AUX w E83 - Nie mogę sobie poradzić
Mlyno
Witam, tak jak w temacie, nie mogę sobie poradzić z podłączeniem kabelka AUX w moim Xie.
Próbowałem to podłączyć na wszystkie różne sposoby, zawsze testuje z podpiętym kablem i telefonem i lecącą muzyką. Po wciśnieciu MODE na radiu, nigdy nie znajduje auxa.
Czy ja muszę jakieś kabelki z wtyczek poprzekładać? Czy moje radio nie obsługuje? Ale podobno każde po 2002? osbsługuje AUXa
BMW X3 E83 produkcji marzec 2005.
To nie jest tak jak w maluchu - podpinasz i działa , trzeba jeszcze zakodować AUX .
Więc po następnych kilku dniach prób pożyczyłem inny kabel który ma opornik tak jak oryginalny OEM i AUX działa.
Problemem był mój tani kabel z ebaya bez opornika, pewnie działa na starszych samochodach
Nic nie trzeba programowac
