cosmo--pl
Jaki olej jest wlewany w serwisach BMW do silników benzynowych turbodoładowanych np do n20? 5w30 ll01 czy ll04? Niestety nie jestem pierwszym właścicielem auta i nie serwisowałem w aso, stąd moje pytanie.
W instrukcji obsługi masz napisane.
Model: E90 2005r
Silnik: 320i N46 150KM
Przebieg: 204 000 km
Styl jazdy: normalny
Użytkowanie: miasto/trasy
Zużycie bieżące na l/1000km: 200 ml
Instalacja LPG: tak
Dotychczas: Castrol Magnatec 5W30 teraz mechanik wlał Shell 10W40
Witam, mam problem z doborem oleju.
Dotychczas zalany był Castrol 5W30, jednak pojawił się problem z rozrządem który przeskoczył, mechanik zauważył że olej jest z opiłkami a ściany silnika całe w nagarze, konieczna była wymiana rozrządu, panewek, sprawdzenie wału itp. Po wykonaniu remontu mechanik zalał Shella HX7 10W40 bo taki poleca.
Zalecił wymianę oleju po 1000km, powiedział że jak chce to mogę wrócić do castrola 5W30.
Czy ma rację?
Co polecacie w mojej sytuacji, jaki zalać?
Wydaje mi się że mechanik zmienił na 10w40 bo po czyszczeniu z niagaru, mógłby zacząć brać 5W30.
Po wlaniu Shella dosyć szybko musiałem dolać 1litr, ale teraz jeżdze i nie widze ubytku.
W instrukcji jest napisane Ll-01, ll-01fe, ll-04. Nie interesuje mnie jaki jest dopuszczany, tylko jaki jest fabrycznie wlewany i na wymianach w serwisie.
Fabryka zalała pewnie LL01 bo taki jest zalecany do silników benzynowych a ASO leją różnie, jedni LL04 a inni LL01 tak że to loteria ale większość raczej LL04 bo nadaje sie do diesli jak i benzyn.
Wlanie 10W40 do takiego auta to profanacja, sugeruję zmienić mechanika...
Ja bym zalał jakieś dobre 5W30 typu Valvoline synpower a jak będzie brał olej to nie zmieniać na 10W40 tylko szukać dalej.
Mechanik jeden z lepszych w lublinie (wszędzie polecany do BMW)
Czy nie będzie problemem zejście z 10W40 na 5W30?
Nie będzie problemu.
Witam. Zakupiłem 3 tyg. temu F11 520D 2012r silnik N47T VIN : WBAMX11090DY03199
Samochód ma obecnie lekko ponad 94tys. przebiegu, poniżej historia servisowa jaką udało mi się zdobyć:
07.12.13 - 19 538 km - wizyta serwisowa bez opisu
14.04.14 - 19 544 km - wizyta serwisowa bez opisu
18.04.14 - 19 550 km - wizyta serwisowa bez opisu
29.07.14 - 27 804 km - wizyta serwisowa bez opisu
10.09.15 - 54 754 km - serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu, filtr powietrza, filtr paliwa, płyn hamulcowy, badanie techniczne
20.11.15 - 58 120 km - wizyta serwisowa bez opisu
25.11.16 - 79 234 km - sprawdzenie chłodnicy klimatyzacji, serwis olejowy, olej, mikrofiltr, kontrola pojazdu
20.11.17 - 93 321 km - płyn hamulcowy
Z powyższego rejestru wynika że olej zmieniany byłą raczej bliżej zalecanych 30tys. (no może lekko wcześniej).
Na dniach chciałbym zmienić olej (komp przy odpaleniu krzyczy że wymiana za 5tys.km lub 07/2018) i przyjąć na okres mojego użytkowania taktykę wymian co rok lub max 15tys. U mnie raczej przebiegi roczne zamykają się w 10-12tys. więc przyjmijmy że będzie to co rok i max 12tys.
Jaki olej wybrać? Poprzedni właściciel samochód kupił z Premium Selection i cały czas serwisował w ASO więc zakładam że olej również jest taki, jaki leją w ASO (nie wiem jaki :D )
Proszę o jakąś pomoc w doborze. Jakby to był jakiś link z olejem i kompletem filtrów (olej, paliwo, kabina, powietrze ,.....i nie wiem co tam jeszcze może być) to było by genialnie.
Mam ten sam silnik i mogę polecić Valvoline synpower MST C3 5w30 lub synpower XL-III C3 5w30, potrzebujesz 5 litrów, wszystko kupisz w tym sklepie:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/ox-404d-knecht-filtr-oleju,11-OX~1404D-0034-00007--OX~1404D~1MAH.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/kl-169-4d-knecht-filtr-paliwa,11-KL~1169~24D-0034-00009--KL~1169~24D~1MAH.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lx-3598-knecht-filtr-powietrza,11-LX~13598-0034-00008--LX~13598~1MAH.aspx
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lak-467-s-knecht-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-LAK~1467~2S-0034-00424--LAK~1467~2S~1MAH.aspx
Model: E46
Silnik: 318i N42
Przebieg: 250 000 km
Styl jazdy: średni
Użytkowanie: mieszany
Zużycie bieżące na l/1000km: ???
