[E46] Jak zrobić AUX w business CD?
tfidos
Na wstępie napiszę, że szukałem na forum informacji, ale nic konkretnego nie mogłem znaleźć.
Mam E46 z 2000r. a w nim Business CD bez zmieniarki.
http://www.dtmpower.net/forum/attachments/e46-m3/22647d1057594580-2002-e46-m3-business-cd-player-business4.jpg
Wszystko by było super gdyby nie problem z odczytywaniem CD's przez odtwarzacz.
Chciałbym wyprowadzić jakieś gniazdo mini-jack tylko pytanie czy jest to możliwe do zrobienia?
Czy z tyłu radia będą jakieś piny, które można do tego wykorzystać? Chciałbym przez to podłączyć jakiś telefon czy inna mp3 :)
PS. żeby wyjąć odtwarzacz wystarczy pozbyć się tej listwy nad odtwarzaczem i wtedy będą 2 wkręty do wykrecenia?
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=422239
zeby wyjac odtwarzasz zdjemujesz ozdobna listwe(uwazaj zeby nie polamac) i masz dostep do srubek
http://www.my330i.com/mod26.php <-tu masz troche wiecej szczegolow
Edytowane przez pavello
Musisz też pamiętać, że jeśli radio jest z tego asmego rocznika, co auto, to patent z kabelkiem z linka nie zadziała.
a tego nie slyszalem.dlaczego tak jest?pytam bo sam sie przymierzam do takiej operacji
Tylko radio nowsze niż 09/2002 i z softem SW 43 lub wyższym zatrybi z kabelkiem. Nie wystarczy mieć przycisk MODE na radiu, muszą być spełnione warunki, które wymieniłem.
Oczywiście to jest moja wiedza, tematu nie śledzę od jakiegoś roku, może coś się zmieniło.
hmmm to trochę słaba wiadomość dla mnie :( nie podejrzewam, żebym miał nowsze radio niż sam samochód :(
jest jakaś inna opcja na podłączenie się wejściowo do radia? nie mam zmieniarki, może jakoś można oszukać radio, że sygnał idzie właśnie ze zmieniarki?
robił ktoś coś? może ma ktoś wiedzę na ten temat?
a czy podłączenie takiego czegoś było by możliwe?
http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-bmw-e46-e39-gotowy-wtyk-okazja-i1436487136.html
jak to się wtedy obsługuje z poziomu radia? da się tym sterować z kierownicy?
  • 8 lat później...
