BMW ROAD MAP EUROPE MOVE 2018-2
Jack79
Dobre:) musisz sobie załatwić. Kod FSC do map jest generowany pod VIN. Z tego co wiem nie ma generatorów do tej mapy na tę chwilę. Możesz kupić kod pod konkretną mapę lub LIFETIME czyli na zawsze. Niestety czy kupiłeś na serio lifetime okazuje się dopiero przy następnej aktualizacji.
  • Odpowiedzi 52
Ostatnio to plaga, na znanym portalu sprzedają lifetime w cenie jednorazowego, później okazuje się że to jednorazowy, a konto sprzedającego już nie odpowiada.
Oczywiście znów sprzedaje już pod innym nickiem :) Interes się kręci :)
Pobrałem mapy MOVE ale po umieszczeniu pendrive w USB podłokietnika nic się nie dzieje... w schowku pasażera mam tylko taką zaślepkę tam po prawej stronie u góry.
Czy gdzieś jeszcze może być port USB do wymiany danych?
Mam BMW F30 318D (sedan) z 2012 roku.
Czy miał ktoś tak ze podczas aktualizacji map przy 62 % się zatrzymywało i wracało do 56% i tak w kółko... 15 razy tak było i zwątpiłem, zakończyłem aktualizacje. Jutro spróbuje jeszcze raz zrobić format pena i wrzucić mapy MOVE 2018-2.
sprubuj inne usb , jak to nie pomoze wgraj stara mape a pozniej jeszcze raz nowa
PARTNER BMW AG
POLSKIE MENU BMW NAWIGACJA E60 E61 E70 E71 X5 X6 E90 F01 F07 F10 F25 F30 G01 G05 G11 G20 G30 KONWERSJA USA EUROPA
KODOWANIE, PROGRAMOWANIE, NAPRAWA NAWIGACJI CCC/CIC/NBT, AKTUALIZACJA, CARPLAY
telefon +48 504384405
http://menupolskie.pl/foto/bmw/baner.gif
http://www.menupolskie.pl/polskie-menu/bmw.html
  • 7 miesięcy temu...
Tu powyżej kolega dał link do tych właśnie z 2020 :D i o te właśnie pytałem Sytuacja opanowana problem okazał się byc pendrive dodam novy :evil: kupiłem kolejny i mapy poszły bez problemu Jeden pendrive stary navi wcale go nie widziała kolejny nowy 32gb aktualizacja dochodziła do 33% a kolejny nowy 16gb i poszło fajnie
