NBT problem z certyfikatami
pzkkk
Cześć,
Poniżej postaram się opisać problem z jakim się zmagam. Jestem w posiadaniu f31 z 2012 roku z navi professional.
Ostatnio w f10 z cic pobierałem koledze kody fsc za pomocą esys i aktualizowałem mapy nawigacji, wszystko poszło sprawnie.
Po powrocie coś mnie zakorciło żeby pobrać kod fsc od siebie z samochodu w którym miałem wgraną aktualizację z mapami 2020, samochód mam od roku więc postanowiłem sobie miesiąc temu zaktualizować mapy . Podczas aktualizacji, nbt nie poprosiło mnie o kody fsc, pomyślałem że może mam wykupiony lifetime. Wszystko było ok, do momentu zassania fsc za pomocą esys. Samochód następnego dnia poprosił mnie o kod, oczywiście wygenerowany nie działa. Generowałem i SWID reader i esysem z generatorem Jagaera oraz bmwaicoder. Kody się we wszystkich przypadkach pokrywają jednak nie działają. Postanowiłem sprawdzić status fsc w esysie i mam takie logi:
--> Read the state from "2" ECU(s) <--
EPS[DiagAddress=48(0x30)]
RootCertStatus not available
SWSigStatus accepted
SWTApplications
AppID 131(0x83)
UpgradeIndex 1(0x01)
SWTType SWTclassic light
FSCStatus not available
FSCCertStatus not available
HU_NBT[DiagAddress=99(0x63)]
RootCertStatus accepted
SWTApplications
AppID 158(0x9E)
SWTType SWTclassic full
FSCStatus accepted
FSCCertStatus accepted
AppID 160(0xA0)
FSCStatus accepted
AppID 222(0xDE)
FSCStatus loaded
AppID 111(0x6F)
FSCStatus accepted
AppID 159(0x9F)
FSCStatus accepted
AppID 156(0x9C)
FSCStatus accepted
AppID 229(0xE5)
FSCStatus accepted
AppID 169(0xA9)
UpgradeIndex 74(0x4A)
SWTType SWTshort
FSCStatus rejected
Nie podoba mi się ten status
AppID 222(0xDE)
FSCStatus loaded
Vin z nbt i eps usunąłem, jednak są poprawne i zgadzają się z autem:P
Czemu jest loaded a nie accepted? trzeba go aktywować czy jak, bo niby cert status jest accepted.
Dodatkowo jak pobieram backup fsc za pomocą bmwaicoader mam błąd jak na zdjęciu, błąd występuje tylko przy 00A9004A, reszta jest na zielono.
Czy jest to problem tylko w 0xDE? czy w EPS i 0xA9 tez powinny inaczej wyglądać statusy?
Prośba o pomoc bo już pomysły mi się kończą.
Dziękuje
Edytowane przez pzkkk
lodaed powinien zmienić się na accepted
nawigacje nbt czasami nie pytaja od razu o klucz, tylko po ponownym uruchomieniu systemu
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
