cosmo--pl
F30 320D 184 KM 2013 rok Był zalewany przez ASO olejem "BMW" 5W-30
W sklepie specjalizującym się w oleje i filtry (w którym od dawna się zaopatruje) zaproponowali Castrola (160 PLN).
Polecali też jakiegoś Valvo (5 litr około 230 PLN).
Jako alternatywę zaproponowali Motula twierdząc, że użytkownicy BMW często go kupują (około 170 PLN).
Tu piszecie jeszcze o: SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30
Co w takim razie wybrać aby było najlepiej, a nie przepłacać?
Coś drogo w tym twoim sklepie, lepiej zamów online. Polecam Valvoline synpower MST C3 5w30 lub XL-III C3 5w30, Shell HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30 też może być.
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-mst-4l-valvoline,11-5W~630~1MST~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~118347~2VLV.aspx
W Afryce go uzytkujesz? :wink:
Mi dzis kurier przyjechal z olejem bmw 5w30 LL04
Zobaczymy co to warte i czy bedzie go ubywac czy nie.
Patrzyliscie moze na youtube tego kola co testuje tarcie na roznych olejach?
3.0si + lpg
0W50 będzie ok?
Nie będzie ok bo nie posiada specyfikacji BMW. Ten będzie dobry: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-ll-01-oryginal-bmw,11-0W40~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405944.aspx
Model: F31 LCI 12.2015
Silnik: B47D20 150 PS EURO 6
Przebieg: 88 000 km
Styl jazdy: spokojny
Użytkowanie: 20% trasa, 80% miasto, krótkie odcinki 10-20 km, silnik często niedogrzany
Roczny przebieg: do 10 000 km
Zużycie oleju: brak
DPF: Tak
Dotychczasowy olej: Castrol Edge Professional 0W30 LL04 (serwis BMW)
Pozostać dalej przy 0W, czy 5W, no i co najlepiej zalać skoro Castrol nie bardzo.
Przebieg: 88 000 km
Zużycie oleju: brak
DPF: Tak
Jesteś pewny/a że BMW wlało Castrola ? Ta firma już kilka lat nie jest związana z BMW i teraz są z Shellem. Możesz pozostać przy 0w30 ale proponuje wlać produkt od obecnego dostawcy czyli ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w30-ll-04-oryginal-bmw,11-0W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212365929.aspx
Model: F10 04.2012
Silnik: N63B44
Przebieg: 120 000 km
Styl jazdy: spokojny+
Użytkowanie: 50% trasa, 50% miasto
Roczny przebieg: do 20 000 km
Dotychczasowy olej: nie wiem co nalano
Samochód niedawno kupiony, zgłasza dolewkę więc pewnie jakieś zużycie jest
Co nalać przy takim przebiegu.
Model: F10 04.2012
Silnik: N63B44
Te silniki lubią brać olej, szczególnie przy takim przebiegu tak że musisz się na to nastawić ale olej musi posiadać odpowiednią specyfikację dla BMW dlatego polecam zalać ten: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-40-synpower-4l-valvoline,11-5W~640~1SYNPOWER~14L-FVALVOLIN-0-0-OLEJ~111268~2VLV.aspx
Dziękuję.
przy okazji zamówienia dla siebie zapytam też o samochód żony.
Model: F30 2016
Silnik: B48
Przebieg: 40 000 km
Roczny przebieg: do 10 000 km (30 tys najeździłem ja)
Dotychczasowy olej: wymiana w serwisie
Jedna dolewka przy 10000, o ile pamiętam to około 500ml.
Dziękuję.
Model: F30 2016
Silnik: B48
Przebieg: 40 000 km
Ten będzie odpowiedni: https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w30-ll-04-oryginal-bmw,11-5W30~1LL~604-FOEBMW-0-0-83212405948.aspx
guzior2 ciekaw jestem w celu porównania z innymi olejami parametry techniczne BMW TWINPOWER TURBO LL-04 5W-30. Długo szukałem w necie bezskutecznie,znalazłem tylko na rosyjskiej stronie OW30. Czy znalazłeś gdzieś i możesz je podać ? Edytowane przez Andrzej62
Innej niestety nie znalazłem. Jestem po wymianie wlasnie na ten olej. Zobaczę jak bedzie ze zużyciem i z glosnoscia pracy silnika. Mobil 1 new life zlany po 7 tys czarny ale zuzycia wg wskaznika w idrive nie bylo. Od wymiamy do zlania pokazywal caly czas max
Który z tych olei do diesla z DPFem?? użytkowany 60% miasto 40% trasa.
oznaczeń silnika nie podaje bo to nie bmw ale mam nadzieję że i tak pomożecie :D (2.0 TDI CR euor 5) :roll:
RAVENOL VMP 5W30 BMW LL04 VW 504/507 MB 229.51
Xado 5w30 https://sklep-xado.pl/pl/p/Olej-silnikowy-5W-30-504507-5L/516
Motul 8100 xclean + 5w30
czy Fuchs Titan GT1 PRO C3 5W30 ??
Widziałem tylko to co wrzucił feel_x.
Nie powinieneś tylko zwracać uwagę na to że olej ma być do DPF ale na specyfikację jaką wymaga producent samochodu, np. do Audi A4 B8 2.0 TDI powinna być specyfikacja oleju VW 507 00
@guzior każdy z olei, który wstawiłem ma odpowiednią specyfikację dla tego silnika czyli vw507 chodzi mi konkretnie, który z tych wybranych będzie najlepszy. bądź jeżeli wszystkie są średnie to może ktoś poleci jakiś lepszy.
a samochód to konkretnie passat b7 2.0 tdi 140 ps. silnik cffb
Polecam ten:
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/5w-30-xl-iii-4l-valvoline,11-5W~630~1XL~6III~14L-FVALVOLIN-0-0-842037~2VLV.aspx
Model: E60 523i 2006r
Silnik: N52
Przebieg: 260 000 km
Użytkowanie: 80% trasa,20% miasto
Roczny przebieg: do 15 000 km
Dotychczasowy olej: samochód sprowadzony, nie wiem jaki olej był zalany
Edytowane przez Nightangel
Silnik: N52
Valvoline synpower 0w40 będzie ok.
