Zmiana AREA CODE
Nimnul
Moje auto to e66 750 LI wersja USA i fabrycznie ma DVD z AREA CODE 1. Chciałem przekodować to NCS EXPERTEM ale niestety mam problem.
Usunąłem z FA - $697 a dopisałem $698 i zapisałem FA WRITE do CAS i LMA. To się udało ale już dopisanie $698A nie jest możliwe :
http://autaslubne.pl/pliki/ista/area%20code%202%20-%20blad%20fa.jpg
Następnie próbowałem przekodować moduł MMC w którym jest AEREA_CODE_DVD wert_01
zmieniłem w pliku FSW_PSW.MAN na AEREA_CODE_DVD wert_02 niestety zakodowanie nie jest możliwe wyskakuje błąd jak niżej:
http://autaslubne.pl/pliki/ista/area%20code%202%20-%20blad.jpg
Moja zmieniarka :
http://autaslubne.pl/pliki/ista/DVD.jpg
Czy ktoś podpowie mi co robię źle ?
Edytowane przez Nimnul
Spróbuj usunąć $645 i $655(jeśli jest) i wtedy sprawdź czy po dopisaniu $698 nadal pojawia się ten błąd
Kod $645 już był usunięty przeze mnie
Kod $698 był i jest dopisany
Kodu $698A nie da się nadal dopisać
Próba kodowania w MMC na AEREA_CODE_DVD wert_02 zawsze kończy sie błędem j.w. :
Tak wygląda u mnie FA :
E66_#0907&U6SW%0354*HN83$1CA$229$248$252$2R6$2VB$302$316$319$322$323$358$403$415$416$423$430$431$438$441$442$451$453$456$464$470$488$494$496$508$521$524$534$603$609$620$653$672$677$691$696$698$845$850$853$8SP$925$992-LEDE+B095
A jak usuniesz 653?
Jak to nadal nie zadziała to zmień *HN83 na *HN81
Niestety usuniecie $653 ani zmiana na *HN81 nic nie pomogły.
Po dopisaniu *NH81 zamiast modułu TCUM pojawił się TUNER ale nie ma możliwości połączenia się z nim wyskakiwał błąd j.n.
http://autaslubne.pl/pliki/ista/area%20code%202%20-%20blad%20z%20hn81%20tuner.jpg
Zastanawiam się czy to nie ma coś wspólnego z drugim tematem w którym walczę i tez mam problem z zakodowaniem. Chodzi o odpalenie mojego oryginalnego TCU tak aby działał przez BT ( fabrycznie był ze słuchawką w podłokietniku ) . W tym temacie mam problem z dopisaniem $633 do FA i łącze się bez problemów z MMIGT i MMIF ale juz przy kodowaniu TCUM wyskakuje błąd kodowania ( ale zapisuje dane bo po ponownym odczytaniu są zmienione )
Link do tego drugiego tematu : https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=76&t=259685&p=2710409#p2710409
Popraw zdjęcia, bo nie chcą się ładować.
Używasz ICOM czy zwykłego kabla?
A można za pomocą ICOM kodować via NCS Expert?
Cały pakiet standard tools bez problemu współpracuje z ICOM.
Powiem więcej, często robię diagnostykę ista i mam już icom zarezerwowany, a w momencie gdy ista nic nie robi, to spokojnie mogę użyć INPY, NCS lub WinKFP, bez wyłączania isty