Instalacja LPG: tak
DPF: nie
Dotychczas: ???
Do twojego silnika polecam 5w30 z specyfikacją LL01 np. ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-synpower-4l-valvoline,11-5W~630~1SYNPOWER~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~111247~2VLV.aspx
Witam jestem świeżym posiadaczem BMW f07 530 D 2010r., auto ma w tej chwii 179,600km i chciałbym wymienić olej i komplet wszystkich filtrów .ostatnia wymiana byla przy 160km ale nie mam pojęcia jaki olej był lany wcześniej i jakie filtry. Chciałbym dobrać dobry olej i filtry ktoś podpowie co powinienem kupic?.pozdrawiam
Model : BMW F07 530d
kod silnika :N57
180kw(245hp) skrzynia automatyczna
Przebieg 179,600
dzięki pozdrawiam.
kod silnika :N57
Przebieg 179,600
dzięki pozdrawiam.
Olej polecam Ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
Filtr oleju: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/hu-720-3-x-mann-filter-filtr-oleju,11-HU~1720~23~1x-0004-00007--HU720~23X~2MAN.aspx
Filtr powietrza: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/lx-3598-knecht-filtr-powietrza,11-LX~13598-0034-00008--LX~13598~1MAH.aspx
Filtry kabinowe: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/1-987-432-315-bosch-filtr-wentylacja-przestrzeni-pasazerskiej,11-1~1987~1432~1315-0030-00424--1987432315~2BOS.aspx
Filtr paliwa: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/kl-169-4d-knecht-filtr-paliwa,11-KL~1169~24D-0034-00009--KL~1169~24D~1MAH.aspx
Wielu sprzedawców twierdzi że został zastąpiony jako MST C3 i że jest to ten sam olej ale informacje z oficjalnej strony przeczą temu bo xtreme ma inną kartę charakterystyki.
kod silnika :N57
Przebieg 179,600
dzięki pozdrawiam.
Czy taki zestaw będzie dobry ? ponieważ nie chcę byle jakich filtrów i oleju a nie znam sie az tak na tym:) 4l oleju starcza?
Tak, Knecht i Mann to najwyższa półka filtrów i te które podałem są do twojego silnika a oleju wchodzi ok. 7 litrów i valvoline ma bdb oleje, sam je stosuje u siebie już kilka lat.
Nie ma żadnych dowodów, że oleje BMW nie są dobre, wg testów tarcia, które są na you tube olej BMW 5w30 ll-04 najlepiej wypadł. Inne oleje miały taki wynik z dodatkiem typu ceratec, itp. Oleje BMW mają pewnie mniej dodatków czyszczących, ale olej ma chronić silnik, nie czyścić. Do czyszczenia są specjalne płukanki.
Wlasnie tez uwazam ze oleje bmw sa dobre. Dlatego chce wiedziec skad euro_tuned wziął takie wnioski. W n55 mam wlany obecnie wlasnie 5w30 od bmw i poki co od wymiany nie ubylo nic. Wczesniej mialem zalany mobil 1 new live 0w40 i takze nie ubywalo.
Na podstawie porównania parametrów z karty charakterystyki oleju a nie na podstawie filmików z yt.
Parametry do porównania: temperatura płynięcia,lepkość kinetyczna w 100*C i 40*C, indeks lepkości, Noack, TBN, HTHS.
Poczytaj porównaj. Sam filmik z yt jak facet włącza szlifierke nie wystarcza, dla mnie nie jest miarodajny.
Brak pomiaru twardości próbki. (jakiś tam drut)
Pręcik testowy jest wymieniany, a czy łożysko testowe jest wymieniane przy każdym teście?
Gdzie tu jest weryfikacja lepkości? Gdzie tu jest pomiar z ciśnieniem oleju?
Porównując konkretne parametry konkretnego oleju można wyciągnąć rzeczowe wnioski który będzie lepiej chronił silnik a na podstawie takiego filmiku?
Tak jak pisałem wyżej każdy leje co mu się podoba jednak warto drążyć temat.
Petrolhead
Wklej te wszystkie info jak je masz. Bo juz kiedys tutaj pisaliśmy o tym i nigdzie nie ma (nie bylo) dokladnego datasheet z oleju 5w30. Jedynie kilka info. Wklej to wtedy mozna cokolwiek porownywac z innymi olejami. Filmiki z youtube o testach tarcia moga jedynie pokazac jak dany olej chroni przed tarciem metalu o metal i tyle.
