Co to jest INPA/DIS
stivd
Cześć,
mam małe pytanie tylko proszę nie krytykować :nienie: . Powiedźcie mi co to jest ten program INPA lub DIS co można robić na jednym a co na drugim :mad2: . Każdy opisuje różne możliwości a może tak w paru zdaniach opisać co to jest :?: do czego służy :?:
  • 10 miesięcy temu...
Instalator to Standard tools instaluje programy BMW (sam standard tools zawiera puste programy bez bibliotek trzeba je uzupełnić )
INPA - diagnostyka
opisze przyciski w menu każdego sterownika i pokaże w ten sposób jakie ma możliwości .
F1- info
F2- informacje o sterowniku, tzw identyfikacja , numery sterownika, oprogramowania itp softu
F3 informacje o kodowaniu sterownika (opcja nie w każdym sterowniku)
F4 czytaj błędy ecu (podfoldery F1 czytaj , F2 kasuj jest więcej ale te są podstawowe
F5 Status (podgląd parametrów sterownika na żywo tzw Live data podfoldery od F1 do F8 )
F6 Aktywacja (aktywuje komponenty (magistrala LIN) sterownika mu podległe takie jak kompresor , wiatrak , pompy sprawdza czy działają itp zależnie od sterownika) podfoldery od F1 do F8
F7 nie pamiętam ale nie jest to bardzo istotne
F8 czyta wybrany fragment pamięci (nie dla zwykłych ludzi tylko dla znawców )
F9 drukuj
F10 zawsze cofnij lub zamknij (jak nie wiecie co zrobić to zawsze F10 lub shift+F10
są jeszcze od F1 z shift do F10 ale to nie istotne jak te podstawowe
Uwaga !!nie dotykamy opcji trybu energooszczędnego , transportowego , czy uśpij (sleep mode) ponieważ jak już pare się przekonało
można się bardzo zdziwić :D unikamy też kodów IMA , jeśli nie potrzeba synchronizacji EWS/CAS- DME/DDE, zmiany parametrów w zegarach
drugi program instalatora Standard tools to
NCS - kodowanie sterownika (zapisuje indywidualne ustawienia w sterowniku
Winkfpt/NFS - programuje sterownik, aktualizuje lub zmienia oprogramowania sterownika (opcja nie dla początkujących )
EDIABAS - najważniejsza część pakietu to on łączy się z samochodem magistralą przez interfejs, aby INPA, NCS wyświetlały parametry z bajtów na dane
takie jakie widzimy w tych programach
Ediabas zawiera też tool32 (czyta i zmienia dane w sterowniku )
Dis / ISTA D
Dis to program do diagnostyki taki jak inpa (i dla starszych z CIP tez kodowania i programowanie )
wykonuje , wszystkie czynności co inpa w sposób oposowy dodatkowo zawiera funkcje do zmiany parametrów w sterowniku takie jak adaptacje, ustawiania itp to o wiele szersza możliwość diagnozowania bmw jest tylko do w do 2009/03 roku (v57) nie diagnozuje serii F tylko E (głowica GT1 lub z ediabas 6.4.7 lub 6.4.3 zwykły interfejs K-line lub K-dcan, w ustawieniu interfejsu STD:OBD
a dla starszych przed 96 (old modeli e30, e31,e32,e34,e36, e38,e39) rokiem interfejs ADS na ori porcie RS232 w ustawieniu interfejsu ADS
ADS można maksymalnie wykorzystać do e39,e46, E53 w nowszych już nie działa E90 czy E60 ale do starszych modeli jak e30, e31,e32,e34,e36 to dis w wersji V44 i ADS najlepsze rozwiązanie mimo że głowica ICOM C zawiera to samo , to ISTA D ma skromne możliwości diagnozowania tych old modeli
ISTA D to to samo co DIS tylko poszerzone ma możliwości o diagnostykę serii F i już G też (głowica ICOM lub zwykły interfejs)
ISTA P to kodowanie i programowanie i funkcje specjale takie jak doposażanie czy usuwanie funkcji (głowica ICOM)
Tak interfejsem K-DCAN lub zwykły KK-line do 2007roku na lini K diagnostycznej poniżej 2000roku potrzebna przejściówka obd2 16pin na odd1 20pin okrągła
lepszy K-dcan łączysz się przez EDIABAS (do INPY niezbędny w pakiecie razem z INPA)
  • 3 lata później...
