboru "1x lub 3x", w którymś pod-menu.
Jeśli jednak nie znajdujesz tego możesz to zmienić po przez NCS exper. Oczytaj FRM i zmień w w pliku TRC parametr MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK na wert_02.
Edytowane przez Mlodzik18
_____________________
  • 4 lata później...
jak zaprogramować to w e88 bez iDrive?
A po co kodować jak można zmienić z manetki BC wyświetla w zegarach nie potrzeby idrive
