E90 - aktualizacja sterownika silnika przez winkpf ??
  • Zarejestrowani
czy ktoś mógłby mi opisać step-by-step jak należy zaktualizować sterownik silnika w E9x ? W ASO powiedzieli mi że pomiędzy moim sterownikiem ( autko z 2008 roku ) a teraz wyszło chyba z 15 poprawek i chciałbym wgrać możliwie najświeższy sterownik, a dowiedziałem się że to tylko przez winkpf można zrobić a nigdy się nie bawiłem tym programem.
Tel. +48-790-465-462
  • Odpowiedzi 338
Również się przymierzam do aktualizacji sterownika silnika w swojej e46, ale mam pewne wątpliwości.
Pierwsza sprawa do sprawdzenie aktualnego numeru Assembly w aucie.
Inpa i bmw scanner pokazuje u mnie Hardware 7792024 i Assembly 7792293.
Mając te numery w etk2011/inform dod./interpretacja sprawdziłem ile było aktualizacji w moim przypadku pięć.
Najnowsze to Assembly 7795184.
Kolejna sprawa to przygotowanie winkfp do aktualizacji.
Do c:\ec-apps\nfs\data skopiowałem wszystkie katalogi (bez gdaten) z ista\...\e46\data
Do c:\ec-apps\nfs\data\gdaten skopiowałem pliki Hwnr.da2, Info.ger, Kfconf10.da2 z ista\...\e46\data\gdaten
Do c:\ec-apps\nfs\format pliki z ista\...\e46\format
W c:\ec-apps\nfs\kmmdat stworzyłem katalog e46 i skopiowałem do niego pliki z ista\...\e46\kmmdat
Do c:\ec-apps\nfs\sgdat skopiowałem pliki z ista\...\e46\sgdat
Odpalamy winkfp i postępujemy zgodnie z filmikiem (filmik tyczy sie airbag-u ale "podobno" w każdym innym przypadku robi się identycznie)
Z tym że u mnie winkfp nie znajduje aktualnego Assembly
Pytanie czy trzeba wskazywać aktualny numer z auta czy wystarczy od razu wskazać docelowy?
...3-wybieramy UPDATEZUSB i wybieramy nasza grupe np DDE5 wciskamy ok...
...Mozna odrazu docelowy ale lepiej zeby sam sobie odnalazl ostatni jaki jest w dacie dla Twojego stera
Dzięki za konkretny opis :cool2:
Wiem że docelowy jest w DDE504 bo wyszukałem, aktualnego oczywiście nie widzi.
A jeśli bym nie wiedział w której grupie jest docelowy,
to skąd mogę wiedzieć którą wybrać, a są takie DDE502, DDE503, DDE504, DDE506, DDE507, DDE508?
Panowie, programowanie programowaniem ale jak nie zapewnicie źródła zasilania i szlak wam coś trafi w trakcie programowania to będzie problem. Tak więc pamiętajcie o dodatkowym zasilaniu dla auta.
  • Zarejestrowani
No ok ale sam sterownik silnika chyba nie bedzie sie dlugo programowal ?? 10-15 minut ?? Rozumiem również że stracę wtedy mojego viruska który znacznie ożywił moje autko :(
Opłaca się jeszcze update robić czegoś i czy sam sterownik silnika najnowszy nie bedzie kolidował np ze starym softem reszty podzespołów ?
  • Zarejestrowani
Ale chiptuning strace zgadza się ? Ile może trwać update samego silnika ( skrzynie pomijam bo mam manual )
  • Zarejestrowani
W podpisie chodzi o NCS i DIS-a, w aktualizację sterowników nigdy się nie bawiłem.
  • Zarejestrowani
JA ostatnio sie bawilem disem bez prostownika ponad poltorej godziny i dal rade wiec mysle ze 15 minut programowania tez wytrzyma ;)
  • Zarejestrowani
Błąd statystyczny, musiałbyś to wielokrotnie powtórzyć żeby było regułą
  • Zarejestrowani
UUU a ja też chciałem update silnika właśnie po USB zrobić winkfp to teżtak długo trwa czy tylko te 10-15 minut ?
  • Zarejestrowani
no i [BAD], nie może wykryć mojego modulu DDE ;/ Jedyne co sobie zaktualizowalem to modul KOMBI i mam nową ikonkę od DTC, nie wiem dlaczego ale mam najnowsze daten od kolegi capaz chyba 43.2 i nie ma mojego autka 2008 318d n47 :mad2:
  • Zarejestrowani
No wlasnie jestem bardzo ciekawy dlaczego nie ma! Czyzby jakies stare pliki ?
  • Zarejestrowani
Probowalem wszystkie po kolei i caly czas wywala blad adresu ecu czy cos w ten desen. To sie robi na samym zaplonie zgadza sie ? Przy dde70 wyskakuje ze jest aktualizacja ale pojawia sie pasek postepu stoi chwilena 0% i blad wywala
To moj vin WBAVW11060A275811
  • Zarejestrowani
  • Zarejestrowani
Najnowsze do e90 :)
Dzisteq no coraz ciekawsze odmiany widze :wink:
W sumie do e46 tez by sie przydalo gdybys byl twk mily
Swoja droga mala ciekawostka po aktualizacji innych sterownikow ( kombi, ihk, i kilka inych) zaczely mi szybciej dzialac wycieraczki :shock:
Ps kgb archiver ma najlepsza kompresje polecam to uzyc i funkcja extreme ale komp doyc mocny musi byc
  • Zarejestrowani
Masz na pw z tym ze link do nanozipa bo kgb juz nie wspierany jest
  • Zarejestrowani
Nie ma sprawy ;) http://www.nanozip.net/download.html jak masz w miare mocnego kompa to 1 gb w trybie maxymqlnym skompresuje do okolo 100-150 mb ale troszke to trwa
  • Zarejestrowani
A bardzo chętnie ;) jak byś mógł to zarzuć linkami albo torrentem
  • Zarejestrowani
Spoko ;)
Może mi się uda to jakoś skompresować ładnie to wtedy będzie łatwiej udostępniać.
Rozumiem, że winkfp programowanie robimy przy włączonym zapłonie? Tylko że ja nie mam kluczyka tylko smart key i po paru minutach zapłon sam się wyłącza...
Druga sprawa, czy duże jest ryzyko niepowodzenia po aktualizacji przez fejs USB, fejs posiadam taki: http://allegro.pl/dcan-e-net-bmw-ediabas-inpa-k-d-can-94-2010-i2038606680.html
Bardzo mnie kusi aktualizacja, ale boję się bym nie unieruchomił samochodu, bo wtedy będzie lipa. I co oznacza opis fejsu e-net i że przystosowany do zmiany swojego oprogramowania.
Dużo pytań ale muszę być pewny czego się podejmuję, proszę o zrozumienie.
