ISTA P nie wykrywa iCom>>
robo1973
Witam !
W iCom mam sof i łączę się z nim po http://169.254.92.38:60080
Current PACKAGE IMAGE version: 03.15.02
Current SYSTEM IMAGE version: 01.26.00
Current APPLICATION IMAGE version: 01.41.0
ISTA 4.09.13.21349
ISTA P 3.63.2.001
i ista nie widzi iComa?
Czy wersja softu w iCom będzie działała z ista D i P?
Dlaczego nie widzi iComa Czasami na chwilę pojawi się w wykazie
pozdrawiam !!
Edytowane przez robo1973
soft w icom nie ma znaczenia, jak za stara wersja to i tak pojawi się w menadżerze połączeń istap ale będzie w postaci firmware , ale musi być ,
powodów może być wiele :
- zepsuty icom , urwany kabel lan, RJ45 (żółty) , zepsuty port ethernet w komputerze
- uszkodzona karta sieciowa w komputerze (kup karte sieciową USB i sprawdz czy naprawi połączenie
- zła konfiguracja karty sieciowej , ma automatycznie dostawać adres IP (jak coś to zrobię zdjęcie )
- zła konfiguracja icom (reset do wartości podstawowych przywróci konfiguracje)
ogólna zasada to blokując icom itoolradar sprawdz w INPA połączenie (ale ediabas.ini skonfigurowany dla icom
dla ciebie
Interface = REMOTE
[TCP]
RemoteHost =169.254.92.38
Port = 6801
w komie widać iCom Tak że lan jest dobrze skonfigurowany
https://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/UcPX~Euug8ESxqHD~SIKwZ1azzmoSt
iCom jest dobry bo na innym komie i niższej ISTA działa
W ISTA D widzi go ale nie świeci na zielona. ISTA P nie wykrywa. Czasami na chwilę się pojawi i zniknie
nie rozumiem: ogólna zasada to blokując icom itoolradar sprawdz w INPA połączenie ? Możesz mi wytłumaczyć
Przeinstalowałem i teraz ISTA D łączy się a ISTA P nie łączy się / nie widzi iCom /.
pozdrawiam !!
Też mam kłopot ale z INPA. Zmieniam na remote , podaje 169.254.92.38 i port. Takie samo IP w konfuguracji sieci. Adres pinguje się prawidłowo, a inpa się buntuje. NA Dcan inpa działa ( oczywiście nie na REMOTE )
u mnie ISTA D wykrywa iComa i łączy się bez problemu
ISTAP nie widzi iComa. Czasami pokaże się na kilka sekund i zniknie.
Wygląda na to że skoro łączę się z ista d z icom to i konfiguracja jest dobra.
Wyłączam zaporę i antywirusa i nadal tak samo.
Wygląda tak jakby coś pod Win7 blokowało Choć w IToolRadar wykrywa i pokazuje na zielono FREE
Problem z istap
pewnie masz wersje typy wypakuj i uruchom
jak dla m nie to masz uszkodzoną istap , wywal tego śmiecia i zainstaluj nowa wersję istap
najlepiej nowa instalacja Windows 7 (najlepiej professional )
wszystkie aktualizacje Microsoft Windows
wszystkie dodatki .... java itp
dopiero można zainstalować istap najlepiej z oryginału instalacyjnego i licencją ispi next :D
ale ten gotowiec też może działać jakoś ,
nie instaluj antywirusa , samochody wirusów nie przenoszą ,
nie wyłączaj zapory Windows podczas pierwszego uruchamiania ISTAP i podłączania do samochodu ( w tym seria F osobno też ma być zezwolona )
jak pojawi się monit zapory to należy zezwalać jak tylko coś zablokujesz to nadal będziesz miał śmiecia nie istap
dopiero po tym wszystkim możesz wyłączyć zaporę windows jeśli potrzeba
oczywiście uruchamia się z launchera (aby nie było połączenia z AG )
nie wolno jak się ma icom uruchamiać żadnych emulatorów icom (DCAN, ENET nic ) jak icom to tylko icom
ok dziękuję za za pomoc Próbowałem wszystkiego, tego co piszesz i jeszcze kilku innych rzeczy. ISTA D działa z iCom a ISTA P nie widzi IComa. Pewnie instalacja win 7 na nowo pomogłaby. Zainstalowałem na innym laptopie i działa bez problemu. pod tym samym win7 prof.
Jeżeli iCom działa na IDTA D a oba programy uruchamiają się to oznacza że wszystko jest zainstalowane. Wygląda jakby sam program ISTA P blokował dostęp do iCom.
ITool Radar cały czas wykrywa i pokazuje status FREE
Pozdrawiam !!
do iComa nie potrzebujesz ediabas.ini Na drugim laptopie śmiga bez tego.
itoolrada sprawdzasz czy masz wplny port FREE jak nie jest a zielono to możesz przydzielić.
Pomimo tego ISTA P nie widzi iComa na omawianym laptopie
Jak tam nie zmienie z OBD na REMOTE i w TCP adres IP to inpa / NCS / WINKFP nie działa , nawet nie startuje.
ISTA D , P działa rzecz jasna bez tego.
