BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM 2018-1
Kruk
  • Odpowiedzi 151
A czemu kodu od Kruka nie kupisz :mrgreen:
Język jest w navi nie na mapach
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Ja brałem od Kruka i był tańszy. Działa do tej pory bez problemu. Tak mapy będą działać. Polski to nie kwestia mapy z tego co wiem, tylko softu. Jak w navi masz ustawione English to gada po angielsku itd. Ustawione są trzy języki. Jak byś chciał mieć Polski to trzeba pogmerać w sofcie.
Witam serdecznie .
Panowie .Poratujcie .Troche jestem ciemny w tej materii.
Sciagnałem wersje na 1usb BMW ROAD MAP EUROPE WEST 2018-1 1USB
Rozumiem ze usb mam byc sformatowane na FAT32.
I tu pytanie : czy pierwszym katalogiem na USB ma byc NAVD_00005C4A_255_005_076 czy moze 2 foldery pkgdb i config.nfm ?
Czy musze kupic kod od Pana Kruka?
Dziekuje za wszelkie porady i pozdrawiam .
Tomek
Jak ściągałeś z pierwszego postu, to po rozpakowaniu masz tak jak powinno być. By wgrać mapy potrzebujesz kodu, który jest indywidualnie generowany pod Vin pojazdu. Jak będziesz miał, pen do USB w schowku, przechodzisz do nawigacji i wgrasz opcje aktualizacji. Około 45 min i po sprawie. Edytowane przez surfer30
Na prwno sie pojawi :) Już wczoraj czasu nie miałem bo musiałem wyjechać. Jak wróce to poszukam i wstawie jak znajdę :D (bo mam nawet zapisany odnośnik ale nie miałem jak sprawdzić w swojej e46)
  • Członkowie klubu
Akurat niedawno wgrałem opcje z linka Kruka z 1 USB. Podpowiedź: jak się ktoś nie boi o aku to nie trzeba odpalać silnika podczas aktualizacji, wystarczy nie zamykać drzwi od samochodu. Przy zamkniętych drzwiach i wyłączonym silniku dochodzi do przerwania aktualizacji, przy drzwiach otwartych nie :D
No tu nie ma reguły. Auto potrafi się uśpić i przy drzwiach otwartych. To też nie problem, bo potem aktualizacja rusza dalej od momentu, w którym się uśpiła.
