Combox media bmw e90
Mlodzik18
Co potrzebuję dodatkowo do tego modułu:
http://allegro.pl/combox-internet-bmw-e70-e71-e60-e90-e84-e89-i3534322891.html
aby mieć audio bluetooth?
Generalnie mam auto z CIC z 2010 roku i mam Combox telematik, a chciałbym media.
Ktoś przerabiał temat?
_____________________
Sorry, chyba źle się wyraziłem, mam taki combox, który nie ma bluetooth audio, bmw apps itp.
Mam tylko bluetooth zwykly z kontaktami + internet, ale nie da się go uruchomić, auto z Niemiec.
Rozumiem, że interesuje Cię opcja BMW Connected Drive (6NR + 6NF + 6FL). Poza odpowiednim dodatkowym okablowaniem, które łączy CIC z Base Platem, odpowiednim Base Platem obsługującym MEDIA i odpowiednim Adapterem SNAP IN do IPHONA 4,4S oraz USB/AUX w podłokietniku musisz zamówić kod FSC aktywujący BMW Apps. Koszt kodu to około 800zł. :D
Ok, kod aktywacyjny da się załatwić, bardziej interesuje mnie hardware jaki potrzebuję.
Masz może nr części, które potrzebuję aby moje auto doposażyć? Nie mam pojęcia jak to wyszukać.
  • Członkowie klubu
Nic nie potrzebujesz.
Wystarczy odpowiednie kodowanie i na Combox Telematik uruchomisz streaming audio via BT.
Ok, czyli to co mam teraz to wystarczy do stremingu mp3 via bluetooth?
Generalnie nie potrzebuję Connected Drive, nie mam nawet Iphone'a, chce po prostu streming Mp3 z mojego Galaxy SII.
Podpowiesz mi co muszę zrobić, aby mi to działało?
Dzięki.
:cool2: Czekałem na Twoją odpowiedź. :D
  • Członkowie klubu
Odpowiedź owszem będzie ale nie tu... wiadomo z jakich względów...
Przedzwoń do mnie to Ci powiem co i jak...
Ok, mam jeszcze jedno pytanie i moze tym razem uda sie uzyskac na nie odpowiedz. Otoz, mam combox telematics, przekladalem piny wg tej instrukcji:
TCU-----------------------Combox
Pin---Description-----------Pin---Description
1----Mic(pos)--------------25----Mic(pos)
4----AUX-GND-------------10----AUX-GND
15---Crash Sig.-------------7----Crash Sig.
17---30 Power+ 5A---------2----30 Power+ 5A
18---30 Power+ 10A--------1----30 Power+ 10A
19---MIC(neg)------------12-----MIC(neg)
21---MIC Shield-----------11-----MIC Shield
23---Shield---------------22-----Shield
31---SOS sig.f Button-----18-----SOS sig.f Button
33---Wakeup-------------15-----Wakeup
36---31 GROUND(neg)-----14----31 GROUND(neg)
37---emerg. Speak.(pos)--21----emerg. Speak.(pos)
38---emerg. Speak.(neg)--20----emerg. Speak.(neg)
50---emerg. butt LED-----17----emerg. butt LED
54---GROUND-
Wszystko dziala, oprocz mikrofonu, niestety nikt mnie nie slyszy.
Wydaje mi sie, ze wszystko podlaczylem dobrze, mialem w aucie TCU, a zamienilem na Combox telematics (samochod 2010 r. z CIC)
Teraz ciekawostka:
https://docs.google.com/file/d/0B4ovnXXhS_-EdFAwdlJkZzVadzA/edit
Niebieski kabel (pin 3) zostal w starej wtyczce i nie wiem do czego go wpiac, byc moze to jest problem przez ktory nie dziala mikrofon.
Prosze o jakies rady jak sprawdzic/podpiac mikrofon, aby dzialal.
Dzieki bardzo za info, czyli zostawiam go wypiętego.
Mam jeszcze mały problem, otóż podłączyłem te dwa kable z TCU do Comboxa, które odpowiadają za Sterownie Telematics, niestety mam cały czas SOS system call failure, ma ktoś rozwiązanie tego problemu? Dodam, że COMBOX jest zaprogramowany do auta i VIN jest zmieniony, zrobiła to ISTA-P.
Taki błąd ma w KOMBI
https://docs.google.com/file/d/0B4ovnXXhS_-EZWVVVmNGMTVFLUU/edit?usp=sharing
a z nim błąd SOS call system failure!
Jakieś pomysły co należy zrobić, aby się tego pozbyć?
  • 3 lata później...
Witam koledzy
Odgrzeje kotleta,prawdopodobnie padł mi moduł Bluetooth i idąc za ciosem chciałabym zmienić na combox telematic, widzę że temat był już przerabiany
Prośba i pytanie co potrzebuje jakie numery części i jak dużo z tym roboty,przyblizony koszt....lub kto to ogarnia
Auto z 2007r CIC dolożony z kodami zakupionym w ASO zrobione ze tak powiem "po Bożemu" jak fabryka żadnej rzeźby...proszę o info co i jak bo w temacie elektroniki jestem słaby
84 10 9 257 161 ten numer modułu będzie Oki?
Dziękuję za odp.
Paweł co to TCU ? Bo jestem zielony w tej materii, dasz radę wysłać jakiś schemat albo rozpiskę gdzie co przepiac....trzeba kodowac ?
Mam moduł w bagażniku za oparciem kanapy , zrobię zdjęcie później i wrzucę ...
Edith
taki mam...
Proszę o info co i jak , coś tam poszperałem i chyba trzeba:
- combox telematic
- przejściówkę
- kod FSC
- no i kodowanie
- okablowanie nowe
- chyba że jest do tego jakiś retrofit....
ale proszę o potwierdzenie co i jak kogoś kto przerabiał temat albo zna się na tym i może pomóc w instalacji tego...
Edytowane przez marko0424
Paweł masz jakiś schemat żeby mi podesłać....a nie trzeba kodować ? I Co z kodem fsc...
Ta rozpiska z kostki to ta w tym poście wyżej ? I czy będzie właściwa do mojego modułu czy piny są takie same do każdego modułu .....??
Koledzy da radę zapakować tego comboxa do e60
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/9257161-combox-telematik
