schemat audio jak podpiąć wzmacniacz+ subwoofer
oldskool
witam znalazłem schemat rozmieszczenia głośników,amplitunera oraz napięć
jak dodać wzmacniacz jblo gto 1004 monoblock i skrzynie basową ?
tylko i wyłącznie przez konwerter HI LO , lub wyciągniecie rca z przed końcówki mocy ?
czy można skorzystać z istniejących wyjść które idą na subwoofery .
http://img51.imageshack.us/i/f25hifiamp.jpg/
jak dokładnie jest z konwerterem HI LO duża strata jest w jakości ? czy jest sens ?
jaka jest różnica w konwerterach za 20 zł a tych za 300
czy wzmacniacz z wejściem hi a konwerter + wzmacniacz czy tu też będzie różnica w jakości .
roznica jest taka jak w cyfrach piecach rondlach itd. sa beznadziejne konwertery czyli na ograniczonej liczbie czesci marnie wykonane fizycznie malej mocy i z chinskiej republiki ludowej oraz te super firm trwale dopracowane testowane. a roznica jest taka ze do pewnego poziomu audio te lepszych firm nie zmieniaja odsluchu na tyle zeby przecietny uzytkownik car audio mogl cos uslyszec. scislej mowiac jezeli kupujesz hi fi zwracajac uwage zeby jednostka sterujaca miala duzo filtrow i jak najbogatszy korektor to znaczy ze nie jestes z tych ktorym zalezy na glebokiej scenie dzwiekowej krystalicznemu odwzorowaniu szczegolow glebi i plaskiej idealnej charakterystyce dzwieku (nakamichi nec becker...) jezeli kupujesz pioneer nizsze alpine i nizsze clarion to znaczy ze jestes z tych co musza uslyszec bass sopran i zeby zajebiscie chodzilo cicho czy glosno. jezeli tak jest to mozesz puscic dzwiek przez konwerter. a jezeli puszczasz jeszcze tylko na sub to juz wogole nie cuduj bo i tak to nie ma znaczenia. cena ma odzwierciedlac moc jaka masz wlozyc w konwerter i tyle. wogole to lepiej pozwoli Ci to zrozumiec fakt ze kazdy piec ktory ma w sobie wejscie hi input to nic innego jak wbudowany konwerter. jak widzisz wiele dobrych firm tak wbudowywuje. dopiero piece o wymaganiach kosmicznych i troche mniejszych sa tylko i wylacznie na rca i to zloconych itd. wyjatkiem sa piece beznadziejne ktore ze wzgledu na oszczednosc finansowa nie maja hi input. szacun!
Jest dokładnie odwrotnie, jedynie mierne lub podstawowe wzmacniacze posiadają wejscia HI, żadna konstrukcja SQ ich nie posiada i wszystko odbywa się za pośrednictwem RCA.
  • 8 lat później...
Temat stary ale przegladajac forum natknalem sie i nie moge tego tak zostawic bo wyszlo koncowo ze nie mam pojecia o czym pisze. Osobiscie mialem hifi denona z seri DCL kultowej juz tylko dostepnej w USA gdzie byl wbudowany konwerter ktory stanowil 1/5 obudowy wzmacniacza. Wzmacniacz nie oszukany jego moc podawana przy 1khz i wartosci sinus oraz znieksztalceniach harmonicznych 0,01%. Moc 4x40w przy bezpiecznikach 2x30A i napieciu 11,8v. Dynamika 112db. "Zlote" koncowki. Teraz wszystkie wzmacniacze maja opisy po 100w na kanal Bezpieczniki 20A dynamika 95db (co do 112db to prawie 2xglosniej odsluchowo) przy napieciu 14,4v i znieksztalceniach 10% (czyli sie tego nie da sluchac). Oczywiscie maja tylko RCA zeby podchodzic pod segment HQ... To nie jest wyznacznik. Wyznacznikiem sa parametry podane bez zatajen i wydumanych cieszacych oko czytajacego wspolczynnikow. Wzmacniacz Z hi imput moze byc szmelcem i moze byc kosmosem. Ten posiadajacy RCA rowniez na tej samej zasadzie. Ogolny sens mojej wypowiedzi nie mial polegac na wyklocaniu sie o racje tylko konkretnie. Jesli tylko do suba to nawet najtanszy konwerter sie sprawdzi. Jesli do odsuch calego pasma to poprostu dobry.
