Rozszyfrowanie błedów ze skrzyni automatycznej
Witam szanownych kolegów
Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, ze mój automat coraz gorzej radzi sobie z trudami jazdy, po podłączeniu dziś do kompa wywaliło dwa błędy:
http://img64.imageshack.us/img64/2166/inpa.jpg
By Slawko
Pierwszy pojawia sie dość często, po skasowaniu, po jakimś czasie wraca, drugi pojawił się pierwszy raz, podejrzewam ze to w związku z niska temp otoczenia, ale proszę o pomoc w rozszyfrowaniu
więc kolego
149 CAN wheel speed błąd odnosi się do komunikacji między modułami po CAN i z tego wynika że bark jest odczytu prędkości przez sterownik EGS
jako że posiadasz silnik M62 i to właśnie w tych jednotach brano odczyt sygnału prędkości dla EGS po CAN a co za tym idzie sterownik EGS otrzymuje sygnał z modułu abs
błąd jest sporadyczny ale co dziwne z zamrożonej ramki wynika że występuję przy zgaszonym silniku i na postoju(możne być spadek napięcia,możne nie łączyć jakiś przewód ) magistrala CAN jest dość podatna na błędy nawet przebicia z cewek wysokiego napięcia mogą spowodować występowanie błędów
musisz dokładnie posprawdzać połączenia miedzy ecu :EGS/DME/ABS sprawdzić wtyki i tym podobne
tu mała pinologia:
http://images50.fotosik.pl/242/8f1b7d7da090eb98m.jpg
dodatkowo zerknij w abs zrób diagnozę modułu zobacz czy nie wypluwa błędów
możesz też się przejechać z lapkiem ustawionym na odczyt statusu i zobaczyć jak zachowują się wskazania odczytu prędkości w EGS ale można i zerknąć na ABS
