Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na WIN7
Jak zainstalowac inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss na win7 z WM7 i konwerterem z expresscard na rs232.
Jest mozliwosc utworzenia dwoch obrazow np disa i win xp na VMware 7 wspulgrajacych ze soba??
Prędkość nie zabija, tylko gwałtowne jej wytracenie.
  • Odpowiedzi 735
A po co 2 obrazy ?? Inpa instaluje się normalnie pod win 7, no chyba że masz coś poniżej professional to kicha. Musisz właczyc tryb zgodności z win xp i instaluje się super i działa normalnie. Co do disa i sss to VM w wersji 7 xxxx i też śmiaga.
Krzysztof
Posiadam taki zestaw jak na zdjeciu:
http://img62.imageshack.us/i/20100315.jpg/
Po calej instalacji wszystkiego to znaczy disa , sss, inpa, VMware, wszystko wspolgra ze soba tylko problemem jest fakt ze nie laczy mi sie z modulem z zdjecia powyzej poprzez ta karte. Na disie pokazuje mi tylko ten sygnal ktory jest ponizej ten u gory jest martwy.
Auto rozpoznawanie auta nie bedzie dzialac pod DIS z tym fejsem. Posprawdzaj ediabas.ini na poczatek.
Mam nadzieje ze porobujesz e46 z podpisu na tym pogonic. Bo od biedy sie nada ten fejs do tego.
Dokladnie potrzebuje go do 320d e46 tak jak w podpisie. Mam rozumiec ze ten fejs do niczego innego nie spasuje ?? Jak mozesz nerwus napisz mi co obsluguje fejs ktorego ty oferujesz ?? Interesuje mnie by obslugiwal wszystkie modele e46 w pelnym tego slowa znaczeniu. I przy okazji jak mozesz prosze o jakas informacje cenowa na PW jesli to mozliwe a tu zalaczam moj plik .ini
;EDIABAS 6.4.3 Configuration
[Configuration]
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
EcuPath = C:\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
SimulationPath = C:\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
TracePath = C:\EDIABAS\TRACE
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
;CodeMapping = C:\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0..32767
; Default = 1024
;TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; Default = 0
ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = Trace enabled
; 2 = Trace enabled
; 3 = Trace enabled
; Default = 0
IfhTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Trace levels 1..7
; Default = 0
SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Value : 0..32767
; Default = 0
BipDebugLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
IgnitionHandling = 0
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
TaskPriority = 0
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
;LoadWin32 = 0
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
SystemResults = 1
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
RetryComm = 1
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
Simulation = 0
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
Interface =ADS
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : OBD.ini nur benutzt wenn im Windows-Verzeichnis
; Unterstuetzung : WIN3.xx : Nein
; WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN95,98 32-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:FUNK
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Ja
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = ADS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss an Diagnose-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\ADS\ADS32\ADSSETUP (nur fuer WinNT4 noetig)
; INI-Datei : keine
; WIN95,98 32-Bit : Nein
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = KBUS
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Anschluss direkt an K-Bus oder I-Bus)
; INI-Datei : keine
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Serielles , PCMCIA , PC-Card Interface von Fa. Softing
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = EDICC
; Beschreibung : EDIC-Card C oder EDIC-Card 2 CAN-Interface von Fa. Softing
; INI-Datei : XEDICC.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CANRTTP.INI
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : ?
; WIN95,98 32-Bit : ?
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : ?
; Ansprechpartner: Hr. Jusko
; Telefon : +49-(0)89/382-35891 (Hotline)
; email : FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; Interface = STD:ADS4MOST
; Beschreibung : Most-Interfaces von Fa. Oasis
; Installation : keine (ausser Installation der Oasis-Karte)
; INI-Datei : ADS4MOST.INI
; WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP : Ja
; Ansprechpart.: Hr. Rowedder
; Telefon : 089 / 382-29159
; email : Michael.Rowedder@bmw.de
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Unterstuetzung : WIN95,98 16-Bit : Nein
; WIN NT 4.0, XP : Ja
; WIN XP : Ja
; Sonderfall : Interface OPPS
; Interface = REMOTE:name
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port)
; WIN XP : Ja
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
NetworkProtocol = TCP
;TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = 192.168.68.30
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 6801
;TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Default = 5000
TimeoutConnect = 2000
;TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
TimeoutReceive = 2000
;TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Default = 59000
TimeoutFunction = 10000
;DisconnectOnApiEnd
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
;DisconnectOnApiEnd = 1
;InitCmd
; Description : Initialization command (normally for OPPS)
; Default =
;InitCmd0 = FE,04,00,03,01
;InitCmd1 = FD,05,00,03,01
; End Of File EDIABAS.ini
Na tej karcie nie odpalisz fejsa w trybie ADS.
