Road Map Europe East and West MOTION 2019-1
Jack79
Dzięki uprzejśmości kolegi lynxbmw@gmail,com, dostępne są także mapy:
Road Map Europe East MOTION 2019-1
https://mega.nz/#!LyIjFawA!uRbfWw1R9dNbdH_2ULYGogaNSpwi3hPFpBpTIfTz6Tc
Road Map Europe West MOTION 2019-1
https://mega.nz/#!7uhUEAaR!MqbrUupb3texIgtDpwHizsZTgOAHNhWH86tQuxRleyY
Aktualizacja dla aut z mapą MOTION wyprodukowanych po 03.2010. Aktualizując wcześniejsze, pojawia się błąd przy 75,9% ze względu na brak pamięci w urządzeniu.
Edytowane przez Jack79
Aktualizacja wersji west doszła do 75,9% i wyskoczył błąd odczytu USB. Kontynuować czy przerwać?
Jeśli dam kontynuować to po paru sekundach ten sam błąd. Jeśli dam anulować to pyta sie czy przerwać i przerywa aktualizację. Po ponownym uruchomieniu silnika i ruszeniu zaczyna aktualizacje od 75,9% i zaraz wyskakuje ten sam błąd. Próbowałem podmienić pen-drive na inny ale to samo zaczyna od 75,9%.
uruchamiałem ponownie iDrive - to samo. W miejscu gdzie pokazywał wersję mapy teraz czarna tabliczka.
poprzednia mapa west Motion 2017-1.
bez pena w skrytce nawigacja się nie uruchomi.
Czy da się to jakoś bez większej ingerencji zmusić do aktualizacji od nowa z innego pena?
Okazje się jednak, że mapa West Motion 2019-1 od lynxbmw jest uszkodzona. Zaktualizowałem do starszej wersji i poszło bez problemu.
Następnie z innego pena i z nowej kopii pobranej raz jeszcze z serwera próbowałem aktualizować i zatrzymało się w tym samym miejscu tj 75,9%.
Więc może lepiej usunąć ten link bo i tak nie działa albo lynxbmw niech poprawi mapę.
Racja. Dopytam sie czy ma działająca. EAST też sprawdzałeś?
A rozpakował ci się ten west bez problemu? Mi za pierwszym razem Premium ściągnął się z błędem z mega i był błąd rozpakowania.
East nie próbowałem. West pobiera się i rozpakowuje się bez problemów więc wygląda, że może przy pakowaniu albo wcześniej zrobił się błąd albo brakuje jakiegoś pliku. Pisałem już do Milena w tej sprawie.
Jeśli ktoś próbował już zainstalować WEST i poszło ok to niech da znać czy miał od Lynxbmw czy z innego źródła.
Ktoś napisał na forum z którego jest link że też mu staje w tym samym momencie co tobie. Dostał taką podpowiedź.
"Is your Car older as 03/2010 ?
If yes, then is the Flash too small, only 8GB, not enough for update."
Wynika z tego, że auta przed 03.2010 mają za mało pamięci.
Będę w takim razie próbował EAST jest mniejsza zobaczymy. Moje jest z 10.2009.
East udało się zaktualizować
Moje auto E91 CIC Bussines, auto z 10.2009 r.
aktualizacja wersji WEST zatrzymuje się na 75,9% i zgłasza błąd odczytu z USB. Wersja EAST poszła bez problemów.
Chyba jest to potwierdzenie że seria 3 z taką nawigacją do 3.2010 nie da się aktualizować w wersji WEST ze względu na zbyt małą pamięć urządzenia.
  • 5 tygodni później...
Czy możesz sprawdzić, czy jest on objęty serbią w mapach europe east motion 2019-1. Daj mi znać, jeśli ją aktualizuję. Dziękuję!
Przykro mi z powodu utraty polskiego za pomocą Google Translate.
Jeśli możesz zrobić jedno zdjęcie, jeśli serbski jest objęty
Ktoś z was próbował ściągnąć mapę przez BMW Download Manager? mam z tym problem mimo wykupionej subskrypcji via connectedDrive :(
EDIT: Niestety nie obyło się bez zgłoszenia błędów do BMW :( ale udało się wreszcie, trwało 1,5 miesiąca wymiany korespondencji i wyciągania logów z aplikacji BMW Download Manager i wskazywania im gdzie jest błąd :( np. nadania błędnego tokenu czy błędów w na serwerze w ustawieniach samochodu czy ustanawiania bezpiecznego połączenia :mad2: :oops: :D )
Edytowane przez j_jasiu
A może mi ktoś powiedzieć jaka jest dokładnie różnica między WEST a EAST wersją? Zależy mi głównie na państwach: Polska, Niemcy, Czechy, Austria.
Mam e91, CIC Business, 11.2009.
Czyli WEST (zachód powinieneś wybrać :) bo ta opcja ma szczegółowe mapy poszczególnych miejscowości a nie dróg głównych
EAST to wschód gdzie mapy są bardziej szczegółowe
tyle teorii :)
Witam, .
Panowie ,jak maja wygladac foldery na USB ?
