F30 i dopuszczalne ET
Yarwa
Za malo danych podales. Ile cali szerokosci masz felgi a ile maja te ktore chcesz zalozyc? ET jest mniejsze o 20, wiec o 20mm felga wysunie sie na zewnatrz, pod warunkiem, ze felgi, o ktorych mowa maja te sama szerokosc. Mozesz zmierzyc suwmiarka ile masz miejsca w nadkolu.
Po pierwsze to jest wątek o F30 (3).
Po drugie - to są rozmiary serii 7 (F01 i G11).
Dla serii 5 (F10 i G30) to 245/40/19 i 275/35/19.
  • 9 miesięcy temu...
Spas chyba wyjdzie wręcz idealny. Przód wyjdzie 9,3 mm. Tył 21,7 mm.
Tu masz tył na 9,5 ET 32 265/30. Twoje koło schowa się 6 mm w stosunku do gościa poniżej. Może być idealnie.
Tutaj przód 8,5 ET 35 kapeć 225, a tył 9,5 ET 40 kapeć 255 (zobacz, jak naciągnięty jest rant chroniący felgę. Osobiście dałbym kapcie 235/40 + 265/35. Bardzo fajnie wypełnią nadkole. Obniżenie fury 3 cm wystarczy.
Tu 9,5 ET 35 na kapciu 255/35. Na Michellinach widać dobrze naciąg jaki się robi. Podsumowując zakładaj :twisted:
Dzień dobry wszystkim, chciałbym założyć do zwykłej F30 318i z 2019r koła z BMW 5 G 30 245/40R19 na felgach double spoke m pakiet. Na tabliczce przy drzwiach dla R19 to max 255/35. Czy zmieszczą sie i nie będzie problemów z eksploatacją?
G30 ma inny rozstaw śrub niż F30.
Informacja na tabliczce nie oznacza, że to jest maksymalna i możesz sobie węższe opony zakładać, to jest informacja o konkretnej oponie na konkretną felgę, a nie końcowa wartość zakresu.
Poza tym, F30 ma opony 225/40 R19, a w wariancie mieszanym na tylnej osi 255/35 R19. G30 ma opony 245/40 R19, a w wariancie mieszanym na tylnej osi 275/35 R19.
