PROBLEM Z RADIEM BMW E60 2007 ROK
mardock14
Malo konkretow ale tak sie zachowuja urzadzenia elektroniczne gdy dostaja zbyt maly prad. Powodem moze byc brak styku na kostce radia , bezpieczniku lub moze szwankowac modul odpowiedzialny za doplyw energi. Moze byc tez zimny lut w samym radiu na elemencie odpowiedzialnym za dystrybucje napiecia. Nie wykluczona jest rowniez uszkodzona wiazka lub zwarcie na glosnikach. Wyjecie tego radia i wlozenie na probe innego wiele by wyjasnilo.
Witam kotos poradzil mi aby wyciagnac akumulator i podladowac zrobilem to i radio smigalo kilka godzin bez zarzutu nastepnie po tym czasie znowu zaczelo wariowac zdecy dowalem wlorzyc nowy akumulator ale terz po dzialalo na jakis czas i znowu sie wylacza i trzeszczy jest tak ze czasem sie wlaczy i dziala jak malinka a czase wogole nic wspminales o bezpieczniku i kostce jaki to bezpiecznik gdzie go szukac?
mam jeszcze wistalowanego parrota ale on smiga bez problemu nic po za tym wszystko fabryczne nie mam navi ani bluettoth ale o tym chyba pisalem
mam rowniez wadliwy fogging sensor zamowilem czekam na dostawe.
dodatkowy jak skanuje samochod za pomoca Carly wyskakuje jeden blad 00E18D
To blad komunikacji. Sprawdz czy masz zamknieta petle swiatlowodowa. Jezeli nie masz zadnych bajerow oprocz radia petla powinna byc zamknieta zlaczem znajdujacym sie we wnece schowka od spodu. (pod gniazdem latarki) Jezeli nie masz mulfa logic7 itp ale jest poprowadzony swiatlowod pod tapicerke bagaznika (lewa strona boczek wewnatrz bagaznika) to tam rowniez znajduje sie zworka petli swiatlowodowej. Bezpieczniki od radia sa w schowku natomiast od magistrali pradowej w bagazniku nad akumulatorem.
