Poszukiwana instrukcja obsługi INPA 4.4.7 bądź spolszczenie
KNAGAS
Witam, poszperałem na forum ale jak dotąd na marne.
Posiadam inpe 4.4.7 w języku Angielskim.
Nazwy techniczne nie należą do najłatwiejszych. Czy ma ktos jakieś instrukcje użytkowania bądź coś podobnego co oznaczają poszczególne bloki/zakładki?
A może ma ktoś spolszczenie do tej wersji?
Diagnozowane auto BMW E53
Zapamiętaj zasady są w każdym modelu i sterowniku takie same
inpa to zbiór plików które łączą się z danymi sterownikami , można wchodzić nawet z innego modelu auta jesli mają takie same sterowniki
modele są tylko po to aby było łatwiej , mimo że sa dane do wyboru tylko z danym modelem jak diagnoza całego samochodu
zapamiętaj poszególene przyciski od F1 do F10 są we wszystkich sterownikach i modelach takie same
F2 identyfikacja sterownika
F3 dane kodowania
F4 błędy (i tu są zakładki F1 czytaj błędy, F2 kasuj błędy jest jescze cień ale nie jest to ważne )
F5 Status czyli podgląd parametrów na zywo zakładki od F1 do F8
F6 Aktywacja (zakładki od F1 do F8 ) uruchamiasz do testów podległe danym sterownikom urządzenia typu wiatrak chłodnicy , swiece żarowe pompa itp
F7 i F8 (pomiń )
F9 drukuj
F10 cofnij się lub zamknij
i to cała inpa
nie dotykaj trybu sleep mode , transportowego , energooszczędnego , pomijaj też jak nie musisz synchronizacji DDE/DME - EWS/CAS
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu a interesuje mnie jedna rzecz związana z inpą. Kolega Din76 napisał, że po wejściu klawiszem F6 można sprawdzić działanie różnych elementów podległych sterownikom. Dokładnie chodziło by mi o sprawdzenie sterownika i świec żarowych. Mógłby ktoś mi to naświetlić dokładniej? Szukałem postów w tym temacie i są info że można to zrobić ale nie jest opisane jak? :D
mam po polsku ten silnik DDE6 , miałem sobie go kupić i dla szybszej diagnozy przetłumaczyłem ten plik na polski jak chcesz to moge ci podesłać
