Czujnik zmierzchu E60
kufel99
Mam pytanie..otóż czy można w FSW tak ustawić czujnik zmierzchu, żeby w ciągu dnia nie włączał oświetlenia zegarów? Mam włączone światła do jazdy dziennej (ksenony świecą cały czas) i chciałbym, żeby był jakiś pożytek z tego czujnika zmierzchu..
Pytanie drugie.
Czy ktoś zmieniał reflektory na takie od nowszego modelu, w których światła do jazdy dziennej realizowane są za pomocą mocniejszego świecenia ringów?
Jeśli masz przełącznik 4 pozycyjny to chyba powinieneś mieć na A i przygaszone długie wykorzystywać jako dzienne? Nie wiem, czy wtedy będą się świeciły zegary, ale sądzę, że przy włączonym przełączniku nie da rady wyłączyć podświetlenia na dzień.