Interface =ADS zmien na Interface = STD:OBD.
LoadWin32 z =0 na =1.
Co to za fejs bo wyglada jak KKL z przelacznikiem :mrgreen:
Na temat fejsa najwiecej jest tutaj:
http://allegro.pl/item947465883_bmw_87_06_inpa_ads_gt1_dis_ediabas_z_k_bmw_i_obd2.html
mial byc dobry i wszystko mialo pieknie dzialac a tak niejest:(
niestety po zmianach ciagle niema komunikacji. Zalaczam screen:(
http://img260.yfrog.com/i/win7d.jpg/
nerwus a mozesz mi powiedziec jak cos co ewentualnie moge zrobic z tym fejsem ktory mam ?? lepiej odpuscic i sprzedac go dalej czy bedzie on dzialal z ibm t30 ?? bo takowego chce zakupic do diagnostyki.
Na to pytanie to Viaken odpowie. Ja tego fejsa nie mam i nie mialem.
Trzymaj sie tematu watku tzn instalacja na Win7 bo to coraz czesciej sie pojawia.
ok w takim razie ponowie pytanie odnosnie screenshota ktory zalaczylem co jest nie tak i dlaczego ciagle sie nie komunikuje ?? probowalem tez przez adapter usb -> rs232 i tak samo dalej martwy
Witam po dlugich walkach zainstalowalem gt1 widzi glowice laczy sie wszystko ladnie api test przechodzi ale nie laczy sie z samochodem wywala error itd mam windowsa 7 moze trzeba cos zmienic zeby zaczelo chodzic? ktos wie co
jakie auto? jaki fejs? jaki blad? Pokaz ediabas.ini i jak masz obd.ini
mam taki sam błąd jak kolega pacos23 podczas wykrywania samochodu:
communication between operating unit and diagnostic head is impaired.
fault number:200.166
windows xp
dis z głowicą łączy się, znaczy u góry jest zielono
zmieniałem adres gateway w dis z ..32 na .30, ale jest tak samo z głowicą się łączy, a później jak wybiorę e39 i strzałkę w prawo to błąd
ediabas.ini:
[Configuration]
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIMULATION
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 32767
ApiTrace =0
IfhTrace =0
SystemTraceSys = 0
SystemTraceBip = 0
SystemTraceIfh = 0
SystemTraceNet = 0
BipDebugLevel = 0
UbattHandling = 0
TaskPriority = 0
LoadWin32 = 1
SystemResults = 1
RetryComm = 1
Simulation = 0
Interface =STD:OBD
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1
Port = 6801
obd.ini:
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
[uNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[uNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[uNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[uNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[uNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[uNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[uNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[uNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[uNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[uNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[uNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[uNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[uNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[uNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[uNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
proszę o podpowiedź co można jeszcze sprawdzić/zmienić, by dis zadziałał
INPA działa ok
A masz ustawione w pliku edabias.ini z folderu EDIABAS\bin ip 192.168.68.30 ?
Ten plik edabias.ini co jest powyżej jest z folderu EDIABAS\Tutorial..
może znajdę gdzieś instrukcję odnośnie setupu tego połączenia to powalczę sam?
w katalogu c:\ediabas\bin\ediabas.ini mam ustawione to co w załączonym wyżej pliku - zmieniłem kontrolnie na .68.30 i .32 ale bez zmian
w katalogu /usr/ediabas/ediabas.ini mam RemoteHost = 192.168.68.1 w katalogu /etc ustawia się to samo
/etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.68.30 gt1ap gt1ap
192.168.68.31 gt1ap1 gt1ap1
192.168.68.32 gt1ap2 gt1ap2
192.168.68.1 mobilteil
polaczenie z glowica i test
http://img811.imageshack.us/img811/8200/disconntest.jpg
logi z diaghead:
Connecting via TCP to 192.168.68.32:1111
Received CMD_MT_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Sending RES_CONNECT
Received CMD_MT_SETTIME
10-06-2010 20:23:18
Received CMD_MT_CONNECTEDHOST
gt1ap
Received CMD_MT_STARTKEEPALIVE
Sending Keep Alive command at 1000ms
ale..
http://img534.imageshack.us/img534/8157/disadmindiagheadconf.jpg
i błąd po OK - próbowałem tutaj zmieniać gateway adres ale bez zmian
http://img217.imageshack.us/img217/6383/disadmindiagheadconferr.jpg
jakieś pomysły co mogę zmienić
moze jeszcze cos w dis/system mam nie tak?
http://img295.imageshack.us/img295/2221/systema.jpg
bo jak dam odpowiednie ip do tej nazwy
http://img197.imageshack.us/img197/5892/system1pz.jpg
to mam blad :IP address already exist in the network"
